  • Sierpnia 05, 2026, 11:19:14
Strony: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1165594 razy)
« Odpowiedź #4150 dnia: Maja 07, 2019, 16:09:08 »
Usunąłem śrubę, którą kiedyś urwałem
w prawym czopie wału w kiwaczce 175 i przejechałem gwintownikiem, następnie zrobiłem śmieszny ściągacz żeby złożyć amorki od małej jawki ;D
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4151 dnia: Maja 07, 2019, 16:33:54 »
PT
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4152 dnia: Maja 08, 2019, 18:16:50 »
Dzisiaj doszły tłoki  Almot AK 20 , więc umyłem zapasowe cylindry i odwiozłem koledze do zrobienia szlifu na jutro ma być  ;D   będę testował to AK 20, wykonanie tych tłoków w porównaniu z przed paru lat jest dużo lepsze no i wtedy jeszcze nie mieli z takiego stopu aluminium, gołym okiem widać że krzemu jest znacznie więcej jak w tych z przed paru lat , w jawie jest wszystko ok ale na lewym cylindrze zaczęły się pojawiać u góry jakieś niepokojące odgłosy, na wolnych obrotach jest cisza więc jak zdejmę cylinder dopiero sprawdzę co jest tego przyczyną jak nie będzie potrzeby wymiany to zostaną na półce  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2019, 18:48:26 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4153 dnia: Maja 08, 2019, 18:44:22 »
A ja dopiero umyłem Jawę po zlocie wiosennym.
« Odpowiedź #4154 dnia: Maja 08, 2019, 18:59:11 »
będę testował to AK 20, wykonanie tych tłoków w porównaniu z przed paru lat jest dużo lepsze no i wtedy jeszcze nie mieli z takiego stopu aluminium, gołym okiem widać że krzemu jest znacznie więcej jak w tych z przed paru lat.
Mam nadzieję, że  masz rację  ;D ja czekam na swojego tłoka.
Dziś odebrałem cylka z piachu i go malnąłem oraz wygrzałem.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4155 dnia: Maja 08, 2019, 20:53:17 »
Misiek89gdz co do tych tłoków z AK 20 na razie wiem tyle że przy 140 stopniach powiększyły swoją średnicę o 0,10 mm co jest przyzwoitym parametrem , bardzo miło zostałem zaskoczony że producent w końcu wziął pod uwagę lepsze odprowadzenie ciepła z lewej strony silnika Twina czyli chłodzenie lewego kartera olejem a tym samym całej lewej strony silnika  , zrobił tłok na prawą stronę z większym owalem o 0,01 mm na prawym tłoku więc myślę że będzie ok .
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4156 dnia: Maja 08, 2019, 22:05:07 »
a ja dzisiaj zacząłem się bawić w blacharza  ;)
myślę ze kolega saszek5 będzie zadowolony  ;) ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4157 dnia: Maja 10, 2019, 17:46:21 »
Droga tuleja na miejscu a w pierwszej zostało dopiescic kanały do karterow w sumie cylindry robię na zapas no chyba że trafi się jakiś desperat bo impreza nie wychodzi tanio
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4158 dnia: Maja 10, 2019, 18:32:47 »
Jak by nie patrzyć , piękna robota wiec i kosztować musi  ;D  to nie seryjne tuleje tylko pasowane jak widać ręczne  , gratuluje cierpliwości  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2019, 18:34:31 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4159 dnia: Maja 10, 2019, 20:19:17 »
Jeżeli chodzi o kaszta to miałem na myśli własną robotę bo koszt surowego szmela to koło 120 płn za oba gary ale zabawy jest że hoho do cztero takta to w jeden dzień można tuleje do cztero cylindrowe bloku zrobić i jeszcze płaszczyznę przelecieć no niestety w 2t jest zabawa z oknami
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4160 dnia: Maja 10, 2019, 21:04:16 »
Azbescik się rozumie ze robocizna przewyższa koszt materiału  ;D  ja dzisiaj sfazowałem kanty kanałów w cylindrach, widać to na zdjęciach, wymyłem cylindry z opiłków i korundu z ściernicy który pozostał  ,po szlifie , sprawdziłem po swojemu jak mnie uczono dawno, dawno temu dokładność wykonania szlifu , czyli po umyciu tulei nasmarowałem tuleję olejem i wsadziłem tłoka który to ładnie powoli zsuną się na dół  ;D  tak jak powinno być po prawidłowym wykonaniu szlifu , następnie ustawiłem pierścienie jak na zdjęciu na głębokość od góry 20 mm i sprawdziłem szczelinę która to była za mała bo tylko 0,1 mm więc spiłowałem pierścienie pod zamki na tłoku następnie pod wymiar czyli pod szczelinę jaką podaje instrukcja 0,4 mm , reszta jest na zdjęciach  ;D  to takie moje skrzywienie  ;)  .
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4161 dnia: Maja 10, 2019, 23:32:27 »
stara dobra szkoła :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4162 dnia: Maja 12, 2019, 05:04:00 »
Wczoraj zrobiłem Jawie boczne uchwyty z stali nierdzewnej jeszcze tylko pospawać i wypolerować pozostało i będzie Jawa miała ładne uchwyty  ;D  reszta jest na zdjęciach  ;D  .
« Odpowiedź #4163 dnia: Maja 12, 2019, 07:56:18 »
No nie mam słów Jacek! Szacun!
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4164 dnia: Maja 12, 2019, 08:56:27 »
Jacek to nie jest giecie stali nierdzewnej, tylko mistrzowskie giecie pały.
Jak by dało radę zamówić takie u Ciebie to zamawiam.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2019, 10:53:26 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4165 dnia: Maja 12, 2019, 08:57:47 »
Proponuje zrobić listę:  :D
1. Wszyscy.2. Czeron3. xepher
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2019, 09:00:38 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4166 dnia: Maja 12, 2019, 10:07:26 »
Panowie nie ma problemu tylko pomocnika potrzebuję  ;D  z Piotrkiem jakoś mi to nie wychodziło za słaba chłopczyna ;D  za to Żona mi pomogła ;D  i skończyłem tak to jest jak sobie Jacek coś umyśli  ;D  więc proponuję Leszkowi jak będzie u mnie w Gorlicach żeby zabrał z sobą dużo sił i ubranie robocze i będziemy działać ja wcześniej przywiozę więcej rurki z sworzniami i uchwytami sam dam sobie radę no i polerowanie w własnym zakresie proponuję ;D   , bo mi życia braknie  ;D  nie wspomnę już o jeździe na motorze  a też chciał bym coś pojeździć  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2019, 10:16:04 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4167 dnia: Maja 12, 2019, 10:18:02 »
Mam wolne w czwartek, i chyba we wtorek. 8.00 bedzie ok?  Potrzebujemy 2 dni czy więcej?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4168 dnia: Maja 12, 2019, 10:23:05 »
Leszek podjadę w poniedziałek i kupię więcej rurki 16 mm  ;D  jak będą mieli to kupię i dam znać na pw albo zdzwonię i będziemy giąć w czwartek  ;D  .
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4169 dnia: Maja 12, 2019, 10:49:48 »
Jacku żebym miał trochę bliżej to z wielką chęcią bym pomógł.
Napisz jakąś cenę i dane do przelewu proszę.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4170 dnia: Maja 12, 2019, 10:59:01 »
Tomek nie dzieli się skóry na żywym niedźwiedziu  ;D  jutro spróbuję załatwić to gięcie tam gdzie robiłem Blendersowi- Januszowi  Gmole do CZ bo zabawy z wygięciem na gorąco jest sporo >:(  jeśli by mi wygięli to będę robił kalkulację  ;D  sam materiał nie jest dogi tylko robocizna  >:(  więc proszę o cierpliwość  ;D  na następny tydzień podam cenę za komplet  ;D  .
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4171 dnia: Maja 12, 2019, 11:37:25 »
Dobra czekamy  :D
ital4x4
« Odpowiedź #4172 dnia: Maja 12, 2019, 12:40:10 »
Ja też poproszę komplecik   ;D
« Odpowiedź #4173 dnia: Maja 12, 2019, 16:26:54 »
Wymienilem dziś łańcuch facorit po przebiegu 4000 bo byl jak szmata.
Ujrzalem też po raz pierwszy w jawie suchy i błyszczący aż piszczał łańcuch.
W koło wszędzie rdzawobrunatny suchy pył, chyba z łańcucha dodam też ze w silniku jest olej ;). Wsadziłem troszku grubszy RK.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4174 dnia: Maja 12, 2019, 16:32:30 »
wymienilem zarówke podswietlania predkosciomierza w jawie ;)
Strony: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 298   Do góry
