  • Sierpnia 05, 2026, 09:06:13
Strony: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1164146 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #2350 dnia: Sierpnia 29, 2014, 00:29:56 »
Rozebrałem , cały przód od mojej drugiej CZ 175 typ 487. Błotki przód -poracha.
Ale po rozebraniu lag i oczyszczeniu ich dolnej części z tony zaschniętego oleju stwierdziłem że sa w miare ok .I do puki nie będe składał drógiej czy to pójda do mojego Minska cafe racer (same gołe lagi bez osłon) tylko mocowanie lampy będzie. Lgi mam zamiar wypolerowac i machnać lakierem bezbarwnym dla konserwacji.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2351 dnia: Sierpnia 31, 2014, 17:33:46 »
W czwartek próbowałem reanimować jawę co prawda nie swoją ale poległem po ustawieniu zapłonu okazało się że akumulator 12v a w silniku prądnica z gaźnika leje się ciurkiem jeden wielki drut można by rzec o 23ciej dałem za wygraną myślę że bidulce nic już nie pomoże .Posiłkowałem  się przez tel do Blendersa no ale reanimacja się nie powiodła.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #2352 dnia: Sierpnia 31, 2014, 19:40:17 »
Niezła ruina :o
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2353 dnia: Sierpnia 31, 2014, 19:45:38 »
marian syn kolegi kupił takie cudo  >:( czekam kiedy będzie tel i następne podejście ręce opadają  :(.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #2354 dnia: Sierpnia 31, 2014, 19:50:14 »
ruina to mało powiedziane .... chyba nawet nie zbliżyłbym się do tego "czegoś"
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2355 dnia: Sierpnia 31, 2014, 19:54:32 »
elkinio jak podjechał kolega autem żebym zobaczył co da się zrobić nie miałem pojęcia co mnie czeka ;D.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2356 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:03:12 »
Jacek jak coś to podjadę wezmę akumę 6v cewki 6v ( bo kto wie co tam jest) i poradzimy.
Daj znać telefonicznie i się ugadamy.
motostan
  • Wiadomości: 37
  • ...A je to!
« Odpowiedź #2357 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:13:16 »
Powodzenia przy odpaleniu...
A u mnie : nowy mitas H 03 na tył i zamocowanie stelaży pod sakwy wersja pierwsza.
« Odpowiedź #2358 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:23:05 »
I ja się przyłącze - od ponad tygodnia spędzam w garażu od rana do wieczora dni przy Jawie. Wymagała natychmiastowej pomocy i czyszczenia.
Dzisiaj skromnie - dopieszczam zapłon Soveka
« Odpowiedź #2359 dnia: Września 01, 2014, 21:09:14 »
Zakupiłem Pavika 40 do pomalowania i wymiany klosza tylnej lampy, bo pęknięty lekko. Pav miał już mocowanie - hak do Cezety bo sam go z Cześki zdejmowałem.
A tak to mniej więcej wygląda. (Hak nie przykręcony tylko przyłożony)
« Odpowiedź #2360 dnia: Września 01, 2014, 21:27:10 »
Piękny zestaw - gratulacje. Ja dzisiaj wydałem na części kolejne pięć stów. W sumie odkąd kupiłem Jawę wydałem na części do niej 12 razy więcej niż za nią dałem a to dopiero połowa kosztów części
« Odpowiedź #2361 dnia: Września 02, 2014, 19:52:40 »
Przykręciłem hak do Cezety i zrobiłem próbną jazdę z Pavikem :D Jak dla mnie bomba się z tym jeździ :D
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2362 dnia: Września 03, 2014, 16:47:34 »
Dorobiłem stelaże pod kufry boczne. Przy okazji trzeba było przełożyć tylne kierunki.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2363 dnia: Września 03, 2014, 17:50:15 »
Cz 350 dostała czeską stacyjkę nówkę, bo stara polska od ursusa miała +12 na kluczyku.
Cz 180 wzmocniłem kierunkowskazy rurkami stalowymi bo nie mają w środku i jeden pękł od drgań lub ze starości, i zalałem bak po korek.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2364 dnia: Września 03, 2014, 19:55:45 »
Co prawda nie dla swojej cz ale dla CZ Blendersa zregenerowałem stare bieżnie układu kierowniczego myślę że efekt jest zadowalający.
« Odpowiedź #2365 dnia: Września 03, 2014, 23:53:20 »
Zamontowałem instalacje z wtyczką w CZ do Pavika. Jutro wymiana łożysk w kółku przyczepki.
A tak świecą światełka
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #2366 dnia: Września 05, 2014, 14:51:59 »
Zregenerowałem przednie zawieszenie w mojej 634 i pozmieniałem żarówki na takie jakie powinny być.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2367 dnia: Września 05, 2014, 17:53:24 »
Mnie się podobają i to bardzo już nie mogę się doczekać jak je założę.
Dzięki Jacek :) :)
« Odpowiedź #2368 dnia: Września 05, 2014, 18:25:34 »
Przegoniłem knedla i nawinąłem na koła 170km
« Odpowiedź #2369 dnia: Września 05, 2014, 23:23:20 »
Łożyska nie wymienione, ale luz na przegubowym zaczepie zlikwidowane. Wczoraj jak się rozpędziłem z pavikiem 70km/h to zaczęło nim, a potem całą Cześką telepać, że mało się nie wyłożyłem. Dziś próbna jazda dobiłem do 100km/h i perfekcyjnie się prowadzi:D Zostało mi tylko w tygodniu wymienić te łożyska i na jesienny mogę się pakować :D :D
« Odpowiedź #2370 dnia: Września 05, 2014, 23:40:19 »
Jak już wymienisz te łożyska to wyważ kółko. Ono kręci się dużo szybciej niż duże koła motocykla :)
« Odpowiedź #2371 dnia: Września 05, 2014, 23:47:12 »
Dzięki za radę :D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2372 dnia: Września 06, 2014, 01:50:48 »
Dzięki za radę :D
A w jakim stanie jest opona od Pavki ? ciekawe jak z dostępnością porządnych opon do tego.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #2373 dnia: Września 07, 2014, 23:21:19 »
Zrobiłem przednią lampe na przekaźnikach w białej i zakupiłem swoją pierwszą Cezetke.
« Odpowiedź #2374 dnia: Września 08, 2014, 13:10:54 »
Dzięki za radę :D
Opona w ładnym stanie jak na swój wiek nie spękana, ale bieżnika trochę ubyło. Gdzieś na alledrogo widziałem takie oponki z dętką. Samą dętkę to kupię w żelaznym do wózków przemysłowych:D
Strony: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 298   Do góry
