  • Listopada 17, 2026, 23:30:07
Strony: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196035 razy)
WujoWojtas i 1 Gość przegląda ten wątek.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4375 dnia: Lipca 10, 2019, 18:36:20 »
W końcu miałem chwile czasu i ochotę żeby pogrzebać w Małej Jawce.
Dostała nowe tulejki zawieszenia i  zapłon CDI od Janka.
« Odpowiedź #4376 dnia: Lipca 11, 2019, 18:01:20 »
A taki suwenir przywiozłem dziś z Podlasia  ;D
Będzie się milej knedlom w garażu mieszkało, jak im ścianę przyozdobię.
« Odpowiedź #4377 dnia: Lipca 11, 2019, 19:39:14 »
Na Podlasie się jeździ ale nie po takie pierdoły. ;D
RAFAŁ77
  • Wiadomości: 5
  • Cz 175 487 86r
« Odpowiedź #4378 dnia: Lipca 17, 2019, 22:43:04 »
A ja wydłubałem Czesi wkład z tłumika. Teraz w końcu ciągnie a jaki wydaje piękny dźwięk
« Odpowiedź #4379 dnia: Lipca 18, 2019, 13:48:14 »
Testowo zmieniłem ustawienia mojego keihin w Jawie
« Odpowiedź #4380 dnia: Lipca 19, 2019, 18:09:31 »
Wymieniłem tarczę hamulcową bo stara się oberwała ::)
« Odpowiedź #4381 dnia: Lipca 27, 2019, 17:40:08 »
nie dzis a wczoraj zrobilem przegląd techniczny w jawie i cz, jawa przez rok nastukala troche ponad 5kkm, cezetka skromne 170km :D
« Odpowiedź #4382 dnia: Lipca 28, 2019, 19:39:16 »
Społowiłem silnik do kivacki.
https://zapodaj.net/511b6f22e0d02.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2019, 19:42:49 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4383 dnia: Lipca 30, 2019, 19:07:38 »
Dzisiaj Małą Jawkę zawiozłem na przegląd. Obyło się bez ściągania z przyczepki ale.... gdzie jest numer ramy ???
No i się zaczęło ...........
Ale flaszka pękła i kolejne 2 lata spokoju mam
« Odpowiedź #4384 dnia: Lipca 30, 2019, 19:23:49 »
Nie pijta tyle, bo Ci taczke wcisna na przyczepę zamiast jawki i będziesz miał.  :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4385 dnia: Lipca 30, 2019, 19:40:40 »
Aż tak źle nie było :)
« Odpowiedź #4386 dnia: Lipca 30, 2019, 21:24:26 »
Pamiętaj że numer ramy rzecz nabita.
« Odpowiedź #4387 dnia: Lipca 30, 2019, 21:33:48 »
Ale w Jawce na tabliczce znamionowej :)
« Odpowiedź #4388 dnia: Lipca 31, 2019, 07:03:00 »
Andrzej chyba rzecz "napita". Swoją drogą, w poprzednim tygodniu z Kichau em społowiliśmy z nudów silnik do mojej Czesi. Co by nie było, że spamuję.
 :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2019, 07:07:07 wysłana przez Kutron »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4389 dnia: Lipca 31, 2019, 15:25:53 »
Tak wiem , tylko po co poprawiać fabrykę
« Odpowiedź #4390 dnia: Lipca 31, 2019, 15:28:59 »
zmienilem tylna opone z 4.0 na nowa 3.5 ;)
« Odpowiedź #4391 dnia: Sierpnia 03, 2019, 10:36:02 »
W związku z zbliżającym się wyjazdem na Zemgale zrobiłem przegląd "przed podróżny"   w Jawie 638 z Velorex 700 czyli w moim "dupowozie" do wszystkiego.
- uszczelniłem wałek na którym jest osadzona krzywka automatu sprzęgła dołożyłem - oring o grubości 2.5 mm między krzywkę a karter na jakiś czas starczy.- uszczelniłem popychacz sprzęgła - wymiana uszczelnienia na "aluminiowe"
- wymiana linki gaz- regulacja sprzęgła- wymiana wkładów tłumików na nowe z starych zapasów - te które były kupione razem z nowymi tłumikami badziew straszny - popękane elementy, pokrzywione, nic nie pasuje.
- przegląd elektryki i wymiana "podejrzanych" żarówek- przegląd hamulców kół: przedniego i w wózku, czyszczenie i przesmarowanie- wymiana gaźnika (to zrobiłem jako pierwsze) na Dellorto PHBH 28 BS dysze 105 i 55. Wymaga regulacji ale różnicę czuć od razu w zakresie obrotów 2,5 do 4,2 tysiąca obrotów odnoszę wrażenie jakby jej "koni przybyło", rozpędzić mogę na 4 biegu do 5 tys obrotów - dalej nie idzie ale to sidecar i sam kosz waży 95 kg a gratów w nim było na ponad 20 kg (żarcie dla psa jako balast). Rozruch bez ssania ciepła czy zimna bez problemu.  Reakcja na gaz świetna.  Po zmianie gaźnika - trzeba było regulować sprzęgło bo ślizgało się jak za ostro się odwinęło manetę - problem nie występował przy Ikovie.
- zostało do zrobienia regulacja na Colortune i wymiana tylnej opony Michelin City Pro  po przebiegu 10 tys km zostało 1 - 1,2  mm bieżnika, wymiana 6 zerwanych szprych tylnego koła - szprychy były z  Gmoto.
« Odpowiedź #4392 dnia: Sierpnia 03, 2019, 18:22:38 »
Dokończyłem dzisiaj rzeźbienie okien w tulejach cylindra i wyhonowalem na wymiar Luz standardowy dla zeliwniaka 5 setek
« Odpowiedź #4393 dnia: Sierpnia 03, 2019, 19:02:09 »
Jestem ciekaw pijaku drobny co z tego wyjdzie :)
Mocno czymam ciuki :)
« Odpowiedź #4394 dnia: Sierpnia 04, 2019, 06:25:33 »
No fakt w jawiszonie jeszcze takich żeczy nie robiłem  ;) ale w nowszych sprzętach niklo sil zastempowalem już wkladka zeliwna tam działa to czego tutaj ma być inaczej  8)
« Odpowiedź #4395 dnia: Sierpnia 04, 2019, 11:59:42 »
Przegoniłem Niebieską do sąsiedniej parafii i spowrotem. Prędkość Max osiąga jeszcze bez bólu, tylko przekładki w tłumikach przestały istnieć.
Atram881
  • Wiadomości: 103
  • Jawa 640 Blue style
« Odpowiedź #4396 dnia: Sierpnia 05, 2019, 19:08:04 »
Ja i mój serwisant sprawdzilismy dzisiaj stan silnika w mojej Jawie
Paliwo
Ssanie
Zaplon
Kopanie
« Odpowiedź #4397 dnia: Sierpnia 05, 2019, 19:45:32 »
i co tam wybadali ?z ciekwosci jaki przebieg ;)
« Odpowiedź #4398 dnia: Sierpnia 05, 2019, 19:57:15 »
Składać i jeździć   :) a tak na powarznie to pierścionki do wymiany bo silnik na jednym garze stal na oknie i rude złapało cylindry po 1.5  -2 setki zużycia czyli dobrze dotarte wał nie ma zadnych luzow no i lancuszek sprzegla do wymiany i tyle
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2019, 20:07:49 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #4399 dnia: Sierpnia 05, 2019, 20:53:41 »
Zamówiłem dziś nowy olej do skrzyń biegów moich knedli  :)
Strony: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 302   Do góry
