  • Sierpnia 05, 2026, 06:54:56
Strony: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1162568 razy)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #3950 dnia: Stycznia 23, 2019, 20:13:40 »
W 639 zamontowałem końcówki tłumików co Pavikiem nie był tak obrzygany
Owiewki nie udało się zamontować bo trzeba przegwintować rurki od kierunkowskazów
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3951 dnia: Stycznia 26, 2019, 16:54:11 »
knedel dostał nową zębatkę kosza sprzęgła z żeliwiaka , jak będzie cieplej dostanie całe sprzęgło, jeżeli kogoś interesuje to tu są fotki
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36379.msg349870#msg349870
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3952 dnia: Lutego 01, 2019, 14:51:21 »
Ja dzisiaj też zabrałem się za kosz sprzęgłowy co prawda nie mój bo nigdy nie przyszło by mi do głowy nabić stalową tulejkę do kosza  :o jak to zrobił jakiś Fachowiec przez duże F ;) , swoją drogą ciekawy jestem z czego pochodzi ta tulejka którą wybiłem  ;D , tulejkę zrobiłem z fosforobrązu , tulejka została dopasowana do kosza z naddatkiem 0,02 mm następnie nabita i roztoczona pod wymiar tulejki dystansowej , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich .
« Odpowiedź #3953 dnia: Lutego 01, 2019, 16:58:22 »
Dorobiłem się tokarki. Jak ją trochę ogarnę, spróbuję wymienić tulejkę w moim kiwającym się na wszystkie strony koszu
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3954 dnia: Lutego 01, 2019, 17:35:43 »
czyli jednak moszna :D
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3955 dnia: Lutego 01, 2019, 18:16:41 »
Wie,że powiecie iż to profanacja marki,ale powinno być lepiej widoczne. Impulsy do prędkości są z czujnika na kole przednim więc powinien wskazywać prawidło prędkości,i w końcu będę wiedział ile jadę a nie na oko
https://photos.app.goo.gl/SzB17fBUCYbQ5BnaA
https://photos.app.goo.gl/aZyFfSsNW3iYHjpz8
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2019, 22:02:15 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3956 dnia: Lutego 01, 2019, 18:59:00 »
połącz te posty do kupy
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3957 dnia: Lutego 01, 2019, 19:01:20 »
Profanacja  ;)  wcale nie koniecznie.
Taka moja rada: popraw tekst, będzie się milej czytało  :)
oraz zrób z tego jeden post, linki do fotek i filmu można dodać jako załączniki.
Bo zaraz jakiś mod strzeli Cię w ucho  :-*
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3958 dnia: Lutego 01, 2019, 19:02:54 »
Chętnie tyle że nie wiem jak to zrobić. Mam nawet problemy ze wstawianiem zdjęć
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3959 dnia: Lutego 01, 2019, 19:05:44 »
otwórz któryś  post powklejaj treść z poprzednich i je usuń ,będziesz miał wszystko w 1, a zdjęcia muszą mieć odpowiedni format, wielkość i w jednym poście może ich być 14, wszystko jest opisane pod forumową wklejarką ;)
« Odpowiedź #3960 dnia: Lutego 02, 2019, 08:49:29 »
Plan na dzisiaj - zapakować zbiornik i wysłać w poniedziałek Muczaczowi do spawania
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3961 dnia: Lutego 02, 2019, 12:53:40 »
Naładowałem akumulatory...tak, tak, akumulatory, bo o drugi od Vulcana też trzeba dbać co by go przez zimę szlag nie trafił  ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3962 dnia: Lutego 02, 2019, 17:26:17 »
A ja dzisiaj porządnie po raz pierwszy rozjezdzilem ojca czasie w swojej wymieniłem łożyska tylnego Koła i zębatki dorobkiem ślizgu do osłony i dziewczynki stoją ładnie w garażu i czekają na cieplejsze czasy
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3963 dnia: Lutego 02, 2019, 19:38:48 »
w ramach wyprawy do Czeronowa wzialem sie za spawanie stelazy pod pancerniki do jawy. ;)  zaczałem tez modyfikacje tylnego wachacza pod łożyska kulkowe ;) zdjec nie robilem nie bylo czasu moze jutro cos pstrykne ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3964 dnia: Lutego 02, 2019, 20:21:33 »
Ja dobrałem się dziś do Teresy, zdemontowałem obydwa tłumiki i rozkręciłem je na czynniki pierwsze.
Wkłady oraz końcówki się wyczyści i umyje w benzynie, potem zobaczę do czego się przydadzą,
rury zewnętrzne to moim zdaniem złom.
Zdjąłem lampki kierunkowskazów bo będę montował nowe oraz rozkręciłem konsolę zegarów.
Obrotek jest w ładnym stanie - sprawny ale prędkościomierz to szrot, obydwa zmienię na nowe,
wraz z plastikowymi kielichami.
Zacząłem odkręcać tylny błotnik, będzie do wymiany ale nie skończyłem bo browaru mi zabrakło
w garażu  :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3965 dnia: Lutego 03, 2019, 16:45:09 »
jedna strona prawie zrobiona mysle tylko nad górnym zabezpieczeniem ;) z tyłu bedzie oczywiscie wspornik laczacy lewy i prawy stelaz ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2019, 16:46:48 wysłana przez killler »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #3966 dnia: Lutego 04, 2019, 14:31:34 »
Odpaliłem silnik w Jawie po zlozeniu ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #3967 dnia: Lutego 04, 2019, 14:46:52 »
Jak w wędzarni u dziadka, po świniobiciu  ;D
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #3968 dnia: Lutego 04, 2019, 14:48:13 »
Gdzie ta Jawa?Nic nie widać. ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3969 dnia: Lutego 04, 2019, 14:53:30 »
Pewnie musi się dobrze uwędzić dopiero wtedy wyjedzie, inaczej się zepsuje  ;).
« Odpowiedź #3970 dnia: Lutego 04, 2019, 18:12:38 »
Z nudów wczoraj przeglądałem przetargi w AMW. Mają do sprzedania 190 kg miksolu za 6 stów....
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3971 dnia: Lutego 06, 2019, 17:55:22 »
Parę nurtujących tematów przyszykowalem dzisiaj do proszkowego malu malu
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3972 dnia: Lutego 06, 2019, 18:15:19 »
Roznituj i wyjmij plastikowe ślizgacze z osłony łańcucha, bo napewno się stopi.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3973 dnia: Lutego 06, 2019, 18:16:05 »
nic sie nie stopi, w ubieglym roku malowalem proszkowo olone i nic sie im nie stalo jakie byly przed takie i po malowaniu ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3974 dnia: Lutego 06, 2019, 18:17:53 »
Znam przypadek, że się stopiły...
Strony: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 298   Do góry
