  • Listopada 18, 2026, 08:43:36
Strony: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197179 razy)
SztandeR i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #2750 dnia: Kwietnia 15, 2015, 20:59:47 »
Ja dziś pociąłem ramę.
« Odpowiedź #2751 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:03:45 »
puzzle 3D ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #2752 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:07:26 »
Dlaczego to zrobiłeś?
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #2753 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:41:52 »
Co Cię tak wku*** (poirytowało) że rama uległa destrukcji? Chyba, że ta pocięta rama, to taki Feniks z popiołów i zniszczyłeś coś, by mogło powstać coś innego.
« Odpowiedź #2754 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:44:10 »
Bywają rzeczy dla których niema już ratunku i lepiej aby znikły.
Jest w tym też pozytywna strona. Będzie się czym golić.
« Odpowiedź #2755 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:50:27 »
A ja wczoraj w garażu  zrobiłem  pi bip i błysk błysk  ;D
« Odpowiedź #2756 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:51:05 »
Dobrze że trochę mocnej stali pójdzie na hutę bo te obecne żyletki to o dupę potłuc... spójrz na Blendersa :D
« Odpowiedź #2757 dnia: Kwietnia 15, 2015, 22:17:21 »
To on żyletki używa :o Ja myślałem że się łyżką goli ;D
« Odpowiedź #2758 dnia: Kwietnia 15, 2015, 22:21:42 »
Ja używam tylko grzebienia, hmm to dlatego broda nie znika?
Edit:
a żeby nie było że nic nie robię to:
Wczoraj
Dokręciłem łożysko główki ramy, zamontowałem zespawany lewy bagażnik, który pękł podczas jazdy na jesienny.
podkleiłem przewody wirnika, klejem od Jacka64.
Dzisiaj:
Wyczyściłem gaźnik, dałem nowe filtry paliwa i powietrza.
Poprawiłem gwint M8 w wirniku gwintownikiem.
Jutro:
Ponowny montaż flanszy na 12v, simmeringa od altka.
No i alternator zapłon i hejja.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2015, 23:41:14 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #2759 dnia: Kwietnia 16, 2015, 08:01:12 »
Ojjjjj czepiacie się biednego Blendera a on po prostu poszedł w modny ostatnio lumbersexual look ;D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2760 dnia: Kwietnia 16, 2015, 12:29:52 »
złożyłem sprzęgło w jawie. wszystko pięknie chodzi. zostało tylko wymienić uszczelnienie w trybie zdawczym ale to już jutro.
założyłem łańcuch chiński dla sprawdzenia jego żywotności
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2761 dnia: Kwietnia 16, 2015, 15:31:05 »
Ja goliłem się dwa razy w tygodniu,teraz będę musiał golić się codziennie bo zmieniłem pracę,przesiadłem się z ciężarówek na autobus,a jak się wozi ludzi to trzeba jakoś wyglądać :)
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #2762 dnia: Kwietnia 17, 2015, 12:39:27 »
i kolejna chwila przy jawie spędzona :P założona stopka centralna i zmienione uszczelnienie trybu zdawczego. jutro rano tankowanie i lecimy na Motoserce w Białymstoku
« Odpowiedź #2763 dnia: Kwietnia 17, 2015, 14:17:28 »
Wczoraj zmieniłem utopiony pływak na nowy oraz zrobiłem badanie techniczne,
dziś Czesia dostała w urzędzie nową tabliczkę rejestracyjną i miękki dowodzik  ;D
« Odpowiedź #2764 dnia: Kwietnia 17, 2015, 16:37:18 »
Jaki tam lumber :P ja nosiłem brodę zanim to było modne i wymyślili na to nazwę " lumbercośtam"
Poza tym założyłem uszczelniacz od altka, altek z flanszą, ustawiłem zapłon. i takie tam drobne rzeczy.
Cezeta odpaliła ładnie, teraz czas na jazdę testową.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #2765 dnia: Kwietnia 17, 2015, 20:14:57 »
Ja tam dzisiaj dostałem uszczelki złożyłem cały silnik tylko cylindra nie założyłem jeszcze a zębatka na skrzyni działa i wszystkie biegu są z powrotem :D
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #2766 dnia: Kwietnia 17, 2015, 20:20:15 »
Wojtacho nie taki Diabeł straszny jak go malują  ;D .
« Odpowiedź #2767 dnia: Kwietnia 18, 2015, 14:41:45 »
Dziś zrobiłem 38 km docierając cz co prawda zaczął padać śnieg  i inni użytkownicy drogi z lekkim uśmiechem na twarzy patrzyli na mnie ale temperatura wyśmienita na docieranie silnika  ;D . Przed jazdą jeszcze przykręciłem światełka odblaskowe oraz blachę .
« Odpowiedź #2768 dnia: Kwietnia 18, 2015, 17:02:35 »
Przegoniłem zaprzęg 500 km, w tym ponad 400 km po autostradzie. Jawa nienajlepiej to zniosła o czym napiszę w oddzielnym wątku.
Z przygodami, ale do domu mnie dowiozła  :D.
« Odpowiedź #2769 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:46:57 »
Poprawiłem połączenia alternator-prostownik-regulator,oraz wszelkie masy.Przeczyściłem też szczotki na wirniku bo były zaolejone.
« Odpowiedź #2770 dnia: Kwietnia 19, 2015, 15:05:40 »
Nawinąłem dziś ze 30 km między innymi byłem w Kasztelu w Szymbarku koło Gorlic , Cesia się dociera jak na razie bez niespodzianek postawiłem pod blokiem u siostry zainteresowanie jest  ;D .
« Odpowiedź #2771 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:37:32 »
Jak nówka z GSu czy tam polmozbytu.
« Odpowiedź #2772 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:43:24 »
Piękne firanki ;D
« Odpowiedź #2773 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:47:24 »
Fakt firanki przednie ;D
« Odpowiedź #2774 dnia: Kwietnia 19, 2015, 19:45:30 »
Nie chciałem gapia od razu wystraszyć fleszem aparatu  ;) więc zrobiłem zdjęcie za firanki  ;D następne już bez firanki .
Strony: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 302   Do góry
