  • Sierpnia 05, 2026, 07:00:01
Strony: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1162783 razy)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2975 dnia: Czerwca 15, 2015, 23:48:48 »
Złożyłem i odpaliłem jawę :D, jeszcze nie ma ładowania, ale już wiem czemu i jutro to ogarnę :D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2976 dnia: Czerwca 16, 2015, 00:32:05 »
Założyłem łożyska w karterach i złożyłem skrzynie biegów. Działa prawidłowo
500655795
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #2977 dnia: Czerwca 16, 2015, 06:48:20 »
lekko tylko fazkę, a tak to lekuchno weszła, przy pomocy małego młotasia, marian jest świadkiem  :)
Potwierdzam z odpowiednim wciskiem wlazło.A poprzednia wersja uszczelniacza(rzekomo nie pasującego)będzie przymierzana u mnie.
« Odpowiedź #2978 dnia: Czerwca 16, 2015, 13:46:48 »
Sprawilem Jawie przyjemnosc kilkoma drobiazgami.
« Odpowiedź #2979 dnia: Czerwca 16, 2015, 14:01:55 »
A co to za śruba w tym dużym opakowaniu?
« Odpowiedź #2980 dnia: Czerwca 16, 2015, 15:19:58 »
Spust oleju. Mam nadzieje, ze gwint bedzie pasowal.
« Odpowiedź #2981 dnia: Czerwca 16, 2015, 15:25:59 »
Aha, na zdjęciu wygląda jakby miała jakieś otworki odpowietrzające w łbie. Gwint do spustu to normalny gwint M10
cieszek
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350TS Burgman 400
« Odpowiedź #2982 dnia: Czerwca 16, 2015, 15:32:11 »
Podejrzewam otworki do przeciągnięcia zawleczki przed odkręceniem, w komplecie.
« Odpowiedź #2983 dnia: Czerwca 16, 2015, 15:55:59 »
Gwint tego korka to M10x1.5. Jak widac ma wcisniety magnes a otwor jest do przewleczenia drutu w celu zabezpieczenia przed odkreceniem i zgubieniem.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #2984 dnia: Czerwca 16, 2015, 16:00:43 »
Jeśli m10x1.5 to będzie pasować.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2985 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:53:47 »
Dziś trochę podgoniłem,robota stała przez brak nakrętki zębatki.
Powoli do przodu,jutro mam zamiar skończyć tył i może przeciągnąć instalację ;)
« Odpowiedź #2986 dnia: Czerwca 19, 2015, 17:29:54 »
Wyjąłem wkłady tłumików i przyspawałem te okrągłe zaślepki które są wewnątrz wkładów bo od nowości się tłukły. Oczywiście nawet w nowych oryginalnych tłumikach po kilku tysiącach km wypaliły się przekładki, ale na szczęście tylko te pierwsze od strony silnika. Pewnie dlatego w ostatnim czasie trochę wzrosło spalanie. Przełożyłem przekładki z moich starych tłumików, ale zastanawiam się jakby kupić simeringi o wymiarach oryginalnych przekładek i je tam założyć, może tak łatwo by się nie niszczyły.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2987 dnia: Czerwca 19, 2015, 19:15:48 »
Zmieniłem olej w lagach jawy, mam nadzieje że ciut miększa będzie.
WSK M06B3
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2988 dnia: Czerwca 19, 2015, 20:52:39 »
Ja będę musiał coś zrobić żeby moja była twardsza :)
A dzisiaj w końcu przyszedł korek paliwa na kluczyk i zamki siedzenia i kierownicy. W końcu założone  :)
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2989 dnia: Czerwca 19, 2015, 21:01:42 »
Dziś zrobiłem porządek z zasilaniem gniazda zapalniczki .W końcu działa jak trzeba przekażnik załatwił sprawę
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2990 dnia: Czerwca 19, 2015, 21:02:30 »
Lubie polatać po gorszych lokalnych drogach lub szutrowkach, cezeta jest idealna pod tym wzgledem a jawa daje po łapach i po du.. . Tył ma regulacje, ale musze zdobyć taki klucz, bo przecież nie bede kręcił młotkiem i śrubokrętem. Dawaj  do Mielnika jutro zamienimy się zawieszeniami ;) .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2015, 21:04:59 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #2991 dnia: Czerwca 19, 2015, 21:19:46 »
Chyba lepiej przejrzeć swój. Wymienić olej i uszczelniacze. Przynajmniej będzie wiadome ze zrobione jest dobrze ;)
Tez szukam klucza do tylnego zawieszenia. Bo tył tez mam najbardziej miękki jak się da ustawić. I za szybko siada do końca.
Czy wpadnę nie wiem, finanse nie za bardzo pozwalają :(
« Odpowiedź #2992 dnia: Czerwca 19, 2015, 21:28:18 »
U mnie było twardo bo oś przedniego koła ciężko się przesuwała w ladze przy montowaniu i w efekcie lagi były ściśnięte w kształcie litery V
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #2993 dnia: Czerwca 19, 2015, 22:37:32 »
Wreszcie skończona nowa instalacja. :) Zrobiona po swojemu, na nowych kablach, 3 przekaźnikach i 8 bezpiecznikach. O dziwo działa :D
Teraz tylko narysować porządny schemat, puki coś pamiętam.
RataMan
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2994 dnia: Czerwca 22, 2015, 10:35:33 »
Nowa, niższa kierownica, nowa guma na przód, nowy półautomat + regulacja. Amen. Nic więcej do roboty. Mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu  ;D  Popołudniowe polatanie po okolicy zacząłem przy pięknej pogodzie (zdjęcia), a zakończyłem w rzęsistym deszczu. Było świetnie  ;D
Wspomnienia z przeszłości: Komar 2350, MZ ES 250/2, AWO 425S
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #2995 dnia: Czerwca 22, 2015, 17:43:34 »
Wymieniłem oring kosza sprzęgłowego(okazał się pęknięty) i zniknęło szarpanie przy ruszaniu :)
England
  • Jawa 350 89r.
« Odpowiedź #2996 dnia: Czerwca 22, 2015, 18:06:06 »
Zdane prawko :D ,a dla jawy nowy akumulator i wreszcie legalnie możemy wyruszyć w trasę :)
jawa 350 638 89r.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #2997 dnia: Czerwca 27, 2015, 10:14:25 »
Może nie przy jawiszczu i nie przy swoim moto ale rozebrałem skrzynię biegów od dniepra swojego kolegi w celu uszczelnienia i poprawienia gwintów w korpusie. Motocykl prosto ze wschodu,spuszczając 'olej' ze skrzyni,najpierw wypłynęła chyba woda,potem jakby jakiś olej,następnie grudami ściekał towot :D
« Odpowiedź #2998 dnia: Czerwca 27, 2015, 11:33:32 »
Wściekłem się  >:( , strzeliła mi linka od gazu, zamówiłem nową, ale z jazdy nici.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2999 dnia: Czerwca 27, 2015, 12:42:26 »
łysy79, po tym jak mi strzeliła linka sprzęgła w trasie, mam zawsze zapasowy komplet linek, które zabieram jadąc w dalsze trasy :D.
Przedwczoraj, a nie dziś kupiłem i zamontowałem w jawie lusterka i pojechałem Cezetą do Białowieży, wczoraj z tej Białowieży wróciłem :D
WSK M06B3
Strony: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 298   Do góry
