  • Września 28, 2026, 10:24:17
Strony: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1174804 razy)
« Odpowiedź #4275 dnia: Maja 31, 2019, 23:55:45 »
Tomku- co Ci powiem, to Ci powiem -pikna
 ;D
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #4276 dnia: Czerwca 01, 2019, 08:58:00 »
13 godzin w garage dla knedla...
Nieładny ten zbiornik masz.
Możesz mi go sprzedać.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2019, 09:01:27 wysłana przez jaca_67 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4277 dnia: Czerwca 01, 2019, 09:39:23 »
Chyba ona ci się  troszkę podoba ;)
« Odpowiedź #4278 dnia: Czerwca 01, 2019, 10:09:47 »
Właśnie. Są ludzie potrzebujący to możesz oddać bak. Nie bądź tętnica.
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #4279 dnia: Czerwca 01, 2019, 10:10:59 »
Czeron oddaj baka.
« Odpowiedź #4280 dnia: Czerwca 01, 2019, 10:18:45 »
Zdradzę wam, że bak taki jak ma Czeron każdy kto ma 634 lub 638-5 lub jej nędzną podróbkę może mieć. Wystarczy zmienić nakładki... Śruby mocujące są w tym samym miejscu...
« Odpowiedź #4281 dnia: Czerwca 01, 2019, 11:10:23 »
Dokładnie, ale po co im mówiłeś...
  • Wiadomości: 3106
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2019, 14:48:35 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4283 dnia: Czerwca 01, 2019, 15:25:42 »
Ja jedynie rozpakowałem i przymierzyłem przesyłkę od kolegi Jawera z Gorlic.
Zawodowa robota:
Jeszcze poklepałem smoczycę po kanapie... Pogoda super ale na jazdę czasu niet... :(
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4285 dnia: Czerwca 01, 2019, 15:50:25 »
Panie daj Pan baka :D mom chorom jawe
cesik2006
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4286 dnia: Czerwca 02, 2019, 20:31:25 »
Umyłem maszyny :)
« Odpowiedź #4287 dnia: Czerwca 02, 2019, 21:15:49 »
Widzę że Polonezowo walniętych jest tu więcej.
Żeby nie było off topu ,to nie dziś A wczoraj przechodząc koło zaprzęgu zaj... piszczelem o podnużek .
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #4288 dnia: Czerwca 02, 2019, 21:18:15 »
Ja wczoraj miałem lepiej... po kilku piwach upuściłem pomalowany świeżo wahacz... coż, pomaluję go drugi raz :/
« Odpowiedź #4289 dnia: Czerwca 02, 2019, 21:33:25 »
Zamontowałem nowy gaźnik do CZ  :D :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4290 dnia: Czerwca 03, 2019, 13:44:48 »
A ja sobie dzisiaj wytoczyłem drugi rowek w wałku kopniaka na drugi cering tak jak mam w CZ , tam mam sucho koło kopniaka więc tak samo zrobiłem Jawie  ;D  a niech i ona ma sucho  ;)  .
« Odpowiedź #4291 dnia: Czerwca 03, 2019, 14:05:06 »
Przyznam się w tajemnicy że mam tak samo u siebie  ;D :P
« Odpowiedź #4292 dnia: Czerwca 03, 2019, 14:10:58 »
Ooo mam następne zadanie dla mojego tokarza ;)
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4293 dnia: Czerwca 03, 2019, 16:18:40 »
Fajny patent
« Odpowiedź #4294 dnia: Czerwca 04, 2019, 20:28:49 »
Mało czasu dla jawy, ale za to przyjemna i czysta robota( choć troszkę paprochów było :p ) - przejechanie gwintów w karterach 175 ;)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4295 dnia: Czerwca 05, 2019, 16:43:33 »
Zamówiłem dziś dla Czesi komplecik szprych z nierdzewki + nowe nyple  :)
« Odpowiedź #4296 dnia: Czerwca 05, 2019, 23:42:07 »
Razem z Xepherem poskładałem dół silnika :) ten sezon będzie dzwoniący w zimie wlatują inne tłoki.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4297 dnia: Czerwca 06, 2019, 12:03:57 »
Potwierdzam :D
« Odpowiedź #4298 dnia: Czerwca 06, 2019, 12:10:36 »
A ten wał co on taki jak połówka wyciągnięta z zamrażalnika przed chwilą ? ;)
P.s. fajny patent ze słoikami "na śrubki"
Zakrętki przytwierdzone do półki?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2019, 12:12:26 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #4299 dnia: Czerwca 06, 2019, 12:30:54 »
Wał z glazurą lodową jak filety rybne.  ;)
Strony: 1 ... 170 171 [172] 173 174 ... 299   Do góry
