  • Listopada 18, 2026, 08:33:33
Strony: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197165 razy)
Artur i 1 Gość przegląda ten wątek.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2775 dnia: Kwietnia 19, 2015, 20:03:15 »
Co prawda wczoraj . Ale po zimowym śnie Cezetki  sprawdzałem (ustawiałem) zapłon. Okazało się że zaplon był na obu garnkach zdecydowanie za wczesny bo około 3.7 - 3.8. Zmieniłem na 3.0 przed GMP  choć powinno być 2.8  ale cezetka bardzo ładnie chodzi po zmianie zapłonu więc zostawiłem . Zobaczymy w trakcie  eksploatacji jak to się bedzie sprawować. A czy ktoś z was słyszał kiedyś taką teorię że lewy cylek od sprzęgła powinien mieć nieco późniejszy zapłon od prawego  ponieważ jest bardziej obciązony  od strony sprzęgła? taka  teorie słyszałem odnosnie ustawiania zaplonu w trabancie a tam tez sa 2 cylki jak w naszych knedlach . Ta teoria jest słyszana od starszych ludzi używających w latach 90 trabanty .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #2776 dnia: Kwietnia 19, 2015, 20:17:29 »
Jacku uważaj bo oni patrzeli na nią jak by chcieli ją zwinąć :D pewnie facet miał taką samo kiedyś .
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #2777 dnia: Kwietnia 19, 2015, 20:42:55 »
Wojtacho ten drugi za słupkiem to mój Szwagier więc myślę że tego czynu karalnego raczej by nie popełnił kara była by okrutna  ;D .
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2778 dnia: Kwietnia 19, 2015, 20:48:31 »
Gorszej głupoty nie słyszałem...
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2779 dnia: Kwietnia 19, 2015, 20:53:41 »
dlatego właśnie pytam   :) od pewnego "trabanciarza" słyszałem ze trabanty mialy na cylku od sprzegla  zapłon na 3.8 a na drugim 4.0
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 20:56:29 wysłana przez beduin929 »
« Odpowiedź #2780 dnia: Kwietnia 19, 2015, 21:06:32 »
Zmieniłem dzisiaj gaźnik na drugi,no i w końcu jawa życia dostała.Przestała zamulać.
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #2781 dnia: Kwietnia 19, 2015, 22:28:03 »
przegoniłem jawę do Raciborza , powrót przez Kuźnie Raciborską , Koźle , w sumie jakieś 150 km
« Odpowiedź #2782 dnia: Kwietnia 20, 2015, 15:46:28 »
Założyłem trójpołożeniowy przełącznik (1-0-1)do zmiany map zapłonu w Soveku. Jest wciśnięty między bak a siodło i można go obsługiwac podczas jazdy. Ktoś, kto wtedy na mnie patrzy może pomyślec że się nieprzyzwoicie drapię a ja sobie tylko zapłon przełączam.
« Odpowiedź #2783 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:07:21 »
 Kupiłem sakwy dla Cesi ,dziś już sakwy dla Cesi jadą , oczywiście skórzane , mam nadzieję że zdążę doprowadzić je do porządku i na zlot będą przypięte  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2015, 20:20:57 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #2784 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:09:41 »
Bardzo eleganckie ;)
« Odpowiedź #2785 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:12:42 »
gustaw takich szukałem dokładnie pasują pod rozmiar bagażników jakie zrobiłem a i cena dobra tylko 120 zł  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2015, 20:18:11 wysłana przez Jacek64 »
GruniO
  • Wiadomości: 5
  • nic nie musze moge wszystko
« Odpowiedź #2786 dnia: Kwietnia 20, 2015, 23:07:25 »
Czyszczenie tlumikow part 2
« Odpowiedź #2787 dnia: Kwietnia 20, 2015, 23:19:59 »
Ja dzisiaj pospawałem stelaże do kufrów bocznych i pomalowałem je... Narazie tylko farbą w spray'u żeby jako tako wyglądały a po zlocie pójdą w ocynk...
Zostaje jeszcze dorobienie stelaża kufra centralnego i pakowanie przed zlotem ;)
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2788 dnia: Kwietnia 21, 2015, 19:30:19 »
Dzisiaj skrecilem wydech dziwne jest to ze tylko z prawej rury dymi mocno ale tym sie zajme jutro
Pzdr
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2789 dnia: Kwietnia 21, 2015, 20:16:21 »
W niedzielę odpaliłem sprzęta po remoncie. Ładnie chodzi tylko jeszcze trzeba podregulować zapłon, gaźnik i sprzęgło. Knedel dostanie w najbliższym czasie nowe wydechy i Obrotomierz.
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #2790 dnia: Kwietnia 21, 2015, 20:16:42 »
Dziś popsuło się ładowanie a później braki prądu, jutro walczę ostro o prąd!
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2791 dnia: Kwietnia 22, 2015, 00:00:29 »
Nie zrobiłem fotki, ale zamontowałem na lewym boku stelaż, muszę dorobić mocowanie dodatkowe do kierunkowskazu, bo niestety stelaż uniemożliwia jego montaż. Dorobienie mocowania będzie proste więc uznaję, że cezeta jest gotowa na kamieńsk.
WILK 634
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 634-7 1984
« Odpowiedź #2792 dnia: Kwietnia 22, 2015, 10:41:09 »
W końcu wybudziłem Czereśnie ze snu zimowego. Maszyna wyjechała z cieplutkiej piwnicy, by stać już w garażu i czekać na ewentualne wyjazdy. Uruchomienie silnika nie było wielkim problemem zagadała od szóstego kopa, na akumulatorku z "jesieni". Cudownie było znów usłyszeć "dzym dzym dzym dzym" ;D  i poczuć zapach mieszanki przepalonej z kominów. Teraz to tylko przetrzeć z kurzu , odświeżyć chromy, lakier i na szosę  8)  .
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2793 dnia: Kwietnia 22, 2015, 18:47:42 »
Teraz 2 razy zastanowię się zanim wrzucę piwo do kufra  :D
A tak pozatym to ściągnąłem lewy dekiel i wymieniłem zabierak sprzęgła.
GruniO
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2794 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:01:55 »
Dzisiaj prawa pokrywa zdjeta sprzeglo rozkrecone simering wyrzucony jutro trzeba poskladac i kupic simering bo dzisiaj nie zdazylem otwarte bylo do 19 a o 19 05 pocalowalem klamke w sklepie.... :-\ :-[
« Odpowiedź #2795 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:13:23 »
Troszkę się modliłem u uzbrajałem w cierpliwość  ;)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2796 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:15:47 »
Czyżby plecaczek się usamodzielniał? Park maszyn duży u was .....
« Odpowiedź #2797 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:23:54 »
To jest jej osobisty i pierwszy. Odkupiła od syna (przesiadł się na cieniasa) . Ważne że w rodzinie została ;)
« Odpowiedź #2798 dnia: Kwietnia 22, 2015, 23:10:10 »
Widze że moje lekcje nie poszły na marne bardzo się cieszę że Renatka próbuje sama bo może Gosia też jej pozazdrości i sama zacznie jeździć
« Odpowiedź #2799 dnia: Kwietnia 23, 2015, 11:47:50 »
Super!
Strony: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 302   Do góry
