  • Sierpnia 05, 2026, 10:58:03
Strony: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1165329 razy)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #500 dnia: Października 11, 2012, 13:18:54 »
W końcu uszczelniłem lewy wydech, mam nadzieje że nowy oring i silikon da radę i dorobiłem śrubkę od prawego dekla którą zgubiłem na ostatniej przejażdżce.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #501 dnia: Października 11, 2012, 14:14:29 »
Zamocowałem tablicę rejestracyjna  ;D
Čezet 350 4Ever :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #502 dnia: Października 11, 2012, 20:50:07 »
Kupiłem świece i wykorzystałem ładną pogodę na przejażdżkę ;D
500655795
« Odpowiedź #503 dnia: Października 12, 2012, 18:59:05 »
Kupiłem Czesi nowy łańcuch ;) Stary się fest wyciągnął, po za tym nie widać na nim śladów zużycia, nic się nie sypie, ogniwa chodzą gładko, tylko, że się wydłużył za bardzo. W tej chwili ma 128 ogniw i po rozciągnięciu, zabrakło regulacji. Kosztował 20 zł i jak za tą cenę jestem zadowolony.
Zakupiłem takie coś, za 49 zł w lokalnym sklepie motocyklowym.
http://allegro.pl/japonski-lancuch-428h-130-ogniw-ybn-mz-jawa-i2635512979.html
Łańcuch ma 130 ogniw, 4 mu upierdzieliłem. Tylko trzeba go założyć ale nie chciało mi się zbytnio. Jutro po południu się tym zajmę.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2012, 19:01:19 wysłana przez Strażak »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #504 dnia: Października 12, 2012, 21:17:48 »
Założyłem świece. Zobaczymy jak się będą sprawować NGK 6(nie pamiętam teraz całego oznaczenia,ale każdy się może dowiedzieć o jakie chodzi) w moim Knedlu. Ciekaw jestem odpalania o poranku
Dopisek: sobota-nawinąłem 150 km bez komplikacji ;D Świece ok,dają radę
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2012, 01:15:33 wysłana przez kozulec »
500655795
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #505 dnia: Października 15, 2012, 12:57:57 »
W sobotę rozmontowałem prądnicę w Czesławie i przygotowałem ja do montażu VAPE :)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #506 dnia: Października 15, 2012, 14:06:51 »
Ubrałem felgi w nowe dętki i założyłem oponki  :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #507 dnia: Października 15, 2012, 15:27:45 »
Przegoniłem 50km, sprawdziłem jak trzyma się podczas jazdy nowy tankbag. :D
WSK M06B3
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #508 dnia: Października 15, 2012, 15:51:31 »
Poukładałem ładnie kabelki pod akumulatorem   ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #509 dnia: Października 15, 2012, 17:13:20 »
Kupiłem Czesławie nowy zegar. Stary pokazuje tylko prędkość ale jeszcze by się przydało aby pokazywał ile mil nawinąłem na kola :)
Moj nowy speedo będzie wyglądał tak:
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2012, 17:16:04 wysłana przez dr_ED »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #510 dnia: Października 15, 2012, 18:09:02 »
Oponki zakładałem sam, bo jak wcześniej napisałem były zaplatane nowe szprychy i obręcze.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #511 dnia: Października 19, 2012, 00:21:58 »
Naładowałem aku... Niestety jazda w korkach 6 voltówką nie sprzyja doładowaniu akumulatora prądnicą :(
500655795
Bocian
« Odpowiedź #512 dnia: Października 19, 2012, 01:17:55 »
Założyłem nowy regulator i chyba jest ładowanie  :P
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #513 dnia: Października 21, 2012, 19:42:49 »
Nawinołem kolejne 200km, wkońcu doszedłem do ładu z ładowaniem teraz jest idealnie.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #514 dnia: Października 22, 2012, 01:26:16 »
Odpalilem Czeslawe po instalacji VAPE. Bylo kilka problemow ale po wymianie kabli HT i fajek na nowe pali od strzala :D Dzieki chlopaki za pomoc w diagnozowaniu :D
« Odpowiedź #515 dnia: Października 22, 2012, 08:03:27 »
Wczoraj ciupnołem 200km . Znalazłem małe zwarcie w prawym migaczu i poprawiłem .
Pavlus
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #516 dnia: Października 22, 2012, 09:07:16 »
Zmienilem tarcze sprzeglowe na nowe z gownolitu, wymienilem srube dociskajaca sprezyny sprzegla, wyregulowalem, zalalem prawie pod korek i zawinalem na oponke 100km.
osa12342
  • Wiadomości: 1
  • Cz 350 typ 427.6
« Odpowiedź #517 dnia: Października 22, 2012, 10:31:04 »
założyłem nowe świece, zacząłem ją rozbiera w drobny mak bo idzie przód do malowani,tylni wahacz i osłona łańcucha ,a do tego obudowa przedniej lamy i mocowanie tylnej , ,tylko wahacz został do ściągnięcia jeszcze
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #518 dnia: Października 23, 2012, 00:23:14 »
Ja zrobiłem czujnik do ustawiania zapłonu ze starej świecy i czujnika zegarowego do tokarki. Proste a precyzyjne ;D .
Poza tym kolejne kilometry nawinięte na licznik. Straszę zimę Knedlem :D Może tak szybko nie przyjdzie...
No i jak zwykle ładowanie aku. 6 Volt przy jeździe miejskiej nie daje do końca rady :(
« Ostatnia zmiana: Października 23, 2012, 00:25:53 wysłana przez kozulec »
500655795
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #519 dnia: Października 23, 2012, 16:53:19 »
Zamontowałem zapłon bezstykowy od janka i obrotomierz elektroniczny. Niestety zabrakło czasu na przejażdżkę, tylko odpaliłem żeby zobaczyć czy wszystko działa jak należy.
WSK M06B3
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #520 dnia: Października 23, 2012, 18:36:24 »
Puściłem osobny przewód masowy do przednich kierunkowskazów i wreszcie zaczęły jakoś normalnie działać. Poza tym wymieniłem parę uszkodzonych przewodów i cała instalacja odżyła. Ale to nadal jest 6V ze świeczkami zamiast świateł :P
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #521 dnia: Października 23, 2012, 22:23:49 »
Ogarnąłem akku, regiel i druty - teraz mam ładne ładowanie. Resztę usterek zostawiam na zimę.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #522 dnia: Października 24, 2012, 08:09:00 »
Rozpakowałem nowy silnik z Czech  ;D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #523 dnia: Października 26, 2012, 20:42:41 »
założyłem do jawy owiewkę, lusterka, wszystkie linki oraz zmieniłem oponę z przodu. zaczynam zbierać kasę i biorę się za silnki
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #524 dnia: Października 28, 2012, 11:03:11 »
rozpracowałem wroga ;D
Strony: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 298   Do góry
