  • Sierpnia 05, 2026, 04:44:41
Strony: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160282 razy)
« Odpowiedź #3150 dnia: Stycznia 18, 2016, 21:56:50 »
Do tyłu też idą tulejki, tylko chyba dłuższe z tego co pamiętam.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3151 dnia: Stycznia 18, 2016, 22:06:03 »
No właśnie nie pamiętam jak to było, bo trochę mineło czasu jak to wszystko rozkręciłem, a rozkręcałem nie tylko koła CZty a także Jawy i minimalne różnice są.
Posiłkuje się schematami i z tyłu widzę tulejkę(5) ale dopiero za tą już zaślepką(14), w sumie nie wiem jak to ma być
Możecie mi pomóc, jak to jest z tymi tulejkami w CZ350 ? Jaka na przód i czy tak samo na tył tylko inna ? Na przód dałem tulejki krótkie.
Deadamf
« Odpowiedź #3152 dnia: Stycznia 18, 2016, 22:42:48 »
W Jawie na pewno jest długa tulejka, zamocowana tak samo jak z przodu, czyli podczas montażu podtrzymuje ją ta blaszana pokrywka.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3153 dnia: Stycznia 19, 2016, 07:24:40 »
Tylko to mają być koła do CZty ;)
A na schemacie widzę najpierw blaszkę co zamyka gniazdo łożyska a dopiero później tulejka, dlatego pomyślałem, że to może jakaś inna tulejka która wchodzi w zębatkę.
Podumam później w garażu to coś wymyślę, muszę odszukać te tulejki, a ocynkowałem wszystko co miałem i wszystko mam wymieszane :D
Przeszukałem ocynki i znalazłem jedną jedyną tulejkę z kołnierzem która mogła by pasować do tylnego koła, ale pewności nie mam.
Proszę zerknijcie na zdjęcie. Ta po lewej mam parę sztuk dałem na przednie koło. Ta po prawej jest ciut wyższa i płaska z jednej strony
https://www.dropbox.com/sc/3ugwo53mqa7b7lz/AACCCk9xnTRqdxCJRlqj4RHQa
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2016, 10:49:17 wysłana przez deadamf »
Deadamf
« Odpowiedź #3154 dnia: Stycznia 19, 2016, 15:34:21 »
Kilka dni temu kupilem z Czech pare drobiazgow (fajki bez oporu i pare uszczelek). Jak zwykle paczke przywiozl listonosz na motorku. A ze napadalo sniegu wiec tym razem motorek ten byl wyposazony w lancuchy sniegowe.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3155 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:53:21 »
Cześć.
Dzisiaj skończyłem czyścić dwa gaźniki.
Dwa dekielki z przodu są czyszczone jedną metodą, reszta inną, ktoś zgadnie czym ;) ? Mniej i bardziej agresywne.
Efekt końcowy będzie lepszy po złożeniu całości :)
Deadamf
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3156 dnia: Stycznia 30, 2016, 20:43:36 »
Yabaman tam chyba soli nie sypią?Kiedyś przejeździłem zimę rowerem.Jawie nie zrobiłbym takiej krzywdy.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #3157 dnia: Lutego 01, 2016, 19:08:18 »
Zostawiłem w grudniu, nie wytrzymałem i odpaliłem żeby się przejechać. Niestety odpaliła na 1 gar, musiałem dać nową świecę bo brisk zdechł na lewym garku. Do tego ekstra wrażenia przez wahacz z luzami. Na razie nie nadaje się do jazdy, ale popracuję nad tym.
« Odpowiedź #3158 dnia: Lutego 01, 2016, 19:10:48 »
Deadamf czym to czyściłeś? Chciałbym mieć takie cylindry i głowice w moim motorze :)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3159 dnia: Lutego 01, 2016, 19:44:00 »
Szkiełkowanie i sodowanie :)
W CZ mam żeliwne cylindry, tak że tylko piaskowanie i malowanie, aby nie rdzewiało.
Jak masz 638 to można szkiełkować.
https://www.dropbox.com/sc/a3h8vfv3bcut0n4/AADRI3xldtH_fidjUi2ldLgHa
Deadamf
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3160 dnia: Lutego 01, 2016, 19:46:13 »
 szkiełkowany cylinder jest lepszy niż malowany bo lepiej ciepło oddaje.
« Odpowiedź #3161 dnia: Lutego 01, 2016, 19:54:09 »
Myślałem że to przy użyciu jakiejś chemii. Ja piaskowałem u siebie piasty kół, ale piasek za bardzo niszczy powierzchnię. Ile mniej więcej trzeba mieć tej sody żeby robota w miarę sprawnie szła? Mam taką piaskarkę http://allegro.pl/piaskarka-mobilna-syfonowa-19l-maska-4-dysze-profi-i5788168635.html a jako komorę używam starą lodówkę.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3162 dnia: Lutego 01, 2016, 20:12:39 »
Ale w przypadku żeliwa pokryje się momentalnie rdzą, co nie wygląda za ciekawie :(
Muczos z sodą dopiero eksperymentuje, bo to trochę inaczej jest. To jest jakiś patent amerykański za strasznie duże pieniądze, u nich wszystko się soduje bo to zdrowsze, lepsze, nie uszkadza w żaden sposób części itp. Ale to specjalne maszyny są i specjalna soda, w Polsce to raczkuje.
U nas używa się zwykłych piaskarek i sody ale nie wiem w sumie jakiej, tzn wiem że to zwykła soda spożywcza, ale nie wiem czy granulat czy co.
Ja kupiłem worek zwykłej spożywczej sody, tylko trochę zbita była :( Przy ciśnieniu 3 bar mało co się dzieje, 6-8 bar idzie. Nie wygląda jakoś super ale czyści, a później po prostu można zmyć sodę wodą bo się ładnie rozpuści, nie zrobisz tego z piaskiem czy szkiełkiem. Różnica taka, że nawet szkiełko w pewny sposób narusza strukturę aluminium, a soda nie, więc do starych motocykli jak najbardziej bo sodowana część nabiera oryginalnego koloru.
Tu masz porównanie sodowanie i szkiełkowanie
https://www.dropbox.com/sc/o9sfs6yhjgqex6h/AABpA4m8lZWKKj7pyxfBfUGBa
Polecam raczej szkiełkowanie, to pewna metoda a w zależności od szkiełka może czyścić lub wybłyszczać. W razie coś to pytaj  na PW :)
Deadamf
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3163 dnia: Lutego 04, 2016, 14:18:11 »
Obciąłem mocowanie klamki w mojej TS. Teraz już nie ma odwrotu  :o
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #3164 dnia: Lutego 06, 2016, 21:59:49 »
Zrobiłem półki ze starych felg. Nawet w mieszkanku mam kawałek knedla
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3165 dnia: Lutego 08, 2016, 21:30:36 »
Gaźnika po SPA :)
Deadamf
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #3166 dnia: Lutego 09, 2016, 14:29:33 »
Odebrałem graty z nowym kolorkiem :D
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #3167 dnia: Lutego 17, 2016, 19:39:04 »
09.0.2016 sprzedałem swoją Czerwoną Niunie   :(  Mam nadzieje, że Lux będzie miał u nowego właściciela tak samo dobrze jak miał u mnie.
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
« Odpowiedź #3168 dnia: Lutego 27, 2016, 16:07:31 »
639 i 638 odpalone, CZ wymaga trochę pracy, ale została przewietrzona. można uznać sezon za rozpoczęty :D
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3169 dnia: Lutego 27, 2016, 21:17:52 »
Niezłe stadko.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3170 dnia: Marca 07, 2016, 21:07:54 »
Dzisiaj było trochę czasu na zabawę z tokarką i stworzyłem takie coś :)
« Odpowiedź #3171 dnia: Marca 07, 2016, 21:11:07 »
A do czego to będzie służyć?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3172 dnia: Marca 07, 2016, 21:55:58 »
To jest przejściówka żeby do silnika 638 założyć gaźnik od jawy 634:)
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #3173 dnia: Marca 07, 2016, 22:04:09 »
Jeszcze pachnie Poznaniem ;D
« Odpowiedź #3174 dnia: Marca 07, 2016, 22:04:55 »
Olekcz, a przypadkiem nie odwrotnie?
Strony: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 298   Do góry
