  • Sierpnia 05, 2026, 07:39:00
Strony: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1163125 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1475 dnia: Września 16, 2013, 21:33:12 »
Postawiłem na gumie  :o i wyczyścilem po ostatnich naprawach :)
500655795
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1476 dnia: Września 17, 2013, 18:45:43 »
W sobotę pospawałem bagażnik pod kufer dzisiaj wybrałem z cynkowni całe 10zł za ocynk jutro zakładam stary nie wytrzymał intensywnej eksploatacji.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 18:59:14 wysłana przez Jacek64 »
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1477 dnia: Września 18, 2013, 20:21:48 »
Zrobiłem parę kilometrów i przez chwilę przegoniłem do licznikowych 130 km/h  ;D  .   Łatwo jej poszło , póżniej trochę poczyściłem i wystawię na sprzedaż .  Poszukam następną do uratowania .
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #1478 dnia: Września 18, 2013, 20:27:36 »
Dzisiaj zrobiłem korektę zapłonu oraz wyregulowałem gaźnik.
« Odpowiedź #1479 dnia: Września 18, 2013, 21:33:24 »
zakupiłem orzecha za 0,5 woodki i piwo:D a gość powiedział że ma jeszcze jednego za tą samą cenę :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #1480 dnia: Września 19, 2013, 05:44:55 »
Kolego załatwił byś mi takiego orzecha ? W tej samej cenie oczywiście :-) daj znać na PW
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #1481 dnia: Września 19, 2013, 12:31:47 »
Ja zrobiłem zakupy dla mojej przyszłej Jawci :)
Chromy po wypolerowaniu wyglądają nieźle, idealne nie są, ale za ten pieniądż, to jestem bardzo zadowolony. 2 kanapy sa w idealnym stanie.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #1482 dnia: Września 19, 2013, 19:07:29 »
Szkoda że wszystkich łożysk nie da się tak wymienić  :P
« Odpowiedź #1483 dnia: Września 19, 2013, 19:09:09 »
zrobiłem kawałek elektryki w 350 i odpaliłem ją ;)
w 50 zalałem 3L mieszanki i postawiłem na koło  :P
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #1484 dnia: Września 19, 2013, 19:20:01 »
spakowałem knedla na jutrzejszy zlot :D
Szczęście sprzyja śmiałym
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #1485 dnia: Września 19, 2013, 19:23:44 »
Kurcze ja jeszcze nie :o
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #1486 dnia: Września 19, 2013, 19:48:32 »
Nowe aku już siedzi w jawie jak i nowy wężyk do paliwa, dopompowałem powietrza i spakowałem mandżur można startować.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1487 dnia: Września 21, 2013, 16:52:07 »
Założyłem alarm o dziwo wszystkie funkcje dostępne dla jawy chodzą jawa puszcza oczko czyli jest zadowolona wydaje dzwięki nawet odcina zapłon za całe 49.99 zł z przesyłką .http://allegro.pl/sklep/25663157_multi-importsc
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 17:15:50 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #1488 dnia: Września 21, 2013, 16:59:35 »
daj linka gdzie kupowałeś ten alarm:D też planuje założyć
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #1489 dnia: Września 21, 2013, 17:46:34 »
Fajna zabawka ten alarm, może taki zakupię, założę dziadkowi i na odległość będę go odpalał  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 18:02:47 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1490 dnia: Września 21, 2013, 18:01:23 »
Odpalanie na odległość odpada ale podstawowa funkcja czyli utrudnienie zadania  złodziejowi spełnia.
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 18:28:52 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1491 dnia: Września 21, 2013, 18:40:13 »
Mam pytanie czy Turbo nie miał z nim problemu ja dla pewności zostawiłem zaizolowane konektory od cewek tak że mogę w każdej chwili ominąć alarm.
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2013, 18:43:15 wysłana przez Jacek64 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1492 dnia: Września 21, 2013, 19:40:11 »
Ja zamiast alarmu mam po prostu wstawiony ukryty wyłącznik prądu też spełnia swoją funkcje ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1493 dnia: Września 21, 2013, 20:06:20 »
Myślę że nie do końca bo przy alarmie jest sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1494 dnia: Września 22, 2013, 18:31:38 »
Dziś pospawałem urwane ramię kopajki, zmienilem pękniętą szybę prędkosciomierza i zmienilem konektorki przy przerywaczu migaczy. No i oczywiście przejechalem się :)
500655795
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1495 dnia: Września 22, 2013, 19:27:37 »
mam pytanie dotyczące tego alarmu jak to się w ogóle  montuje jest jakaś instrukcja? i czy jest dość miejsca aby to zamocować  bo ja mam pod siedzeniem  gniazdo zapalniczki  :D
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1496 dnia: Września 23, 2013, 16:55:57 »
Instrukcjia jest w jezyku polskim i angielskim montowane jest na taśmie samo klejącej syrena osobno moduł alarmu też osobno ja zamontowałem syrenę na module wystarczy podstawowa wiedza z elektroniki lub elektryki.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 17:03:17 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #1497 dnia: Września 23, 2013, 17:12:43 »
ja dostałem schemat podłączenia do alarmu, więc tak go podłączyłem i paliły się bezpieczniki na instalacji  ???
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #1498 dnia: Września 23, 2013, 17:20:34 »
Ja podłączyłem i zero problemu wszystko działa wzorcowo ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2014, 23:36:41 wysłana przez Jacek64 »
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #1499 dnia: Września 23, 2013, 18:02:33 »
wytarłem jawę z kurzu i zrobiłem rundkę po okolicy około 80km :P
Strony: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 298   Do góry
