  • Sierpnia 05, 2026, 04:46:31
Strony: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160403 razy)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2375 dnia: Września 08, 2014, 13:20:13 »
Założyłem w sobotę SOVEKa, działa jak trzeba, instrukcja fajnie napisana, brakuje kilku drobnych szczegółów ale spokojnie "rozpracowałem" instalację modułu. Wszystko pasuje    jak trzeba, bez żadnych przeróbek, no delikatnie "podskrobałem" plastykowe mocowanie czujników optycznych, bo nie wchodziło w miejsce płytki.
Pierwsza przejażdżka potwierdziła zasadność wydatku, motocykl odpala i jeździ super. Niestety żeby nie było tak słodko to padło ładowanie w mojej Jawie i motocykl    zgasł. Ciekawostka - w czasie jazdy lampka się nie zaświeciła! Po wyłączeniu świateł dotarłem ok 9km do domu bez żadnych problemów.    W domu miernik na aku pokazał 7,5V !!!!!
Dziś następne kilometry, ładowanie jak trzeba. Testowałem różne mapy zapłonu ale zostawiłem na standardowej.
Pojawił się problem z kranikiem - niby puszcza ale "w trasie" brakuje paliwa i moto zdycha. Przekręcając na rezerwę idzie jak trzeba.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2376 dnia: Września 08, 2014, 15:06:36 »
Jak już wymienisz te łożyska to wyważ kółko. Ono kręci się dużo szybciej niż duże koła motocykla :)
Dzięki za radę :D
A w jakim stanie jest opona od Pavki ? ciekawe jak z dostępnością porządnych opon do tego.
Opona w ładnym stanie jak na swój wiek nie spękana, ale bieżnika trochę ubyło. Gdzieś na alledrogo widziałem takie oponki z dętką. Samą dętkę to kupię w żelaznym do wózków przemysłowych:D
Jak brać to mitasa ma indeks do 100km/h, a w instrukcji od pav 40 napisali że prędkość max przyczepki to 70 km/h
Taka powinna pasować
http://www.hurtopony.pl/Mitas-12-x-4-id-MIRD04012000JB1A0.html
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2014, 15:15:31 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2377 dnia: Września 08, 2014, 18:36:51 »
Co prawda nie dla swojej cz ale dla CZ Blendersa zregenerowałem stare bieżnie układu kierowniczego myślę że efekt jest zadowalający.
Wiem post pod postem ale inny temat.Dziś zamontowałem łożyskowanie główki ramy, Kulki nowe, miski używane w stanie idealnym, prezent od Jacka64.
Jeszcze raz serdeczne dzięki Jacek.
Moje bieżnie to był już złom, poprzednik za mocno dokręcił i wbił kulki w bieżnie, kiera pracowała bardzo opornie, a smar tam jeszcze z fabryki był, i po 36000 km miał już dosyć.
Dodaję też kilka zdjęć, przydał się też klucz od wozu jeszcze po moim Dziadku ostatnie zdj. (to był jedyny jaki miał kowalska robota).
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2014, 18:38:48 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2378 dnia: Września 08, 2014, 20:32:17 »
Blenders cała przyjemność po mojej stronie  ;D.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2379 dnia: Września 08, 2014, 20:37:24 »
Teraz widzisz jakie były stare michy, masakra.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2380 dnia: Września 08, 2014, 21:19:29 »
Zatankowałem i rozpocząłem docieranie góry silnika :)
500655795
« Odpowiedź #2381 dnia: Września 09, 2014, 01:12:32 »
W końcu będziesz mógł po kopcić jak ja i Andree na naszej ostatniej przejażdżce :)
« Odpowiedź #2382 dnia: Września 09, 2014, 01:14:35 »
Dzięki za radę :D
ten mitasik na 100% będzie pasować :D ale to w przyszłym roku a dokładniej w zimę jak będzie remont pavika:)
« Odpowiedź #2383 dnia: Września 09, 2014, 01:34:40 »
Ta sama opona kosztuje na allegro 120 zł :P
« Odpowiedź #2384 dnia: Września 09, 2014, 12:43:51 »
Zdemontowałem kółko od Pavika, wydłubałem łożyska i zakupiłem nowe. Jak znajdę chwilę czasu to jutro poskładam :D
Przyjrzałem się oponie z tego kółka i przyznaje, że nie wiem jak to wcześniej oglądaliśmy z Jaworem i stwierdziliśmy, że opona jest ok. Po wyjęciu okazało się że opona w jednym miejscu jest kompletnie łysa, jak by się kiedyś koło zablokowało a poprzedni właściciel jechał nie odczuwając tego. Jak uda mi się kupić taką oponkę to zabiorę na zlot i zmienię jak nie to jest ryzyko jest zabawa :D
« Odpowiedź #2385 dnia: Września 11, 2014, 03:54:36 »
Skończyłem pracę o 00.00 no to do domu zjeść i do garażu poskładałem kółko i wymieniłem smar w amorkach od Pavika. naszykowałem parę rzeczy do wyjazdu na zlot.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #2386 dnia: Września 11, 2014, 22:45:19 »
Założyłem uszczelki do wkładów wydechów (od razu ciszej).
Założyłem uszczelkę komory pływakowej (stara (2 dni)gumowa się rozsypała) i zakręciłem dyszę z taśmą uszczelniającą (odkręciła się od wibracji).
Założyłem zapłon elektroniczny kolegi SofCHJanek  i Jawa jeździ jak marzenie.
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2387 dnia: Września 11, 2014, 23:22:44 »
Złozyłem całkowicie sprawny prędkościomierz i jutro montuję go w Knedlu :)
500655795
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2388 dnia: Września 13, 2014, 21:46:24 »
Ja naprawiłem ładowaniem , nawet zbytnio co było awario bo wszystarczyło rozebrać po sprawdzać i założyć powrotem . Nawet tez bym powiedział że lepiej ładuje bo kierunki działają z aku a to 42wat . Już drugi raz życiu powtrza mi się taka sytuacja że rozebranie i poskładanie czyni cuda . wcześniej miałem problem z sprzegłem
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2014, 21:55:41 wysłana przez Matii-x »
« Odpowiedź #2389 dnia: Września 13, 2014, 22:03:38 »
moja Jawa wypiaskowana. Był mały kłopot z wyjęciem osi wahacza, ale pod wpływem prasy o nacisku 30 ton opornie bo opornie ale poszło..........
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2390 dnia: Września 14, 2014, 22:13:24 »
Zatankowalem, podciągnąłem hamulce, wydłużylem przewód od czujnika stopu, wyczyścilem gaźni i uszczelniłem połączenie kolanka wydech. Przybyło też 20km
Przy mieszance 1:25 kopci jak komin Batorego ;) Docieranie...
500655795
jawa cbr
  • Wiadomości: 2
  • 638.0 kominy prosto :)
« Odpowiedź #2391 dnia: Września 14, 2014, 22:20:14 »
zamowilem szczotkotrzymacz, bedzie ladowala (chyba)  :D
kiedys jak ktos mial jawe to był gość
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2392 dnia: Września 15, 2014, 21:21:48 »
Dorobiłem dziś uszczelki z miedzi pod głowice do cz co prawda nie sobie ale Blendersowi ale zawsze coś  ;D.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2393 dnia: Września 20, 2014, 16:57:08 »
Rozpoczałem kolejną runde walk z licznikiem. Moze wreszcie z sukcesem :)
Zamówiłem uszczelniacze do przedniego zawieszenia i przepustnicę gaźnika.
Dalej docieram górę, już koło 200km i wcale za bardzo Knedla nie oszczędzam :p
500655795
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #2394 dnia: Września 20, 2014, 17:37:45 »
Całą drogę do Turawy i z powrotem wkó...ało mnie brzęczenie z okolic zegarów,które ustawało po przytrzymaniu dłonią,któregokolwiek z nich.Brzęczenie pojawiło się jeszcze przed wyjazdem,rozebrałem obrotek bo ruszał się w nim cyferblat,wiec go dokręciłem ale okazało się że to nie to.Dzisiaj miałem się zabrać za prędkościomierz a tu okazało się że to odkręciła się jedna ze śrubek trzymających blachę z zegarami.Schowana jest pod plastikowym,panelem kontrolek więc nie było jej widać.
Napsuła mi trochę nerw ale już ją dokręciłem.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2395 dnia: Września 20, 2014, 18:24:32 »
wymieniłem linkę od obrotomierza i założyłem prostownik przerobiony na mostki gretza. ładowanie jest tak jak powinno być i nie ma już sytuacji że w czasie pomiaru wartość wskazywana przez multimetr skacze na wyświetlaczu
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2396 dnia: Września 20, 2014, 18:54:19 »
Zatankowałem Jawkę i pojeździłem szmatką  :D
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2397 dnia: Września 20, 2014, 23:17:01 »
Wymieniłem dzisiaj pływak paliwa bo oryginalny pękł przy mocowaniu do blaszki. Te nowe pływaki są do ch... . ustawiłem poziom paliwa tak jak ma być i pow. 75km/h zaczynalo brakować paliwa. Wydaje mi się że ten nowy pływak jest cięższy i blaszka musi być bardziej podgięta przez co gaźnik nie nadąża napełniać się paliwem. Skleiłem stary plywak na Kropelkę poziom paliwa na 11mm i chodzi jak malina :) .
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #2398 dnia: Września 21, 2014, 09:34:38 »
Przegoniłem Czesię z rana. Dorobiłem dwa"kufry" dzięki czemu motór sprawdza się jako wózek na zakupy. Przerobiłem część żarówek w kontrolkach na ledy, teraz widzę nawet w słoneczny dzień czy mam luz :)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2399 dnia: Września 23, 2014, 21:29:05 »
Wymyłem motóra i byłem dzisiaj na przeglądzie
Strony: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 298   Do góry
