  • Września 29, 2026, 13:31:01
Strony: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175471 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #2050 dnia: Kwietnia 21, 2014, 16:51:20 »
Ja jadę chopki ja jadę
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #2051 dnia: Kwietnia 21, 2014, 17:02:05 »
aleś zakopcił :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2052 dnia: Kwietnia 21, 2014, 17:56:41 »
Uporałem się z wyciekiem, wyczyściłem gaźnik, zacząłem się pakować.
Jeszcze tylko urlop dostać  :(
« Odpowiedź #2053 dnia: Kwietnia 21, 2014, 18:43:02 »
Żeby nie było że urządzam sobie wycieczki wkoło komina :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2014, 18:46:15 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #2054 dnia: Kwietnia 21, 2014, 19:18:16 »
Ciągnie nas do tego Paryża.
Żeby było ciekawiej to wjazd do Paryża od strony Pokoju.
P.S.
Marek , byłeś w Pokoju w tym zamkowym parku? Super miejsce.
« Odpowiedź #2055 dnia: Kwietnia 21, 2014, 19:57:51 »
Oczywiście że byłem tyle że zamiast ronda mógłby tam stać pałac jak w XIXw ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2056 dnia: Kwietnia 22, 2014, 17:53:17 »
Trochę wyczyściłem Cezetę, tylko po to żeby zabrać na przejażdżkę ~120km i spowrotem ją pobrudzić.
Nadal ładowanie mnie nie zadowala, co odpalenie to inne napięcie. Raz 7,2V na światłach, 7,6V bez świateł przy ~3300obr, a wystarczy zgasić, odpalić spowrotem i w tych samych warunkach odpowiednio 7V- 6,4V. Co odpalenie inaczej w tym przedziale. Amba fatima raz jest prąd raz go nima ... ;)
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #2057 dnia: Kwietnia 22, 2014, 18:47:23 »
pany wam tez znow strona głowna nie dziala ? :(
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2058 dnia: Kwietnia 22, 2014, 18:53:31 »
Też dziś swoją wypucowałem, a po wyjeździe z domu zaczęło padać. Zastanawiam się, czy jest sens ją myć poniżej linii baku :D
Tak, od rana jest biała.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2059 dnia: Kwietnia 22, 2014, 20:14:05 »
Założyłem dziś w jawie nowy filtr paliwa oraz nowy przewód paliwowy.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2060 dnia: Kwietnia 22, 2014, 21:13:17 »
U mnie też nie działa. A Ciebie Tomek widziałem jak wracałem z roboty. Brańską jechałeś :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2061 dnia: Kwietnia 22, 2014, 21:22:23 »
W którą stronę jechałem? Czym Ty jechałeś?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #2062 dnia: Kwietnia 23, 2014, 00:49:22 »
Zakupy:
« Odpowiedź #2063 dnia: Kwietnia 23, 2014, 19:01:41 »
Zrobiłem zasilanie i mocowanie do nawigacji. :) Niestety forum dalej nie działa :'(
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2064 dnia: Kwietnia 24, 2014, 20:39:12 »
Cześć
A ja kupiłem ostatnio w Czechach oryginalną tylną zębatkę i dzisiaj postanowiłem ją założyć bo ze starą było coś nie tak łańcuch się luzował i napinał w zależności jak koło obrócę.
Od razu problemy bo niby to samo ale środek inny, ta tuleja z gwintem o mniejszej średnicy na inną nakrętkę a to by nie bardzo pasowało, nie mam pojecia od czego to. Przełożyłem wszystko ze starej zębatki oprócz łożyska dałem nowe kryte bez dodatkowego smaru, myślę że ta ilość smaru jaka tam jest wytrzyma długo.
Na starej zębatce już widzę zużycie po około 1000 km :( jakoś dziwnie brało z jednej strony bardziej, albo była tak krzywa albo źle miałem koło skręcone w sensie pod złym kątem i łańcuch nie szedł prosto.
Tu pytanie jak te koło ustawić centralnie ? do czego przyrównać, a tu bardziej chodzi chyba właśnie o zębatke która ma być prosto do przedniej zębatki, ale z tymi osłonami to nic nie widać.
Napięcie łańcucha ustawiam na 3 cm od min do max siedząc na motocyklu.
Deadamf
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2065 dnia: Kwietnia 24, 2014, 21:30:18 »
dziś zmieniłem oponę na nową, podświetlenie na czerwone i nasmarowałem łańcuch
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2066 dnia: Kwietnia 24, 2014, 21:59:13 »
No może nie dziś ale w weekend zmieniona opona na nówkę wraz z dętką
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #2067 dnia: Kwietnia 25, 2014, 18:10:19 »
Odebrałem dzisiaj graty od tokarza, nakrętkę zębatki wału i kosz sprzęgła z nową, węższą tuleją miedzianą... Majster się nie popisał i rozerwało mi kosz sprzęgła -.-"
Zobaczyłem to dopiero w domu, jutro idę porozmawiać. A miała być w końcu przejażdżka w weekend...
  • Wiadomości: 1081
« Odpowiedź #2068 dnia: Kwietnia 27, 2014, 20:11:22 »
dzisiaj oprócz smarowania łańcucha i jazdy myslalem czy by nie zaadopotowac takiego oto kranika do jawy http://allegro.pl/kranik-paliwa-mz-etz-150-250-251-simson-s51-s50-sr-i4169194033.html odstojnik to jednak pozyteczna rzecz wg mnie ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2069 dnia: Kwietnia 27, 2014, 20:56:31 »
Cześć
Byłem w Rokitnie na pielgrzymce motocyklistów, tak że jawa poświęcona :) Była też TSka odemnie ze Skwierzyny i jakaś mi nie znana czerwona z koszem.
Później walnęliśmy rundkę z choperowcami około 100 km i Jawa dawała rada :) no co najwyżej nie było jej w ogólę słychać przy tych potworach :D Jawa przy nich to jak zabawka i często tak traktowana :(
Deadamf
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2070 dnia: Kwietnia 27, 2014, 21:42:17 »
Co prawda robiłem w piątek, ale szykowałem CZ na dziś.
Umyłem ją z błota codzienności :D Przeleciałem lakier politurą renowacyjną, wypolerowałem chromy, wszystkie plastiki i gumy poszły w plak, kanapę zabezpieczyłem specjalnym spray'em. Przykręciłem w końcu trzy czerwone odblaski na tył, naciągnąłem łańcuch i lekko wypolerowałem koła, pokrywy silnika... wyglądała prawie jak nowa...
...a dziś lało ;D Wyjechałem z ulewy, wyschła i jakoś się prezentowała u babci, choć wydechy i koła wyglądają jak przedtem. Przebieg wzrósł o lekko ponad 200km, "pykło" jej dziś 6 tysięcy :)
AlexFriday
  • Wiadomości: 2
  • Cz 350
« Odpowiedź #2071 dnia: Kwietnia 28, 2014, 21:31:11 »
Udało mi się dziś zakupić dwa wydechy za 4 dychy mam nadzieje że sie opłacało :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2014, 21:33:05 wysłana przez AlexFriday »
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #2072 dnia: Kwietnia 28, 2014, 21:46:33 »
czyszczenie + regulacja gaźnika , wymiana szczotek ,mycie i smarowanie :D
« Odpowiedź #2073 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:28:14 »
Po wczorajszym powrocie z Kamieńska, dziś na myjkę wycieranie do sucha i woskowanie lakieru i pod kocyk i do następnego wyjazdu:)
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #2074 dnia: Kwietnia 29, 2014, 22:28:22 »
Założenie zespołu sprzęgłowego, zalanie olejem, odpalenie, regulacja gaźnika i naciągu łańcucha, smarowanie łańcucha. A także kolejna próba zatankowania na stacji, niestety po raz trzeci nieudana, tym razem zgasła mi po drodze, prawdopodobny powód: rozładowany akumulator po włączeniu wszystkich wymaganych świecidełek przez Polskie prawo  :P
Muszę kupić nowy akumulator, bo ten po poprzednim właścicielu do niczego się nie nadaje :)
Strony: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 299   Do góry
