  • Października 01, 2026, 10:17:20
Strony: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1178871 razy)
0 użytkowników i 7 Gości przegląda ten wątek.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2150 dnia: Maja 21, 2014, 17:59:58 »
Ale to oleum do skuterków. Ja bym tego nie lał to Jawy :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2151 dnia: Maja 21, 2014, 18:47:02 »
Wyjeździłem jakieś 7 setek tego oleju i nie narzekam.  :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2152 dnia: Maja 21, 2014, 19:45:19 »
Pobiegłem do Biedry zakupiłem :D , umyłem też CZ i przejechałem się z jedną przygodą. Pojechałem w juwenaliowej paradzie a że ona wolno idzie to mi prądu zabrakło od pyrkania 900-1000obr i 1/3 parady pchałem. Dobrze że na miejscu kumpel popchał i zapaliła na jeden gar, a jak udało się wejść na obroty to i na drugi. Wróciłem do domu już bez przeszkód :D .
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20140521%2FBIALYSTOK%2F140529919&sectioncat=photostory13
Nawet się na foto załapałem
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2153 dnia: Maja 21, 2014, 22:38:59 »
Dziś przyszła pora na prace spawalnicze przy Jawie. Mocowanie wydechu i jednocześnie podnóżka pasażera zaczęło wybierać wolność  ;) :D
Jawa zaliczyła 25km, ogór kolo 50km :)
500655795
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2154 dnia: Maja 23, 2014, 12:58:22 »
Kupiłem łańcuch i zębatki do Jawy, chyba z 10 min stałem w sklepie i mierzyłem suwmiarką czy otwór na łożyska jest ładnie centralnie.
Mierzyłem 2 szt. to jedna ~1mm różnicy a druga ~0,2mm i tą wziełem.
Ze trzy lata temu do CZ jak kupiłem to łańcucha nie mogłem naciągnąć okazało się że bije około 2mm, na szczęście wymienili ale też nie na idealną jakieś 0,7mm bicie i nadal raz naciągnięty raz luźny, jakieś 4kkm i chyba zaraz będę znów wymieniał bo się rozciągnął już mocno, ale chyba zastosuje patent Suchego z wymianą samej zębatki a zabierak stary.
Też macie takie problemy z zębatkami, czy tylko Białostockie sklepy tak lipnie zaopatrzone?
WSK M06B3
« Odpowiedź #2155 dnia: Maja 23, 2014, 13:44:21 »
Z tego powodu ponad rok szukałem oryginalnej Czechosłowackiej.
A do Jawy 125 ściągałem z Czech.
Te Almoty i chińskie są robione jak leci i prawie wszystkie biją
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2156 dnia: Maja 23, 2014, 14:28:12 »
Wszędzie tak samo, ja kupiłem pierwszą nową tylną zębatkę na bazarze w Niemczech od handlarza z Czech. Zadowolony, że oryginalna i to z łożyskiem, gumą i wszystkim a ile ja walczyłem z napięciem łańcucha i co się w ogólę dzieje :(
Jakiś czas temu byłem w Czechach i kupiłem kolejną i jest lepsza :D
Deadamf
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2157 dnia: Maja 23, 2014, 21:30:09 »
Dziś miałem dzień ogra ;)  :D
Kupiłem zestaw naprawczy napędu prędkościomierza i wymieniłem go. Całe 28 zł
Wymieniłem bak i stopkę centralną oraz zatankowałem. Nawinięte 60 km  ;D
500655795
« Odpowiedź #2158 dnia: Maja 23, 2014, 23:13:25 »
jak dziś wracałem z pracy to tarcza zrobiła się fioletowa, z zacisku poszedł dym a pompa nie miała żadnego oporu jak by nie było płynu
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2014, 23:26:53 wysłana przez Turbo »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2159 dnia: Maja 24, 2014, 14:36:13 »
Pojechałem cezetą do ubezpieczalni wykupić nową policę, a w jawie zmieniłem uszczelnienie popychacza sprzęgła, założyłem nowe zębatki i musiałem iść do pracy :(, a nie chce się w taki upał.
WSK M06B3
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #2160 dnia: Maja 24, 2014, 20:22:35 »
Chyba jest to mój pierwszy wpis w tym temacie, wiec muszę sie postarać  8)
Zespół chirurgów w składzie; marian i kozulec, pielęgniarka; andree, pacjent; knedel Cześka,
operacja na otwartym sercu, wykonywana w bardzo jak widać, sterylnych warunkach  :D, zakończyła się powodzeniem, pacjentka przeżyła, nawinięte zaraz zostało ok 30 km(wokół komina),
tłoki trochę "przyłapywały" wiec zostały w tych miejscach delikatnie podszlifowane ;),
przy okazji gary zostały pociągnięte  żaroodpornym czarnym lakierem,
chopy, wielkie dzięki, za pomoc  !
« Odpowiedź #2161 dnia: Maja 24, 2014, 21:16:00 »
Wybuch silnika po raz drugi.
Chyba palne se w łeb.
Albo kupię Turystyczną BeMkę.
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #2162 dnia: Maja 24, 2014, 21:19:42 »
w czym,  po raz drugi  ::)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2163 dnia: Maja 24, 2014, 21:23:11 »
U mnie tez koniec dnia owocny :)
Najpierw pomoc koledze Andree a potem walka z Jawa
Wymienilem spreżyny i tarcze sprzęgła oraz stacyjke
Ze zrobionym sprzęgłem Knedel odzyskał sprawność :)
500655795
krzysiek8989
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175/487 ROMET OGAR 200
« Odpowiedź #2164 dnia: Maja 24, 2014, 21:51:03 »
Przejechałem 50km  ;D ;D  wymieniłem olej i umyłem Czesia :P
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2165 dnia: Maja 24, 2014, 22:55:08 »
Wymieniłem tradycyjny zapłon na Soveka i cewkę od CC.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #2166 dnia: Maja 24, 2014, 22:55:54 »
założyłem nową linkę gazu i wymyłem jawe ;D
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #2167 dnia: Maja 24, 2014, 23:06:26 »
Umyłem, naciągnąłem łańcuch, założyłem uszczelnienia tłumika z filcu - zobaczymy ile pożyją:) Teraz dźwięk jawy przypomina... mz:)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #2168 dnia: Maja 25, 2014, 00:47:47 »
Wróciłem z pracy i żyd się ujawnił, trzeba będzie zalać zbiornik świeżym paliwem.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2169 dnia: Maja 25, 2014, 22:12:53 »
Przejechałem jakieś 40 km na Sovek'u i jestem bardzo zadowolony. Motor cyka super.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2170 dnia: Maja 25, 2014, 22:55:26 »
Dziś w sumie Jawą zrobione 210km bez najmniejszych problemów  ;D
Chwilo trwaj wiecznie ;) :D
500655795
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #2171 dnia: Maja 26, 2014, 00:24:00 »
Zalałem zbiornik 9,5L paliwa. Zmieszałem z trawolem i zrobiłem sobie mały przejazd wokół komina i do domu.
« Odpowiedź #2172 dnia: Maja 26, 2014, 09:35:29 »
Kupilem w czeskim sklepie internetowym zestaw specjalnych narzedzi serwisowych. Kiedy bedzie to konieczne to pogrzebie przy sprzecie bez narazania go na zbedne bolesci.
A sklep polecam. Mozna placic przez PayPal, sa bardzo profesjonalni, kiedy sie poprosi to daja znizke przy zakupie wiekszej liczby rzeczy i nie robia problemow z wysylka za granice.
http://etovar.cz
Dla zainteresowanych przyklejam liste kupionych gratow. Za wszystko zaplacilem 5000KCZ.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #2173 dnia: Czerwca 01, 2014, 05:58:41 »
Poskręcałem CZ, odpaliłem i stwierdzam że tłoki dzwonią aż miło. Już tylko przegląd i można śmigać. Rozebrałem kaczuchę i ręce same opadły. Rdza, rzeźba, koszmar spawacza i beton (tak, beton na silniku i ramie :o ).
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #2174 dnia: Czerwca 01, 2014, 13:31:57 »
Wczoraj jeden i drugi sprzęt przegoniony, po jakieś 40  km  :)
 dzisiaj z racji tego że CZeśka ma tankbag, jest już gdzie włożyć navi, więc trza było zamontować wtyczkę  ;)
Strony: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 299   Do góry
