  • Listopada 18, 2026, 05:43:04
Strony: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196876 razy)
« Odpowiedź #3350 dnia: Stycznia 17, 2017, 16:46:34 »
Wypaliłem tłumiki Czesławy wewnątrz i przygotowałem do wysyłki do chromu ;D
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3351 dnia: Stycznia 17, 2017, 23:02:09 »
-Wymieniłem  wszystkie łożyska w kołach
-Rozebrałem umyłem i przesmarowałem wszystkie ruchome elementy przy szczękach (smar miedziany)
-Założyłem nowe dekielki oraz delikatnie spolerowałem rant szczękotrzymacza :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2017, 08:56:57 wysłana przez KML »
« Odpowiedź #3352 dnia: Stycznia 19, 2017, 16:46:46 »
wgiełem , wyciełem i pospawałem gmole teraz pora na bagażnik
« Odpowiedź #3353 dnia: Stycznia 19, 2017, 18:13:30 »
Ładnie je wykonałeś, ale nie lepiej by było zrobić na wzór oryginału?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #3354 dnia: Stycznia 19, 2017, 21:00:37 »
Nie dla knedla bo dla hondy doszedł wingrack na 3 kufry
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3355 dnia: Stycznia 19, 2017, 21:14:41 »
jesli będziesz miał shimmi z kuframi polecam zmienić łożysko w główce ramy na stożkowe u mnie w cb 1300 pomogło przy jeździe z kuframi znajomkowi w cbf 1000 też chociaż nie miał aż tak wysuniętych do tyłu stelaży może takie wrażenie sprawia
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #3356 dnia: Stycznia 19, 2017, 21:41:14 »
Zobaczymy generalnie kupiłem od gościa mocowanie do wingracka który miał tak w swoim Cbf i był zadowolony tylko po sprzedaży motocykla sprzedał mi kpl .Zobaczymh jak będzie problem to skorzystam z twojej rady .
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #3357 dnia: Stycznia 26, 2017, 13:30:20 »
Zdjąłem bak i wysłałem do odrdzewienia i zabezpieczenia przed ponowną korozją. Filtr paliwa między kranikiem a gaźnikiem radził sobie z zanieczyszczeniami ale "rezerwę" w kraniku miałem wciąż zapchaną. W końcu ten problem postanowiłem rozwiązać. Poniżej zdjęcia wnętrza baku przed odrdzewianiem. Jak wróci to pokażę jak wygląda powłoka antykorozyjna.
« Odpowiedź #3358 dnia: Stycznia 26, 2017, 15:45:56 »
mam ten sam problem w teczówce.gdzie to wysylales i ile ci powiedzieli za zrobienie ?
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3359 dnia: Stycznia 26, 2017, 15:59:21 »
www.kanuj.pl
350zł, dużo ale problem ma definitywnie zniknąć.
« Odpowiedź #3360 dnia: Stycznia 26, 2017, 16:00:09 »
te koszta mnie przerazaja...
« Odpowiedź #3361 dnia: Stycznia 26, 2017, 20:57:50 »
jest watek o zardzewialych zbiornikach, tam masz tez inne tansze sposoby, wybór nalezy do Ciebie.
« Odpowiedź #3362 dnia: Stycznia 27, 2017, 17:57:02 »
Dokładnie jest prosty i tani sposób elektroliza sprawdzałem efekt gwarantowany ale jesli lakier zewn ma zostać to nie polecam.
« Odpowiedź #3363 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:03:32 »
nie mam problemu z odrdzewieniem, problem jest zeby to nie korodowalo bo mimo zalania ropa pod korek odnowa wytraca sie ruda
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3364 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:06:35 »
Ja użyłem zestawu Tapox , jest za wcześnie aby ocenić ale od wakacji nic się nie zmieniło a zbiornik nie był nawet zalany paliwem
« Odpowiedź #3365 dnia: Stycznia 27, 2017, 18:08:06 »
ktos tam kto sie zajmuje renowacja polecil mi zeby go odrdzewic i pomalowac w srodku, oferuje taka farbce w cenie 100zł. i to ma spokojnie wystarczyc na taki zbiornik
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3366 dnia: Stycznia 28, 2017, 19:57:21 »
Wymalowałem logo na baku złotą farbą .
Jeszcze będą delikatne korekty ale prezentuje się całkiem spoko
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3367 dnia: Lutego 08, 2017, 10:46:42 »
Bak wrócił z odrdzewiania z nową powłoką antykorozyjną. Efekt poniżej na zdjęciach.
gucio695
« Odpowiedź #3368 dnia: Lutego 08, 2017, 12:48:48 »
Wygląda prawie jak żywy metal po piaskowaniu :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
Tjack
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3369 dnia: Lutego 08, 2017, 14:48:12 »
to fakt, wygląda podobnie jak po piaskowaniu. naniesiona powłoka taki ma właśnie kolor.
RocketQueen
  • Wiadomości: 183
  • Semper Fidelis
    • Rocket Queen
« Odpowiedź #3370 dnia: Lutego 11, 2017, 20:44:34 »
Zamówiłam korbowód i tłok :) plus zmatowienie blotników pod lakier :)
Jawa Perak 350 typ 18, 54'
Jawa Kyvacka 250 353
CZ 516/125
Golf MK 2 GTI
GAZ 69
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3371 dnia: Lutego 17, 2017, 16:25:03 »
Dopasowałem włącznik ssania z jikova do mikuni, założyłem gaźnik do Jawy i przepaliłem. Już mocno brakowało zapachu dwusówa.
W Cezecie dopasowałem gaźnik mikuni do przejściówki do montażu gaźnika z Jawy TS.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3372 dnia: Lutego 21, 2017, 19:54:55 »
Dokupiłem retro kask do knedla , malowanie ala kapitan ameryka :)
« Odpowiedź #3373 dnia: Lutego 25, 2017, 16:20:51 »
Sobotnia wizyta w Poznaniu i Markoltenta ;)
« Odpowiedź #3374 dnia: Lutego 25, 2017, 16:23:14 »
Szkoda że nie podjechałeś oglądnąć moje tłumiki co to się "chromują" w Poznaniu. :'(
Strony: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 302   Do góry
