  • Listopada 18, 2026, 01:08:41
Strony: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196262 razy)
ital4x4
« Odpowiedź #4050 dnia: Marca 01, 2019, 19:43:14 »
Nowe przyżądy do ustawiania zapłonu gotowe  :D
« Odpowiedź #4051 dnia: Marca 01, 2019, 19:48:06 »
Przymocowałem dziś tablicę rejestracyjną do Jawiszona i przy asyście Żetona,
pokręciłem troszkę manetką gazu koło garażu  ;D
No słyszałem że Żeton to mógł sobie tylko popatrzeć i zgasić  :D :D :D
« Odpowiedź #4052 dnia: Marca 01, 2019, 19:55:22 »
:P :P :P
« Odpowiedź #4053 dnia: Marca 01, 2019, 21:45:55 »
Stary doby polski zegar :) , ruskie też dobre na rubinach robili.
Te nowe z alledrogo itp. to dramat i chinol.
« Odpowiedź #4054 dnia: Marca 01, 2019, 23:21:20 »
Powoli przymierzam jak bedzie wygladać moja Jawa.
« Odpowiedź #4055 dnia: Marca 01, 2019, 23:28:33 »
Z czego przód? Bo tarcza odwrotnie niż w jawie.
Poza tym bardzo ładny pokrowiec... ;)
« Odpowiedź #4056 dnia: Marca 01, 2019, 23:35:31 »
Przód to Cagiva, wersja Blues/Roadster. Niby to samo a jednak inne ;)  Pokrowiec się naciągnie w swoim czasie i będzie git :D
« Odpowiedź #4057 dnia: Marca 01, 2019, 23:40:06 »
Nie powiedziałem że nie naciągnięty tylko, że bardzo ładny ;)
« Odpowiedź #4058 dnia: Marca 01, 2019, 23:43:52 »
Ale ja to powiedzialem.  ;)
« Odpowiedź #4059 dnia: Marca 01, 2019, 23:59:28 »
Ma logo CZ? ma więc nie ma co się czepiać :D
« Odpowiedź #4060 dnia: Marca 02, 2019, 06:11:09 »
To fakt :D
« Odpowiedź #4061 dnia: Marca 02, 2019, 10:47:18 »
A ja ogarnąłem z grubsza stojak do wiertary, ponad 30 letni "zabytek  :), który dostałem od Piotrexa, rozebrany, wyczyszczony, nasmarowany, można działać, latem, jak Gucio uruchomi piaskarkę, może się go wypiaskuje i pryśnie  ;)
ital4x4
« Odpowiedź #4062 dnia: Marca 02, 2019, 12:46:01 »
Mam taki sam sprzęcik  :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4063 dnia: Marca 02, 2019, 13:35:01 »
Osobiście zawiozłem wał do Poznania  ;)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4064 dnia: Marca 02, 2019, 14:56:03 »
bo do cagivy szły kilka rodzaji przodu tarczowego na początku montowali taki sam jak w jawie piasta zacisk i pompa laga tylko miała inne uchwyty na błotnik , później zmieniono zacisk tarcze i pompę na inna a w ostatnich obrócili koło , tarcze na druga stronę i w nich tylko piasta została od Jawy. ;)
« Odpowiedź #4065 dnia: Marca 02, 2019, 15:47:49 »
Ograniczenia tonażowe to tam to nie obowiązują? ;)
Ja też dzisiaj coś porobiłem w garażu... Przygotowania do wiosennego pełną parą.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2019, 15:51:37 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #4066 dnia: Marca 02, 2019, 17:07:01 »
Ja pierdziu Kolba, znam te rejony Poznania.
Mam nadzieję, że samym koniem.  ;)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4067 dnia: Marca 02, 2019, 19:38:43 »
Poważnie Rozztocz nie widziałem żadnych ograniczeń  :-\
Jacku normalnie całym zestawem bez problemu  się zmiejściłem. Tragedi nie było lusterek w osobówkach składać nie musiałem.
« Odpowiedź #4068 dnia: Marca 02, 2019, 21:45:02 »
Odebrałem zbiornik od spawacza, ładnie zalał mosiądzem, sprawdziłem szczelność i wszystko jest ok, w wtorek zbiornik trafi do lakiernika coby poprawić opalony lakier ew położyć nowy. Poza tym zdjąłem cylinder i o dziwo pierścienie są całe co oznacza że co innego się tłucze w silniku, pierścienie wymienię dla świętego spokoju, przy okazji odrysowałem sobie układ okien i po zweryfikowaniu z poradami inż Sałka odnośnie poprawek silnika JAWA  20 doszedłem do wniosku że muszę obniżyć dolną krawędź dolotu o 1,5mm a wydech podnieść o 2mm oraz kanały płuczące o 0.7mm
Tak więc oto był kolejny odcinek dramy pt jawka :D a do zlotu coraz bliżej
« Odpowiedź #4069 dnia: Marca 02, 2019, 23:37:25 »
3mamy kciuki! Działaj Kuba!
« Odpowiedź #4070 dnia: Marca 03, 2019, 09:11:59 »
Kuba.g6 sprawdź jeszcze wymiary tłoka czy są odpowiadające fsbrycznemu. Dzisiejsze doróbki potrafią mieć za krótki płaszcz, co może spowodować, że jak powiększasz okna, będziesz musiał wymienić cylinder
« Odpowiedź #4071 dnia: Marca 03, 2019, 11:02:46 »
Tłok miał odpowiednie wymiary, z resztą Sałek zalecał skrócenie tłoka od strony dolotu, co już zrobiłem rok temu :D
« Odpowiedź #4072 dnia: Marca 05, 2019, 21:29:03 »
Wyczyściłem dziś wkłady tłumików do 640-ki, trochę glutów było w środku ale ćwiartka benzyny i ropownica pod kompresorem załatwiły temat. Na przyszły rok trzeba będzie zakupić nowe
przekładki, te fabryczne są jakieś papierowe. Przymierzyłem nowe końcówki tłumików, pasują ale jutro jeszcze pilniczkiem poprawię rowki.
ital4x4
« Odpowiedź #4073 dnia: Marca 05, 2019, 22:41:58 »
Zamówiłem sobie taki licznik i obrotomierz  :D
 https://m.youtube.com/watch?v=6HTmp05Jyq0&t=341s
« Odpowiedź #4074 dnia: Marca 05, 2019, 22:50:34 »
Gdzie zamówiłeś? Z Rosji od gościa z youtube?
Strony: 1 ... 161 162 [163] 164 165 ... 302   Do góry
