  • Listopada 17, 2026, 23:02:05
Strony: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195953 razy)
« Odpowiedź #5025 dnia: Lipca 25, 2020, 22:36:27 »
Odpaliłem maszynę po 20 latach i się załamałem https://youtu.be/yd6n08LI-uQ
Ze względu na zużyte łożyska silnik na stół... Poza tym bardzo ładnie pyrka. Baza jest!
« Odpowiedź #5026 dnia: Sierpnia 06, 2020, 11:34:54 »
W ostatnim czasie wymieniony płyn hamulcowy,oringi kolanko-wydech,motocykl umyty i wypastowany,i ponownie wstawiony do garażu pod "kołderkę" :)
Niestety przedni błotnik i kielichy zawieszenia wymagają już odnowienia powłoki lakierniczej,może zimą się uda.
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #5027 dnia: Sierpnia 16, 2020, 21:21:45 »
Ja tez wkoncu troche ogarnalem juwuche  ;D
Jeszcze tylko instalacja i linki i ruszam z velorexem 562  :D
« Odpowiedź #5028 dnia: Sierpnia 16, 2020, 22:04:43 »
Z ciekawości wstawiłem gaźnik pwk26...chinska kopia keihina za 79 złociszy. Jeździłem trochę, ustawiałem, zmieniłem dysze. Pali, przyspiesza, nie cieknie jeszcze trochę pojeżdżę i się zobaczy.  :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2020, 22:11:42 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #5029 dnia: Sierpnia 29, 2020, 21:01:27 »
Dzisiaj zająłem się trochę regulacjami Kaczuchy. Rozztoczanka zadowolona: https://youtu.be/DlPM6AYBoyE
« Odpowiedź #5030 dnia: Sierpnia 29, 2020, 21:12:57 »
Mam wrażenie, że dźwięk jest zmixowany. Zaraz po odpaleniu dzwoni, potem cichnie, jak by był podłożony z innego sprzętu.
Ktoś to jeszcze zauważył?
Marcin, moszesz to wyjaśnić?
« Odpowiedź #5031 dnia: Sierpnia 29, 2020, 21:26:52 »
Ja dzisiaj odpaliłem swoją jawe po 4 latach....
Jak dzwoniła w deodze z Krasnobrodu... Tak dzwoni dalej :)
« Odpowiedź #5032 dnia: Sierpnia 29, 2020, 21:34:26 »
no i prawidłowo  ;)
« Odpowiedź #5033 dnia: Sierpnia 29, 2020, 22:02:57 »
Dzwonić coś tam dzwoni... Trzeba będzie zajrzeć do pierścieni. Kaprysiła trochę z odpalaniem. Gaźnik wyczyszczony, kranik podmieniłem na jakiś z zapasów (stary nie miał sitka i ani nie zamykał paliwa ani też go w wystarczającej ilości nie puszczał). Okazało się, że fajka świecy raz łączyła, raz nie... Podmieniłem na inną, dałem nową świecę i hula jak widać. :)
« Odpowiedź #5034 dnia: Sierpnia 29, 2020, 22:13:09 »
Ho ho mój silnik to dopiero dzwoni :)
« Odpowiedź #5035 dnia: Sierpnia 29, 2020, 22:39:02 »
A remament jakiś był czy tylko wizualny?
« Odpowiedź #5036 dnia: Sierpnia 29, 2020, 22:46:54 »
Składać się zaczeła mala kivacka ;)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #5037 dnia: Sierpnia 30, 2020, 07:07:52 »
. Kaprysiła trochę z odpalaniem.  :)
Ja do mojej Kaczuchy założyłem elektronika od Janka i naprawdę robi robotę. Dzieciaki nie narzekały że mają problem z odpalaniem.
« Odpowiedź #5038 dnia: Sierpnia 30, 2020, 09:30:45 »
Łożyska nowe, pierścienie, sworznie, igiełki sworzni.
« Odpowiedź #5039 dnia: Sierpnia 30, 2020, 10:27:40 »
Pomyślę i o tym :)
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #5040 dnia: Września 04, 2020, 09:49:37 »
Przed wyjazdem na zlot jesienny zamarzył mi się nowy łańcuch napędowy, żeby się nie zdziwić w trasie (nigdy nie wymieniany chyba). Przy okazji odkryłem przyczynę wycieku oleju ze skrzyni (siemer na wałku zdawczym).
+ pucowanko przed zlotem ;)  i adaptacja kufrów z bmw...
« Odpowiedź #5041 dnia: Września 04, 2020, 13:11:23 »
W końcu coś zrobiłem dla swojego knedla a mianowicie miałem czas na zakupy
« Odpowiedź #5042 dnia: Września 07, 2020, 20:09:54 »
zajrzałem do niej pierwszy raz od powrotu z Zamościa 8)  wymieniłem pęknięte przednie mocowanie silnika, to "amortyzujące" zastąpiłem sztywnym od Roztocza ;)  Zaatankowałem jutro wjade na myjnie i mozna ruszac ;D
« Odpowiedź #5043 dnia: Września 07, 2020, 20:32:40 »
Dzis wymiana wirniczka i sprężyn w koszu sprzeglowym.
« Odpowiedź #5044 dnia: Września 07, 2020, 21:53:39 »
A ja wymieniłem akumulator i żeby go doładować zrobiłem 60km nocą.
« Odpowiedź #5045 dnia: Września 07, 2020, 21:58:03 »
Dziwny sposób na ładowanie. A te kilometry to na koparce?
« Odpowiedź #5046 dnia: Września 07, 2020, 21:59:14 »
Ja dziś knedla umyłem, odkurzyłem w środku, potem dostał Plakiem po plastikach a teraz stoi w garażu i prostowniczek ma podłączony do bateryjki  ;D
« Odpowiedź #5047 dnia: Września 07, 2020, 22:43:00 »
To przeczytaj jakąkolwiek instrukcję obsługi jakiegokolwiek motocykla z czasów akumulatorów kwasowo - ołowiowych. Przestanie cię taki sposób dziwić.
Wszędzie piszą zalać aku kwasem, poczekać kilka godzin, w razie potrzeby uzupełnić kwas i przejechać 100km w celu doładowania akumulatora.
Co do pytania na czym te kilometry - jakoś na liście zlotowej cię nie widzę....
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2020, 22:46:23 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #5048 dnia: Września 07, 2020, 23:11:29 »
Kurcze a ja myślałem że akumulator można doładować prostownikiem...
Co do Pietrasa to nie raz go widziałem nie tylko na liście ale i na zlotach!!!
EDIT: Ale zaraz zaraz! Zrobiłeś 60km, jeszcze 40 musisz zrobić żeby akumulator był naładowany...
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2020, 23:14:48 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #5049 dnia: Września 07, 2020, 23:14:19 »
Z drugiej strony nieraz widziałem bimbera na liście a nigdy na zlocie   ;D
Strony: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 302   Do góry
