  • Sierpnia 05, 2026, 05:53:23
Strony: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1161718 razy)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4300 dnia: Czerwca 06, 2019, 14:07:43 »
A ten wał co on taki jak połówka wyciągnięta z zamrażalnika przed chwilą ? ;)
P.s. fajny patent ze słoikami "na śrubki"
Zakrętki przytwierdzone do półki?
Bo leżał obok :)
« Odpowiedź #4301 dnia: Czerwca 06, 2019, 14:10:41 »
Jak to mawiają ,,wpadło jak tatowe w mamine " a bez grzania było by ciężko różnica temperatur karter wał wynosiła jakieś 120 stopni, zresztą nasz forumowy góru jacek64 tak zaleca ,a skoro on tak mawia to jest święte.
Dziś wpada w ramę zakładam górę i jazda zapowiada się długa noc . Patent z słoikami dzieło mojego Taty , nakrętki przytwierdzone do półki tylko trzeba wybrać takie słoiki z sześcioma gwintami.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4302 dnia: Czerwca 06, 2019, 17:05:41 »
Arek ja Ci dam Góru  ;D  zobaczymy czy tulejki wytrzymają  ;)  reklamacji nie przyjmuje się  ;D  zapłata wypita , więc zwrotu nie będzie co najwyżej szkło bez zawartości  ;D  .
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #4303 dnia: Czerwca 06, 2019, 17:24:49 »
Patent że słoikami prosto od Adama Słodowego - sam takie "cóś" miałem  ;D czyli Ojciec Arka będzie w podobnym co ja wieku ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2019, 17:26:58 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4304 dnia: Czerwca 06, 2019, 18:55:50 »
Krzychu, wiek nie ważny,ważne że przystojny jesteś ;)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4305 dnia: Czerwca 06, 2019, 21:03:15 »
Paweł, no bez przesady. Rozmawiajmy poważnie  ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4306 dnia: Czerwca 06, 2019, 23:01:56 »
takie tam rozmowy staruszków nocą ;D
« Odpowiedź #4307 dnia: Czerwca 07, 2019, 01:25:20 »
Być może rocznik 62 . Udało mi się uruchomić ten pojazd , a jeszcze mnie przy końcu zdenerwował , dobrze że z pomagierem Kubąg6 podmieniliśmy o godzinie 0.10 czujnik położenia wału bo leżąc w pudełku postanowił się zepsuć . Na pocieszenie bezcennym jest widok miny jawera na co dzień jeżdżącego mustangiem który dosiada 350ccm .
« Odpowiedź #4308 dnia: Czerwca 07, 2019, 02:11:52 »
Ja z kolei postanowiłem wreszcie wymienić uszkodzone przednie uchwyty silnika w mustangu. Przy okazji jako że silnik mam zdemontowany sprawdziłem czy wszystko jest ok. I nie jest luzy na skrzyni zrobiły się dość znaczne, skrzynia się tłucze. Winowajce znalazłem z drugiej strony. Jawka postanowiła zjeść podkładkę i zabezpieczenie. W celu demontażu zębatki na wale udałem się do Arka. I przy okazji pomogłem złożyć i odpalić Jawe. Reszta zabawy jutro
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4309 dnia: Czerwca 07, 2019, 12:47:46 »
Założyłem stelaż pod kufer
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #4310 dnia: Czerwca 07, 2019, 14:52:16 »
Klimatyczny Jacku masz garażyk  ;)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4311 dnia: Czerwca 07, 2019, 14:54:56 »
Gin z krupnikiem, co czym przepijasz?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4312 dnia: Czerwca 07, 2019, 15:07:53 »
Czy moszna z bliska zobaczyć spawy?
Jakieś lepsze zdjęcie :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4313 dnia: Czerwca 07, 2019, 15:42:21 »
Po pierwsze primo, to nie gołda, tylko rozpuszczalniki.
Po drugie primo, spawy zostały wykonane w zakładach lotniczych Boeinga.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #4314 dnia: Czerwca 07, 2019, 16:10:26 »
Rozpuszczalniki to pewnie są, tylko od kamieni na nerach, takie profilaktyczne  :P
« Odpowiedź #4315 dnia: Czerwca 07, 2019, 16:56:51 »
Dokończyłem sekcje zwłok i ustaliłem prawdziwą przyczynę śmierć skrzyni. Tulejki z gównolitu. Przy okazji okazało się że tłok samoistnie zredukował swoją masę przy okazji optymalizując komorę spalania. Jakby się ktoś zastanawiał ten silnik działał przed rozbiórką, nawet bym powiedział że zapier...
 tylko skrzynia się zaczęła tłuc.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2019, 06:43:25 wysłana przez Blenders »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4316 dnia: Czerwca 07, 2019, 18:17:11 »
Malina popatrz jakie piękne spawy mi wyszły.
« Odpowiedź #4317 dnia: Czerwca 07, 2019, 18:22:31 »
Nie widziałem co zrobić dla mojej to na zapas zrobiłem se tulejkie
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4318 dnia: Czerwca 07, 2019, 18:38:45 »
Moszna się uczyć!
« Odpowiedź #4319 dnia: Czerwca 07, 2019, 18:48:17 »
Przewietrzyłem Smoczycę pierwszy raz od wiosennego. W końcu!
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4320 dnia: Czerwca 07, 2019, 21:34:00 »
wersja pancerna :D
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4321 dnia: Czerwca 10, 2019, 23:49:17 »
Wstawiłem gaznik do Czarnej, chiński 30mm
https://youtu.be/3n9EjdzaZjI
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4322 dnia: Czerwca 11, 2019, 22:00:20 »
W sobotę założyłem VAPE i inny gaźnik (oryginalny JIKOV) a dziś pierwsze próby na drodze i jestem pod wrażeniem :o
Ta Jawa nigdy tak nie jeździła ;D Ciągnie jak wściekła
« Odpowiedź #4323 dnia: Czerwca 12, 2019, 07:37:31 »
Czy ten gaznik ma jakies napisy (OKO, KOSO etc.) i powerjet czy nic nie ma?
« Odpowiedź #4324 dnia: Czerwca 12, 2019, 08:44:59 »
Kieihin ,pwk za tą cenę wygląda ok , taka opinia po zobaczeniu :)
Strony: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 298   Do góry
