  • Sierpnia 05, 2026, 04:46:17
Strony: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160384 razy)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4025 dnia: Lutego 19, 2019, 15:01:49 »
Arturez i Roztocz mają już szczelne baniaki z dożywotnią gwarancją na powietrze w środku ;D
« Odpowiedź #4026 dnia: Lutego 19, 2019, 15:15:53 »
Elegancko!
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4027 dnia: Lutego 19, 2019, 15:28:57 »
elegancko to będzie jak się je pomaluje :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4028 dnia: Lutego 19, 2019, 19:20:18 »
i wódkie wypije :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4029 dnia: Lutego 19, 2019, 19:52:11 »
  :D :D :D :D :D :D
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4030 dnia: Lutego 19, 2019, 20:42:10 »
 Kijowie te spawy. Trzeba to teraz poszpachlowac i dokładnie dotrzeć.  ;) ;) ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2019, 21:45:34 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4031 dnia: Lutego 20, 2019, 08:06:58 »
lepiej zatrzeć niedoróbki  :D :D :D
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4032 dnia: Lutego 20, 2019, 17:04:02 »
Nakleiłem naklejkę na kufry  :P
Hutmen
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #4033 dnia: Lutego 21, 2019, 19:01:48 »
Odebrałem z naprawy spawalniczej korek wlewu paliwa. Jest to współczesny zamiennik o żenująco niskiej jakości wykonania montażu zaczepu . Nie przetrwał nawet jednego sezonu .Nity puściły po kilkukrotnym dokręcaniu korka .
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #4034 dnia: Lutego 22, 2019, 18:47:06 »
Rozmontowałem dziś koło od Cześki celem wyjęcia z niego aluminiowej felgi.
Operacja się powiodła, wszystkie szprychy dało się odkręcić  ;D
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4035 dnia: Lutego 22, 2019, 19:29:56 »
Przystąpiłem do wstępnej weryfikacji części składowych silnika 638 i wymieniłem dwie zębatki z19.  Ciąg dalszy jutro
« Odpowiedź #4036 dnia: Lutego 22, 2019, 19:58:16 »
Uuu trója albo dwója na siłę wbijana była.
« Odpowiedź #4037 dnia: Lutego 22, 2019, 22:14:55 »
Uzbroiłem tarcze kotwiczne w nowe szczęki. Teraz wizyta u tokarza mnie czeka... ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4038 dnia: Lutego 22, 2019, 22:38:29 »
Piotrek a widziałeś Kolby nogę? Tam wystarczy że On niechcący musnie dzwignie zmiany biegów i tryby się sypią  ;D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4039 dnia: Lutego 23, 2019, 10:05:15 »
Marcin powycieraj ten smar i to dokładnie bo później będziesz narzekał że hamulce bębnowe są do dupy :) [size=78%] [/size]
« Odpowiedź #4040 dnia: Lutego 23, 2019, 10:09:24 »
Jak to? Nie trzeba smarować rozpieraków? Czy niewłaściwy smar użyłem?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4041 dnia: Lutego 23, 2019, 10:13:25 »
za dużo i smar raczej miedziowy albo ceramiczny , to nie spłynie jak się heble zagrzeją , powycieraj to co jest posmarkane na około przecież i tak smarowana jest tylko powierzchnia cierna rozpieraków i tam smaruj , ośki oczywiście też ale wewnątrz, po prostu weź czystą szmatkę i powycieraj zbędny smar  :)
« Odpowiedź #4042 dnia: Lutego 23, 2019, 10:17:39 »
Dzięki Boguś! Tak się właśnie zastanawiałem czy to nie spłynie jak się zagrzeją...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #4043 dnia: Lutego 23, 2019, 10:42:54 »
Normalnie psem poszczuje jak spotkam >:(
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4044 dnia: Lutego 23, 2019, 15:36:54 »
Marcinie, nie pakuj tyle smaru. Nie bój się. Tam Ci się nic nie zatenteguje.
« Odpowiedź #4045 dnia: Lutego 23, 2019, 15:54:21 »
Nauczony doświadczeniem innych forumowiczów wolałem żeby się nie zatarło... Palcem nie będę pokazywał...
W sumie to w hamulcach o tarcie chodzi... ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2019, 15:59:02 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #4046 dnia: Lutego 23, 2019, 21:40:05 »
Roztocze szczęki kupowałeś na 4mo....??
Jeśli tak to te czeskie czy zamienniki za 30zł???
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #4047 dnia: Lutego 23, 2019, 22:01:41 »
Szczęki robione na zamówienie ;D
« Odpowiedź #4048 dnia: Lutego 23, 2019, 22:14:21 »
Potwierdzam. Kolega Adam pomagał ogarnąć temat. Szczęki są nadwymiarowo naklejone do regeneracji hamulców wg pomysłu Muczosa
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #4049 dnia: Lutego 28, 2019, 18:05:42 »
Przymocowałem dziś tablicę rejestracyjną do Jawiszona i przy asyście Żetona,
pokręciłem troszkę manetką gazu koło garażu  ;D
Strony: 1 ... 160 161 [162] 163 164 ... 298   Do góry
