  • Kwietnia 21, 2026, 10:42:44
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 295   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1113576 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #525 dnia: Października 28, 2012, 11:38:05 »
ja dziś z rana zrobiłem zawieszenie przednie, nowe uszczelniacze, olej i nowy lakier na lagach.
KaroLGTR
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #526 dnia: Października 28, 2012, 12:44:28 »
ustawiłem zapłon, zmieniłem regulator elektroniczny na mechaniczny i ładowania dalej nic
CZ 175/487
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #527 dnia: Października 28, 2012, 23:00:26 »
Piotrex do twarzy Ci z niemcem :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #528 dnia: Października 28, 2012, 23:32:57 »
Ja zryłem Jawą śnieg na podwórku. Nawet zimą knedel daje radę ;D 2T rządzi ;)
500655795
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #529 dnia: Października 29, 2012, 00:16:42 »
Po założeniu VAPE do Czesławy wymieniłem wszystkie żarówki na 12V.
Założyłem także nowy speedo:
[img width= height= alt=" class="bbc_img]http://p1.bikepics.com/2012/10/27/bikepics-2472748-full.jpg[/img]
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 00:19:30 wysłana przez dr_ED »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #530 dnia: Października 29, 2012, 18:00:14 »
aku zostało wyciągnięte z moto na zimę, napięcie na nim 12.3V
Trzaska
« Odpowiedź #531 dnia: Października 29, 2012, 18:34:19 »
Wyczyściłem moto, zmieniłem szczotki.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #532 dnia: Października 29, 2012, 19:19:57 »
Kupiłem manometr, ciśnienie to je ważne jest. Brakuje tylko nowego kapcia z przodu, bo sparciały barum sprawia, że przód jest niestabilny.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #533 dnia: Października 29, 2012, 19:30:29 »
poskładałem lagi po naprawie i malowaniu, założyłem nowe dorabiane uchwyty lampy, przeciągłem wiązki od przełączników na kierownicy przez.... kierownicę i zrobiłem porządek z "makaronem" za lampą.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #534 dnia: Listopada 04, 2012, 21:31:22 »
Ja dziś zrobiłem małą przejażdzkę i odwlekany z powodu ataku zimy okresowy przegląd. Dolałem oleju do skrzyni,skorygowałem zapłon na lewym garze,dopompowałem kapcie,dokręciłem wahacz i na koniec nieco oczyściłem babcię ;)
500655795
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #535 dnia: Listopada 04, 2012, 22:08:25 »
Kapcie mają teraz porządne ciśnienie, manometr pomaga sporo. W kapciu przednim było 1.05 bara, na tyle bagatela 0.85. Z tym, że kapcie są spore i nawet niskie ciśnienie nie spowoduje oklapnięcia mocno, nawet twarde są lecz po tyle idealnie to widać, że jest za mało. Wystarczy usiąśc na motor.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #536 dnia: Listopada 04, 2012, 22:18:37 »
Wymieniłem w 353 linki na nowe bo stare były za bardzo kombinowane ;)
W CZ zrobiłem filtr powietrza :) (szczegóły w innym wątku:) )
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #537 dnia: Listopada 04, 2012, 22:30:45 »
A ja zalalem juz silniki olejem na zime. Wszystkie sprzety chodza jak nowe, nic sie nie psuje, a szkoda, nie ma przy czym pogrzebac w zime  :(
Krzysiek
« Odpowiedź #538 dnia: Listopada 05, 2012, 01:07:09 »
Ciepło i sucho było...  :)
Pod korek na orlenie, weszło około 12 litra i jazda,  tak gdzieś z 50 kilometrów - nie więcej aby na jeszcze ciepłe i suche listopadowe a może i grudniowe dni beny wystarczyło.  ;D
Ciepło i sucho w niepodległościowy weekend będzie... ;D ...jak wyżej... 8)
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2012, 21:02:15 wysłana przez Krzysiek »
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #539 dnia: Listopada 09, 2012, 22:15:48 »
Zreanimowałem sprzęgło.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #540 dnia: Listopada 10, 2012, 00:14:20 »
Bak pod korek,zużycie 4,7 po mieście ;D Red Sonia otrzymała sakwy,według mnie wygląda lepiej. Poza tym z lekka ją wyczyściłem :)
500655795
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #541 dnia: Listopada 10, 2012, 17:00:15 »
Jak wyżej bak pod korek :D i przegoniłem 75km korzystając z nie deszczowego dnia.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« Odpowiedź #542 dnia: Listopada 10, 2012, 17:28:13 »
Trzy razy wymieniłem gaźnik ;D Wymieniłem raz, coś przelewało, okazało się że ryż z którego był korpus popękał, to kolejna wymiana, tuning częściami z oryginalnego Jikova i tankowanie za 5 dyszek i ustawienie zapłonu.
Jeszcze makaron pod kontrolkami, sprzęgło i można brać się za malowanie.
Krzysiek
« Odpowiedź #543 dnia: Listopada 10, 2012, 18:31:28 »
Ciepło i sucho dzisiaj było i beny też trochę ubyło... ;D
Tak gdzieś z 50 kilosów nabite...ciekawe bo pusto na drodze było tak, że średnia przelotowa około 80 była...do końca tygodnia na południu ma być ciepło i raczej bez opadów, znaczy się znowu dno zbiornika jawencji zobaczę i w lustrze benzyny się nie przeglądnę. 8)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #544 dnia: Listopada 10, 2012, 18:45:17 »
Ja też wyjezdziłem paliwo i trzeba będzie  zabrać się do pracy
jawa ts 350
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #545 dnia: Listopada 10, 2012, 19:02:41 »
O Wiesiu, gratulacje!!! Nie wiedzialem, ze masz zaprzeg! Kiedy go zanabyles?
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #546 dnia: Listopada 10, 2012, 20:13:38 »
Kupiłem na początku lipca [jeden z powodów dla których nie pojechałem na  VSJ] .A wersja rodzinna będzie bardziej wykożystana .
jawa ts 350
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #547 dnia: Listopada 10, 2012, 20:20:41 »
A no to fajnie, gratuluje! Akurat zima sie zbliza, bedziesz mial co robic, chociaz generalnie motocykl widze w calkiem ladnym stanie. Ja do mojej TS-ki, ktora widziales w Koszelance, tez bede zaczepial wozek, czeka juz w piwnicy na swoje szczescie - bedziemy mieli identyczne sprzety, TS-ka w wersji z bialymi naklejkami + wozek!
P.S. jakbys potrzebowal naklejki biale "JAWA" i "350" na motocykl, to od niedawna oferuje je sklep internetowy www.motonaklejki.pl
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #548 dnia: Listopada 11, 2012, 19:20:28 »
Kartery wyczyszczone,korby doszly,jeszcze tylko lozyska i simeringi i mozna skladac silnik
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #549 dnia: Listopada 11, 2012, 23:10:33 »
Dziś knedel zmusił mnie do prowizorycznego czyszczenia gaźnika na poboczu >:( Kilka minut i trypel w gaźniku został spacyfikowany i heja naprzód :) Jutro zapoznam gaźnik z kompresorem ;)
500655795
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 295   Do góry
