  • Sierpnia 05, 2026, 04:07:11
Strony: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1159098 razy)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1550 dnia: Października 11, 2013, 19:29:33 »
Pozmieniałem śruby trzymające silnik i zmieniłem łańcuch w motórze WSK
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Krzysiek
« Odpowiedź #1551 dnia: Października 11, 2013, 20:21:23 »
Rozebrałem Czesie na czynniki pierwsze. No i się załamałem. Rama to jedna rdza, dopiero teraz to widać. Silnika na razie nie ruszyłem bo się go boje. Ogólnie póki było wszystko razem wyglądało dosyć dobrze a teraz mina mi zrzedła. Ale dam rade o ile finanse pozwolą. A tak przy okazji jest jakiś patent na wyciągnięcie osi wahacza bo luz mam luz jak diabli a franca nie chce wyjść.
Bardzo dobrze zrobiłeś...teraz powolutku i z głową poskładaj ją, nie licz kasy/jeśli możesz, nie wstawiaj badziewnych części  a zobaczysz później że nic w niej nie będzie się psuło zakładając prawidłową exploatację...10 lat temu w moją tereskę wywaliłem ponad 2500zł nie licząc mojego czasu spędzonego ,,u niej,,.
 Teraz tylko jeżdżę bezawaryjnie nie licząc przebitej kichy, zjaranego wyłącznika stopu i cysterny spalonej beny...10 lat takiej jazdy każdemu życzę...
Dzisiaj polatałem jawencją  ale później dosiadłem japoni -900 fire blade sc 28 - tak na deserek ale pozycja taka że szkoda gadać - wolę tereskę... 8)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1552 dnia: Października 11, 2013, 22:50:39 »
Dziś w sposób szybki i gwałtowny pozbyłem sie z Jawy filtra paliwa. Przy mniejszej ilości paliwa w baku przestał je przepuszczac i moto okrutnie się dławił  >:(
Filtr z węża paliwowego zdjąlem i zastąpilem samym wężykiem.
Zdjęty element zostal rozjechany, zdeptany i kopnięty do rowu. Nie polecam takiego wynalazku do Knedla :(
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #1553 dnia: Października 11, 2013, 23:12:43 »
A ja nawinąłem kolejne parę km, wymieniłem fajki NGK kable BOSH,
akumulator i jest git, oby tak dalej.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #1554 dnia: Października 12, 2013, 06:15:16 »
Przecież ty chyba ten filter już wywaliłeś jak z Bełchatowa wracaliśmy i załozyłes mój przewód paliwowy  ::) :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1555 dnia: Października 12, 2013, 10:32:39 »
Tamten owszem, ale kupiłem i zalożylem nowy filterek który się niestety nie sprawdził :( dlatego wiecej tego nie zaloże  :(
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1556 dnia: Października 12, 2013, 10:47:47 »
Kup taki filtr od jakiegoś malucha czy coś ;D
Problem w tym, ze był on właśnie od malucha. Taki z zołtym wkladem przypominającym papier.
Moj Knedel nie trawi takich wynalazkow :(
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1557 dnia: Października 12, 2013, 11:02:42 »
Wiem gdzie jest problem. Ten mój miel wklad papierowy a ten z linku ma siatkę
500655795
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #1558 dnia: Października 12, 2013, 14:38:44 »
przejechalem,  zamknałem kranik i czekałem az zgaśnie po czym wyczyscilem jawe, wyciągnąłem aku i ja przykryłem ;) niech czeka do wiosny ;)
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #1559 dnia: Października 12, 2013, 21:26:14 »
kończę składać saharę  ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #1560 dnia: Października 12, 2013, 22:39:46 »
Dzisiaj jazda, nie wiem ile km, po mieście, za miastem gdzieś przed siebie, w mieście byłem u laszloka.
Do tego skrzywiony kopniak, usportowiona klamka sprzęgła i wyrwany plastik kierunku lewego. Wszystko naprawione zaraz po jeździe, laszlok miał plastik.
« Odpowiedź #1561 dnia: Października 12, 2013, 22:44:49 »
ja mam coś w podobie tego i sprawuje się nieźle
http://allegro.pl/mz-jawa-simson-romet-wsk-jawka-filtr-paliwa-i3605094911.html
mi na tym filtrze co ma czort w żeliwniaku brakowało paliwa przy wyższych obrotach. Nie do tego stopnia że stawał ale czuć było że brak jej wahy
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #1562 dnia: Października 12, 2013, 22:46:43 »
Rozebrałem paskuda w mak :D Lakier z boczków i baku praktycznie zdjęty. Pozostało kilka elementów do umycia, wyczyszczenia.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1563 dnia: Października 13, 2013, 19:16:15 »
Zatankowałem i razem z Andree zrobiliśmy kolo 100 km. Zero awarii  ;D
500655795
mazi2008
« Odpowiedź #1564 dnia: Października 13, 2013, 19:18:04 »
odpaliłem i zrobiłem ok 60 km. 8)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #1565 dnia: Października 13, 2013, 20:37:29 »
Przyszedł wieczór, czas na kąpiel  :P
Myślałem, że w Mojej Jawie wszystkie kabelki są szare :D
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #1566 dnia: Października 13, 2013, 20:43:29 »
no Patryk, całą instalacje żeś wykąpał  :o :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #1567 dnia: Października 13, 2013, 20:48:09 »
Jutro - prysznic , woskowanie , oliwienie , pompowanie opon , przykrycie kołderka i czekamy do kwietnia 2014 .
Čezet 350 4Ever :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1568 dnia: Października 14, 2013, 18:34:48 »
Pojeździmy jak przyjdzie wiosna
Tak dzisiaj powiedziałem jawie gdy ją wstawiłem do garażu  :P
to, co piękne jest,
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1569 dnia: Października 14, 2013, 18:57:17 »
po wczorajszym powrocie z wycieczki 2 dniowej od von majzla i łącznym zrobieniu 503 km cz-ta dostała nowy simer wałka zdawczego, nowe manetki, łożysa koła przedniego, po odwiedzinach softchjanka i jego uprzejmości mam elektroniczny przerywacz kierunków, po drodze wymina sczotkotrzymacza na nowy,
został do zrobienia czujnik stopu na kierownicy - przestał działać po drodze.
do zimy zrobimy razem pewnie jeszcze kilka setek gdzy przyjdzie czas zimowania zajmię sie pielęgnacją.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1570 dnia: Października 14, 2013, 19:18:40 »
Ja tam dalej twardo ganiam Jawe i będę to robić az do momentu gdy będzie leżal śnieg. Wczoraj 100km,dziś 30 :) Nie ma wybacz  :P
500655795
Krzysiek
« Odpowiedź #1571 dnia: Października 14, 2013, 19:48:24 »
Po prysznicu a przed glancowaniem radzę odpalić/dobrze zagrzać i nawet trochę przegonić motor coby otrzepać i wysuszyć z resztek ,,kąpieli,, żeby ,,ruda,, w zakamarkach nie zaczęła żelaza podgryzać.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2013, 09:52:49 wysłana przez Krzysiek »
ozariasz
« Odpowiedź #1572 dnia: Października 16, 2013, 18:40:17 »
Wytoczyłem sobie tulejkę na linkę hamulca. Mała rzecz a cieszy :-)
lukasv00
« Odpowiedź #1573 dnia: Października 16, 2013, 19:55:27 »
Za tydzień idę do kumpla po jego ETZ 150 z tarczą.
Bez papierów i nie pali i w ogóle padaka ekstremalna (zbiorniczek pompy hamulcowej z buteleczki po occie), więc mam nadzieję, że nie pójdzie za wiele.
Dopcham do domu i przekładam przednią zawiechę do Jawy. Z reszty ETZ zrobię może jakieś dziwadło quadopodobne.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #1574 dnia: Października 16, 2013, 20:17:43 »
Dla mojej Jawy kupiłem nowe nominalne cylindry i nowy wał jeszcze starej produkcji, do tego nominalne tłoki ze sklepu 4motor. Wymyśliłem sobie że poskładam cały silnik z nowych oryginalnych części. Oj będzie to kosztowało
Strony: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 298   Do góry
