  • Kwietnia 19, 2026, 12:45:41
Strony: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 295   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1113099 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #675 dnia: Stycznia 06, 2013, 00:29:54 »
Zalożyłem zaplon elektroniczny kolegi Groma  ;D Po jazdach próbnych stwierdzam:precz z przerywaczami ;)
500655795
« Odpowiedź #676 dnia: Stycznia 06, 2013, 00:35:29 »
Jak wrażenia z jazdy? jest różnica  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #677 dnia: Stycznia 06, 2013, 00:46:52 »
Oj tak ;D Mocy przybyło,elastyczności też a praca równa aż miło posłuchać nie mówiąc już o jeżdżeniu. Dobra inwestycja :) Zdjęcia w dziale Nasz Garaż
500655795
saszek5
  • Wiadomości: 597
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #678 dnia: Stycznia 06, 2013, 01:00:11 »
Zamontowałem silnik :)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #679 dnia: Stycznia 06, 2013, 09:12:07 »
Dalsza część zabawy z elektryką. Wywaliłem wskaźniczki i lampeczki z kierownicy ( w tym wskaźnik temperatury oleju z czegoś tam, na termoparę, prawdopodobnie z lokomotywy lub Stara!!!). Za niedługo wycieczka na skup miedzi z przewodami które już wywaliłem.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #680 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:15:24 »
Rozpocząłem polerowanie pokryw silnika. Efekt moze być ciekawy ale roboty od cholery :)
500655795
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #681 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:38:18 »
Kupiłem akumulator, regulator napięcia i stacyjkę to Jawki 50 OHC
doprowadziłem też kable to tylnego światła, myślę w w ciągu tygodnia góra dwóch będzie gotowa do jazdy
antek
  • Wiadomości: 14
  • CEZET 472.5 i inne
« Odpowiedź #682 dnia: Stycznia 16, 2013, 17:37:16 »
Kupiłem dwa koła chromowane, nowe i zakonserwowane z roku 1991 wraz z hamulcami .  :P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #683 dnia: Stycznia 16, 2013, 21:14:19 »
Ukończyłem polerkę pokryw silnika. Juz założone na miejsce ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2013, 01:07:28 wysłana przez kozulec »
500655795
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #684 dnia: Stycznia 18, 2013, 20:01:03 »
Odebrałem dziś oponkę na przednie koło - Mitas H 06. W niedziele sie wymieni.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #685 dnia: Stycznia 18, 2013, 20:18:21 »
Więc tak dziś w Jawie zrobiłem:
-przejechałem się po ogródku,
-wymieniłem o-ring pod sprzęgłem,
-do wkładów w tłumiku wsadziłem uszczelniacze bo nie miałem i pluło z tłumików,
-ściągnąłem garnki w celu wymienienia pierścieni na oryginalne
-teraz została polerka tłoków i głowic.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #686 dnia: Stycznia 18, 2013, 20:50:15 »
Ja dziś zrobiłem normalną elektrykę w Jawie OHC
zostało założyć kierunki z jawy z żarówkami 10W, regulator i wsadzić aku i będzie gotowa do sezonu
do Roadsterów przyszły oryginalne eksportowe stelaże boczne, choć ich oryginalności to nie jestem pewien ale są porządne
doszły też podnóżki tylne bo w jednym już były bardzo słabe
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #687 dnia: Stycznia 18, 2013, 21:47:15 »
Ukończyłem modyfikacje instalacji elektycznej
BMW k1100lt 1998 :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #688 dnia: Stycznia 22, 2013, 22:55:38 »
Zmieniłem żarówki kierunków na 10W  oraz wymieniłem przerywacz i zalożyłem nową uszczelkę pokrywy sprzęgła. Przejechałem się po hali ;)
No i uporałem się z dyskoteką w oświetleniu  CZ kolegi Fonera :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 23:14:12 wysłana przez kozulec »
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #689 dnia: Stycznia 25, 2013, 23:40:40 »
Założyłem naprawiony obrotomierz i zryłem śnieg przed warsztatem  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 00:00:15 wysłana przez kozulec »
500655795
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
    • http://www.facebook.com/
« Odpowiedź #690 dnia: Stycznia 26, 2013, 12:59:11 »
A juz chciałem wyrzucić ;D ...
Nawet fajnie wyszło czarny macik...
Zregenerowałem,podszlifowałem,pomalowałem i efekt widać ;D .
Myśle że bedzie sie ładnie prezentowała w tym,a jak nie to sie opchnie,hehe ;)
No Pain , No Gain ...
"Sztuką jest żyć,ale prawdziwym Ardzydziełem jest żyć i nie zejść na Psy"...
Motór nie umiera nigdy,motór jest wieczny a JAWA nieśmiertelna....
"Nie Jeździj Szybciej Niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać "
GG-39197070
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #691 dnia: Stycznia 26, 2013, 14:43:37 »
Dziś zamontowałem zapalniczkę do mojej zjawy,może się przyda.Przebuzowałem ją chwilę coby się nie zastała.Jutro jak się wyrwę z chaty to przepalę Czesię żeby jej smutno nie było,niestety Jawcia z wózkiem się obraziła i nie chciała cyknąć.Ale za to wsk od kopa.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #692 dnia: Stycznia 31, 2013, 23:52:48 »
Dziś zlożyłem z 3 gaźnikow jeden i to nawet dobrze działający  :) Ukończylem polerowanie glowic i przepolerowałem tez gażnik przed zamontowaniem. Jawę obowiązkowo przepaliłem  ;D
Aha! wymieniłem jeszcze uszczelki pod głowicami :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2013, 23:55:38 wysłana przez kozulec »
500655795
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #693 dnia: Lutego 01, 2013, 20:07:08 »
Roztopy są więc mogę działać  :D
Zakupiono: bateryja, kabli w dużych ilościach, konektory, żarówki. Wycięto resztki starych kabli, następnie złożono to co pasowało. Teraz walka ze schematem i własną niewiedzą, dociąganie masy gdzie się da.
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #694 dnia: Lutego 02, 2013, 22:29:40 »
Wyprułem instalację w 638, będzie na nowo, po ludzku ;)
Oprócz tego powoli zaczynam ją rozbierać... ;)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #695 dnia: Lutego 02, 2013, 22:37:50 »
Wyjąłem silnik, włożyłem silnik ustawiłem zapłon, gaźnik, wstawiłem nowe świece i kondensatory, świeże paliwo dostała i za diabła nie zagada do mnie. Nie i wuj. Bo nie. Obraziłem się na nią, powiedziałem że jak nie zapali to ją potnę na żyletki i wyszedłem z garażu. Może sie namyśli
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #696 dnia: Lutego 02, 2013, 22:46:55 »
Przywiozłem swojego knedla do garażu  8)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #697 dnia: Lutego 02, 2013, 23:59:59 »
Ciąg dalszy polerowania :) Tym razem mocowania szczęk przód i tył (zapomniałem fachowej nazwy) i dekiel przedniego koła.
500655795
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #698 dnia: Lutego 03, 2013, 00:04:40 »
Szkiełkowałem cylinder, i gaźniki oraz obudowy przełączników warstwą nabłyszczającą.
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #699 dnia: Lutego 03, 2013, 21:09:42 »
Ja pojezdziłem Ceśką po okolicy,,,,,dudniało wszędzie  :) :D
od piątku do dzis 18km, między domami na wsi :p
Strony: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 295   Do góry
