  • Listopada 18, 2026, 15:59:04
Strony: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197352 razy)
« Odpowiedź #1025 dnia: Kwietnia 30, 2013, 20:58:32 »
Powiem wam że pier... panowie aż smutno. Może czasami warto pomyśleć i zadbać o coś co jest niż wymyślać koło od nowa. Jadąc kiedyś na zlot miałem Jawę tak załadowaną że samemu na centralkę nie szło jej postawić, a hamulce jakoś dawały radę.
Jawoska tarcza jeszcze jest ok, ale to coś mocowane na sztywno z MZ to żaden cud techniki.
« Odpowiedź #1026 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:04:17 »
Jak się dba tak się ma - hamulec trzeba czyścić i smarować wtedy ...... wystarcza to nie będzie hydrauliczny z tarczą ale spokojnie wystarczy
« Odpowiedź #1027 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:06:17 »
I zrozumieć że nowe szczęki w starym bębnie działać nie będą.
« Odpowiedź #1028 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:10:45 »
święte słowa ..... choć czasem wystarczy przetoczyć b bęben choć to nieopłacalne ekonomicznie
« Odpowiedź #1029 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:23:19 »
Wg mnie wystarczy papier ścierny na wiertarke i 15 min pracy,  po tym piasta w środku robi sie jak po toczeniu, tylko trzeba to robić równomiernie bo uzyskać później bicie i wibracje przy hamaniu nie sztuka.
« Odpowiedź #1030 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:42:21 »
od czasu do czasu na allegro pojawiają się nowe oryginalne bębny do 350-tki po jakieś 90 zł a bezpieczeństwo bezcenne
« Odpowiedź #1031 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:44:17 »
kiedyś widziałem taki bęben ale nie miał żadnych oznaczeń i nie byłem pewny czy brać
« Odpowiedź #1032 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:46:48 »
ja widziałem oryginały
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1033 dnia: Kwietnia 30, 2013, 21:48:55 »
odpaliłem nowy nabytek ładnie bestia cyka 8)  teraz rozbiórka piaskowanie malowanie jednym słowem kupa roboty 8)
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #1034 dnia: Kwietnia 30, 2013, 22:26:27 »
No, no.... akurat...
trawa w oponę, drut od płota zamiast osi dzwigni sprzegła... i jazda jak się patrzy...  :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #1035 dnia: Kwietnia 30, 2013, 23:06:47 »
Zakupiłem dętkę typu heavy duty. Nie widziałem jeszcze tak grubej dętki :o
Całe 84 zł ale chyba warto. Te chińskie są nic nie warte :(
Opona na tył po weekendzie.
Dalej walczę z CZ :)
500655795
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #1036 dnia: Kwietnia 30, 2013, 23:08:06 »
zamontowałem owiewkę, lusterka, włącznik STOP, kapę olejową i gaźnik:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
Zuber
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1037 dnia: Maja 01, 2013, 09:52:56 »
Założyłem sprzęgło cezetowskie w swojej TS'ce, zalałem hipolem MF i muszę powiedzieć że jestem mega zadowolony z rezultatów:) do tego ustawiłem zapłon i Jawa cyka jak należy:)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #1038 dnia: Maja 02, 2013, 18:00:43 »
naprawiłem zawieszenie w TS i jeden amor niestety padł
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #1039 dnia: Maja 02, 2013, 18:51:46 »
założyłem zapłon od Janka i odpaliłem jawę po kapitalnym remoncie:D
Jestem dumny z niej :)
Jeszcze tylko osłony łańcucha i kilka pierdół takich jak podnóżki, hamulec tylni(dźwignia) i jakieś tam poprawki :)
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 18:57:43 wysłana przez Ogorek350ts »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #1040 dnia: Maja 02, 2013, 19:23:43 »
Nawinełem kilkadziesiąt kilometrów mimo pogody celem testu i mogę powiedzieć że odkurzacz ciągnie jak czołg na zapłonie made by Janek :D O dziwo pomiary prędkości gpsem nie wykazały większych odchyłek od odkurzaczowego zegara  :o za to szlak trafił drogomierz i stwierdziłem wyciek na uchwycie zbiornika >:( Noo i wciąż czekam na kanapę bo narazie jest z Tsy.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #1041 dnia: Maja 02, 2013, 19:25:50 »
mam nadzieje że będziemy szczęśliwymi posiadaczami bezobsługowego zapłonu:)
wypolerowałem dekle i lagi :D
zastanawiałem się jak to będzie wyglądać.. masz może zdjęcia??
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #1042 dnia: Maja 03, 2013, 18:31:45 »
Dotknąłem jej i poprawiłem okrywajacą ja folie.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1043 dnia: Maja 03, 2013, 18:42:02 »
dziś oficjalnie cz-ta dostała 12 v, wszystko działa poprawnie, nic ino sie cieszyć brakiem braku prądu
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #1044 dnia: Maja 03, 2013, 23:54:18 »
Zrobiłem unikatowy kluczyk do unikatowej stacyjki w cz:
« Odpowiedź #1045 dnia: Maja 04, 2013, 00:06:29 »
czyżby stacyjka z panelki ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #1046 dnia: Maja 04, 2013, 00:26:17 »
Nie :) kluczykiem jest krowa a kluczyk jest od zamka siedzenia :)
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #1047 dnia: Maja 05, 2013, 19:20:39 »
Kupiłem do CZ dwa nowe kolanka wydechów z zapasów PRL  ;D .
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #1048 dnia: Maja 05, 2013, 20:00:55 »
wczoraj już prawie skończyłem instalacje, zostało dorobić jeden przewód i oba bezpieczniki, dziś odebrałem gniazda bezpieczników. :D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #1049 dnia: Maja 05, 2013, 20:26:25 »
zrobiłem test drogowy nowej instalacji 12v w mojej cz na trasce Mysłowice - Andrychów - Mysłowice, testy wypadły pomyslnie choc mała awaria była, szczotkotrzymacz od ciepła spuchł i zablokował szczotki skutek brak ładowania, (chińskie badziewie)  temat ogarniety na stacji paliw i droga powrotna jak najbardziej na tak.
Pytanie mam przy okazji czy ten unowski prostownik grzeje sie, nie jakos mega gorący ale czuć wyrażnie ciepło od niego
Strony: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 302   Do góry
