  • Sierpnia 05, 2026, 05:54:24
Strony: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1161785 razy)
« Odpowiedź #4225 dnia: Maja 23, 2019, 17:25:04 »
Jak możesz w większej ilości. Po ile sztuka?
« Odpowiedź #4226 dnia: Maja 23, 2019, 17:28:01 »
A zapytam jutro, podaj mi wymiary bo tego tam trochę mają. To jest sklep z łożyskami i hydrauliką siłową. Ile sztuk Cię interesuje?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4227 dnia: Maja 23, 2019, 18:28:04 »
Ja dzisiaj skręciłem głowice w TS-ce na miedzianych uszczelkach jakie dorobiłem w sobotę , oczywiście zostały wyżarzone  ;D  dzisiaj zrobiłem pręty z stali nierdzewnej oraz nakrętki do lusterek koledze z Forum  ;D  myślę że zainteresowany sam się wypowie czy takie ujdą w tłumie  ;D  reszta jest na zdjęciach . Uchwyty pasażera do Jawy TS są już pospawane czyli zostało je wyszlifować i za polerować , wtedy zdjęcia podam w wątku  ;D  .
« Odpowiedź #4228 dnia: Maja 23, 2019, 18:35:08 »
Uchwyty do lusterek pierwsza klasa!
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #4229 dnia: Maja 23, 2019, 18:53:58 »
Jak wszystko co wyjdzie spod Jacka ręki  :), ja bym je tylko więcej przegiął, bo tak jak teraz, to w lusterkach będzie można swoje łokcie oglądać  ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4230 dnia: Maja 23, 2019, 19:52:10 »
Dokończyłem zastępcę do swojej 638.5 ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4231 dnia: Maja 23, 2019, 21:00:34 »
Andree nie ma potrzeby bardziej uginać te pręty, bo są dłuższe od oryginału i widać wszystko  ;D  nawet łokcie bez schylania głowy jak się ktoś uprze  ;)  .
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4232 dnia: Maja 23, 2019, 21:30:33 »
Będę mógł dotknąć piec przed odpaleniem?
Jako że to Ty Jacku będziesz jako  pierwszy miał z nim kontakt postanowiłem go troche zabezpieczyć przed twoim dotykiem
Robercie, w/g mnie jest ok. Wygląda na profesjonalną robotę.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4233 dnia: Maja 23, 2019, 21:32:39 »
No i dotknoł go  ???
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4234 dnia: Maja 23, 2019, 21:39:54 »
Jacek, ale jak Ty zdjąłeś tą wysokospecjalistyczną osłonę antyurokową?
No to Kolba zapomnij o gwarancji.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2019, 21:41:35 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #4235 dnia: Maja 23, 2019, 21:45:39 »
Nic, nic, doslownie nic. Nie mam czasu na pieszczoty :'(
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4236 dnia: Maja 24, 2019, 15:00:11 »
Mistrz dziala
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4237 dnia: Maja 24, 2019, 15:27:41 »
wlasnie takich ludzi nam potrzeba ;D
« Odpowiedź #4238 dnia: Maja 24, 2019, 19:08:53 »
Mistrz dziala
Jacek, piękna robota - zacznij jeszcze wydechy i kolanka robić,a nie opędzisz się od klyentely  :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4239 dnia: Maja 24, 2019, 19:25:43 »
Jacku przepiękna robota.
A tym czasem w mojej jawie coś się stało i nie odpala  :(
Czy ktoś może mi powiedzieć co srobić?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4240 dnia: Maja 24, 2019, 19:46:59 »
Cyncykator od bulgotnicy do prawego przyczlapu się rozkręcił i trąbka na liczniku nie smiga
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4241 dnia: Maja 24, 2019, 19:50:42 »
Ten dings musisz mieć w pozycji środkowej.Tak mi się wydaje.I powinna zagadać.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4242 dnia: Maja 24, 2019, 20:09:26 »
Cynkcator właśnie sprawdziłem, jeszcze zobaczę to co Jack pisze.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #4243 dnia: Maja 24, 2019, 20:17:48 »
A ciśnienie powietrza w ogumieniu sprawdzałeś ?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4244 dnia: Maja 24, 2019, 20:30:56 »
Pięknie dziękuję za uznanie  ;D  i sam się pochwalę  ;D  daję zdjęcia i powiadamiam wszem i wobec zrobiłem dziesięć kompletów  ;D  zostało już osiem , dwa są gotowe , reszta selektywnie będzie wykańczana , czyli szlifowana i polerowana , blachę czyli płaskownik z jakiego zrobiłam uchwyt przykręcany do ramy jest grubszy niż oryginał ma 2,5 mm bo nagminnie ta blacha w oryginałach pękała a była zrobiona z blachy 1,5 mm więc myślę ze dłużej wytrzyma ta na 2,5 mm  ;D  jeśli jest ktoś zainteresowany tymi uchwytami zamieszczę wątek w innym dziale tam podam cenę  ;D  . Leszek już przysłał mi wiadomość że pasuję czyli myślę że już przykręcił  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2019, 20:40:37 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #4245 dnia: Maja 24, 2019, 20:36:44 »
Nic dodać, nic ująć   8)  ;D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4246 dnia: Maja 24, 2019, 20:42:24 »
oczywiscie zapodaj cene Jacku ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4247 dnia: Maja 24, 2019, 20:44:46 »
Ewidetnie kolego  masz zapchany kranik!
« Odpowiedź #4248 dnia: Maja 24, 2019, 22:04:14 »
Rozgrzaliśmy porządnie silniki.
Za to my troszkę zmarzliśmy.
« Odpowiedź #4249 dnia: Maja 24, 2019, 23:58:28 »
Maćku klepie jeden komplet, odezwę się w wolnej chwili.
Strony: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 298   Do góry
