  • Września 29, 2026, 14:53:35
Strony: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175628 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #625 dnia: Listopada 28, 2012, 15:16:46 »
Rozpołowiłem silnik 632 który miał iść na złom ;D
Co się okazało, wszystko eleganckie w środku. Silnik do jazdy. Wał będę przestawiał wykorbieniem o 180 stopni by spróbować co to będzie się działo ;D
Jakiś czas temu coś o tym czytałem, ponoć się silnik wysoko wkręcał, ale wibracje luzowały wszystkie śruby.
taak wszyscy piszą o luzujących się śrubach a nikt się nie bawił z tym. Powiem tak, mam silnik od cz 175 i każda śruba w silniku mi się od wibracji odkręcała ale jakoś dziwnym trafem po zastosowaniu podkładek sprężynowych to zjawisko zniknęło :o
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #626 dnia: Listopada 28, 2012, 15:28:37 »
No to na prawdę dziwne... Ameryka :P
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #627 dnia: Listopada 28, 2012, 15:47:18 »
No właśnie dziwne...
Po za tym jak te podkładki nie zdają egzaminu to śruby pójdą na kleju i na podkładkach. Wtedy nie ma bata by się rozkręciły :P
EDIT:
Próbowałem dziś wycisnąć wał z lewego karteru i co? i ugiąłem mój ściągacz który dużo widział a wał mu postawił ogromny Opór. ściągacz z blachy 12mm się ugiął na banana. Musiałem go usztywnić ;D . Na spaw nie paczeć bo spawałem w nocy praktycznie bez światła na szybko ;) . Usztywniłem go blachą o grubosci 12mm i szerokości 50mm ale mu to pomogło ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 20:33:07 wysłana przez Marcin_93 »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #628 dnia: Listopada 28, 2012, 21:39:36 »
« Odpowiedź #629 dnia: Listopada 28, 2012, 22:04:11 »
Wycieczkę na mycie ciepłą wodą z pianką, przejaśniała.
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« Odpowiedź #630 dnia: Listopada 29, 2012, 22:50:17 »
 Rozebrałem w końcu do końca Czesię moja i biorę się pomału za odnawianie jej .Dziś poszły pierwsze elementy do lakiernika: obudowa lampy przedniej ,stelaż tylnej lampy,mocowania przedniej lampy i półki obie , resztę będę malował sam bo po tym jak oddałem te elementy kolega zadzwonił ,że zakupił nową sprężarkę bo starą szlak trafił i mi udostępni :) Kolejne elementy  będę malował sam , to zaoszczędzę trochę na lakiernikach :) .Dzisiaj doczekał się też swojej kolejki wahacz  i został wstępnie oszlifowany bo będę go polerował.
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 23:16:07 wysłana przez Zysiu »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #631 dnia: Listopada 30, 2012, 21:32:24 »
jawa dostała licznik ze skody z przebiegiem dziennym :) ustawiony już z 24 tyś na 30 tys
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #632 dnia: Listopada 30, 2012, 21:45:52 »
fajny pomysl z tymi dziennymi km ;D ale i fajnie wygląda tylko te wskazowki sie odrozniaja zołta od białej :P
A czy aby przypadkiem obie nie są żółte? Na obrotomierzu moim zdaniem jest refleks światła i stąd to wrażenie...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #633 dnia: Listopada 30, 2012, 22:09:04 »
Kupiłem łożyska do kół i tylnej zębatki ;D
Licznik z dziennym przebiegiem to super sprawa. Chyba zrobię tour de szrot za takim wynalazkiem ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2012, 22:11:13 wysłana przez kozulec »
500655795
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #634 dnia: Grudnia 01, 2012, 00:03:47 »
rozpołowiłem silnik dawcę i też ze ściągacza zrobił się banan :o a był z ruskiego ceownika :o
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #635 dnia: Grudnia 01, 2012, 00:17:17 »
Boże co Wy za silniki macie, że ściągacze się gną...
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #636 dnia: Grudnia 01, 2012, 00:19:30 »
mój stał z 8 lat w szopie bez cylindrów z wałem kąpiącym sie w szlamie i wodzie, także łożyska alleluja, wał też, ale kartery i skrzynia jak z fabryki :D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #637 dnia: Grudnia 01, 2012, 01:17:46 »
oj nieee.. jadna jest zolta a druga biala...wzrok mam jeszcze dobry :P
oj to jednak masz słaby wzrok bo są żółte ;)
« Odpowiedź #638 dnia: Grudnia 01, 2012, 09:12:57 »
Panie, dobre, ciasne a nie wyjeb**e jak mużyńskie tamburyno :P
Jeszcze tak ciasnego silnika nie miałem od jawy. Czoło siedzi ciasno, labirynt nie ma luzów, cylindry nominał bez progu. Wał nie ladace :P . Po prostu cza się cieszyć ;D
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #639 dnia: Grudnia 01, 2012, 15:28:49 »
Mój ciaśniutki jak 18-nastka tylko wał ch*jowy ale sam go rozdziewiczyłem bo jak go fabryka złożyła tak do wczoraj nikt pazurów tam nie pchał :D
Krzysiek
« Odpowiedź #640 dnia: Grudnia 01, 2012, 17:11:40 »
Rano było niewyraźnie z pogodą ale popołudniu wyszło słoneczko - więc czemu nie - kierunek ,,paśnik z beną,, tak jak zwykle pod korek coby mi nie zdechła z głodu i ....jazda. Niżej trasa sucha więc tak na 3/4 bo zimny asfalt i opony ale jak ,,wylazłem,, na około 460m npm droga dalej ok, ale na polach biało od szronu, temperatura kręciła się wokół zera, silnik szedł idealnie, natomiast mnie było coraz zimniej ale będąc dzielnym  ;D  wytrwałem na motorze do końca  8) .
Jutro, jak nie popada w nocy też czas na ujeżdżanie 26 koników made in czechoslowakia  :P
Sezon jak na razie trwa dalej... :-*
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #641 dnia: Grudnia 01, 2012, 18:10:07 »
Właśnie zakładam pokrowiec na nowo pomalowaną blachę siedzenia :D, a także przygotowuje owiewkę do wysyłki (ale to na samym końcu)
BMW k1100lt 1998 :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #642 dnia: Grudnia 02, 2012, 00:03:16 »
Wymieniłem łożyska w tylnym kole i pod zębatką oraz wymienilem oring na popychaczu sprzęgła. Moze przestanie ciec :) Mimo mrozu zrobilem 25 kilometrów. Jawa jest niewrażliwa na mróz. Moje palce nie do końca ;)
500655795
« Odpowiedź #643 dnia: Grudnia 02, 2012, 08:50:56 »
Boże gdzie Ty masz ciasne 18-nastki? 14-nastki się zdarzają ale osiemnastki? :o
A ja w piątek zrobiłem postępy. W czwartek rozłożyłem wał, w piątek złożyłem ;D . W sobotę społowiłem dziada. W poniedziałek czyszczenie cylków z nagaru w kanałach, głowic i dalej trzeba iść z robotą. Do kolegi podjadę po pierścienie, airboxa od 638 i docisk sprzęgła i podejrzewam że jak mi piachem w szkole w oczy nie sypną to we wtorek dorobię uchwyty do silnika i takie tam duperele dospawam typu stopka boczna itp. No i koło weekendu myślę zryć trochę glebę koło domu ;D . Boje się tylko o łańcuch bo on już przeżył swoje a nie chciał bym dostać nim po plecach.
Czujnikami zegarowymi sprawdziłem różnice wysokości w gmp pomiędzy jednym garem a drugim. Wyszło mi 0,005mm czyli chyba gut :P .
Hubert_senator
« Odpowiedź #644 dnia: Grudnia 02, 2012, 15:26:50 »
Zakupiłem chyba w miarę okazyjnie new ori wachacz kompletny z ośką tulejkami i nakrętkami do Ts ;D nie made in china tylko ori Czechoslovakia ze starych zasobów, jeszcze jakieś strzępy papieru wystają z pod dystansów
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2012, 15:31:02 wysłana przez Hubert_senator »
« Odpowiedź #645 dnia: Grudnia 02, 2012, 18:35:58 »
Wyjąłem i rozpołowiłem silnik  :(  Koniec jazdy w tym sezonie.
P.S U Was też zawsze wypływa jakaś 50-tka mieszanki z dziur w czole na śruby ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #646 dnia: Grudnia 02, 2012, 21:46:16 »
Ja dziś z kumplem zrobiłem coś 60km ;) -1 stopnia ale nie dało mi musiałem pojeździć bez jazdy jawa coś mi się dzieje ;)
Fota z dzisiejszej przejażdżki
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #647 dnia: Grudnia 03, 2012, 21:05:49 »
Ustawiłem zapłon, wyczyściłem i gaźnik w CZetce.
Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #648 dnia: Grudnia 03, 2012, 23:01:04 »
Swoją Jawę uroczyście odstawiłem  na zimowy wypoczynek :( Już powoli robi się za zimno i ślisko na regularne jezdzenie.
W CZ Fonera ustawiłem zapłon i poprawilem hamulce :)
500655795
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #649 dnia: Grudnia 04, 2012, 10:01:08 »
Nie dzisiaj, ale w sobotę :)
Strony: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 299   Do góry
