  • Sierpnia 05, 2026, 07:37:48
Strony: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1163101 razy)
cdsoftware
« Odpowiedź #900 dnia: Kwietnia 07, 2013, 19:38:25 »
Pogoniłem francę "setko" ;)
« Odpowiedź #901 dnia: Kwietnia 07, 2013, 19:54:35 »
Jawa przygotowana do zlotu, hamulce i światła sprawdzone
koła dopompowane i klucze, łatki zapakowane
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #902 dnia: Kwietnia 08, 2013, 15:39:14 »
Zrobiłem przegląd ubezpieczenie i zarejestrowałem JAWE i kupiłem błotnik i kask wielkie dzięki dla jacka z medralowej jeszcze pierscionki i guma na gażnik
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2013, 22:02:25 wysłana przez TOMMI »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #903 dnia: Kwietnia 08, 2013, 15:50:24 »
Przegląd zrobiony Jawa przegoniona, 150 km na licznik nakręcone. ;D ;D ;D
« Odpowiedź #904 dnia: Kwietnia 08, 2013, 16:24:08 »
Przegląd zrobiony Jawa przegoniona, 80 km na licznik nakręcone  :P  ;D  8)
Jeszcze w pracy ją umyję i nawoskuję ;)
lukasv00
« Odpowiedź #905 dnia: Kwietnia 08, 2013, 16:55:58 »
Zabieram się za rejestrację w weekend. Powiedzcie ile u Was (wiem, że zależy od urzędu) trzeba było czekać na dopełnienie formalności po złożeniu dokumentów do wydziału komunikacji?
Nie wytrzymam jak nie pojeżdżę w przystępną pogodę, jaka podobno ma przyjść.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #906 dnia: Kwietnia 08, 2013, 17:49:37 »
Ja również przegląd zrobiony i nakręcone  60km ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #907 dnia: Kwietnia 08, 2013, 17:50:47 »
cała rejestracja to 25 minut 121zł
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #908 dnia: Kwietnia 08, 2013, 17:51:25 »
Wyczyściłem gaźnik,bo zrobiła nie sympatyczne buuuuu.... :P
« Odpowiedź #909 dnia: Kwietnia 08, 2013, 18:42:17 »
Ja też byłem na przeglądzie =)
« Odpowiedź #910 dnia: Kwietnia 08, 2013, 18:48:25 »
Profilaktycznie wyjąłem akumulator by podładować.
Widzę ze masowo przeglądy:d
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #911 dnia: Kwietnia 09, 2013, 21:09:31 »
Jak przęglądy to i Ja - już zrobiony.
Kupiłem handbary - trzeba będzie pokombinować jak je zamontować.
« Odpowiedź #912 dnia: Kwietnia 09, 2013, 21:12:45 »
Wczoraj ponownie założyłem wydechy,po uszczelnieniu kolano-wydech,sznurek do kominka,silikon i taśma teflonowa,to jest to czego im najbardziej brakowało.Jako że było dosyć ciasno,końcówki kolanek zeszlifowałem w stożek-wszystko cyka aż miło,Kamieńsk czeka  ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #913 dnia: Kwietnia 09, 2013, 21:59:56 »
Założyłem owiewkę i stelarze pod sakwy, wyszyściłem gaźnik, pojeździłem wokoło garaży żeby się rozgrzała i ustawiłem gaźnik. Jeszcze zamocować sakwy i czeszka gotowa na Kamieńsk. :D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #914 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:52:45 »
ja dziś zregenerowałem pompę hamulcową do jawy niby nie cieknie i działa :D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #915 dnia: Kwietnia 09, 2013, 22:55:27 »
To się pochwal skąd części zamienne masz ??
A ja zawiozłem półki i inne takie do malowania
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #916 dnia: Kwietnia 09, 2013, 23:11:14 »
dopadłem gumeczki w sklepie z uszczelniaczami tylko problem bo otwór wewnątrz miał 8mm a nie 6 ale dobrałem oring i jest git ;) poza tym gumka jest identyczna poza otworem środkowym ;)
« Odpowiedź #917 dnia: Kwietnia 09, 2013, 23:58:33 »
Odebrałem części z czeskiego zamówienia :D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #918 dnia: Kwietnia 10, 2013, 20:57:58 »
Dokupiłem brakujące wyposażenie zapasowe na wyjazd (dętka, linki itp...)
Udało mi się nawet dostać szkiełko kontrolki kierunków - gdzieś sobie odfrunęło na naszych super drogach.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #919 dnia: Kwietnia 10, 2013, 21:58:20 »
Kupiłem w końcu dobry kopnik gumę filtra powietrza i jeszcze jakieś graty
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #920 dnia: Kwietnia 10, 2013, 22:16:37 »
kupiłem nową oponke Mitasa na przód ;)
malina92
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175/487 86r. RBI
« Odpowiedź #921 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:45:52 »
Tydzień do zlotu został a ja muszę silnik rozpoławiać, rozsypało się łożysko na wale od strony prądnicy. Muszę rozdziewiczyć silnik  :'(  6500km na budziku a tu taka awaria, musiało być wadliwe to łożysko bo rozsypał się koszyczek  :'( , na szczęście w zapasie jakieś mam, jutro biorę się za wymianę  :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #922 dnia: Kwietnia 11, 2013, 22:01:10 »
Kurde podobną sytuacje mam. Zrobiłem dziś 35km, przegoniłem ją setką i wracając zauważyłem że ubogo w prąd jest. Miernik potwierdził przypuszczenia, brak ładowania. Ściągnełem stojan, pachniało przypaloną elektryką. :(
Jutro mam nadzieje kupie nowy lub używany wirnik, żeby zrobić przed zlotem
WSK M06B3
mazi2008
« Odpowiedź #923 dnia: Kwietnia 11, 2013, 22:11:04 »
kolego Malina92 -na łożysko na wale nie trzeba rozpoławiać (wyrwiesz go na zewnątrz)
« Odpowiedź #924 dnia: Kwietnia 11, 2013, 23:45:33 »
Ja dziś znalazłem chwilę i wymieniłem uszczelniacz popychacza a także zębatkę zdawczą (z 18 na 17z). Zalałem świeżego paliwa.
Udało mi się także odpalić (dopiero po wlaniu paliwa pod świece ale się udało) smoczycę.
Przed zlotem zostało mi wyczyścić gaźnik, zmienić oring wałka rozruchu i olej w skrzyni.
A no i oczywiście doregulować sprzęgło i naciąg łańcucha...
Strony: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 298   Do góry
