  • Listopada 25, 2026, 09:25:14
Autor Wątek: Modyfikacja przedniego hamulca  (Przeczytany 10655 razy)
Odp: Modyfikacja przedniego hamulca
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 20, 2012, 12:15:23 »
Von_Majzel w Jawie/CZ rozpieraki także odpychają/dociskaja obydwie szczęki jednoczesnie,kwestia odpowiedniego wyregulowania co właśnie stanowi dla wielu problem(tak jak i zapłon)
ten układ na zdjęciu nie różni sie niczym poza średnicą bębna i tymi dźwigniami,to jest do zrobienia w Jawie/CZ ale tak jak pisałem wcześniej klamka nie pociągnie tyle.Po zastanowieniu stwierdzam że ten układ w Jawie/CZ jest chyba lepszy bo jest na zasadzie dźwigni(ktoś kiedys powiedział "dajcie mi punkt podparcia a uniosę świat"
cdsoftware
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 20, 2012, 12:28:05 »
Hej.
W motocyklu wiesz gdzie i w czym leży problem ? w tym że nie ma regulacji luzu, tego co było chociażby w zwykłym VW1200, jakbyś mógł wyregulować luz szczęki w stosunku do bębna to i okazało by się że hamulce mają większą skuteczność :)
W moim przypadku wziąłem się za przeróbkę na tarczę, kupiłem cały przód z MZ, potem wziąłem się za rozbieranie CZ i co zobaczyłem - ano że jakiś osioł źle ustawił rozpieracze - jak zaczynałem hamować to jedna szczęka się dociskała, a druga luzowała :)
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 20, 2012, 12:54:18 »
Marian, Von_Majzlowi chyba o to chodziło:
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 20, 2012, 13:04:40 »
Słaba skuteczność tych hebli wynika raczej ze średnicy bębna a nie braku siły na klamce.
Tutaj się możesz mylić. c 330 które waży 2 tony zatrzymują dwa bębny o śr. 190mm :P .
Tutaj już ktoś przerabiał ruska na hydraulika :P
http://redmotorz.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=98&Itemid=554
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 20, 2012, 13:34:48 »
No dobra, ale C330 ma zwolnice, gdybyś miał takie same bębny na półosiach to już byłby problem żeby to wyhamować.
Jws
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 20, 2012, 15:46:29 »
Napisałem,że pomysł z cylinderkiem hamulcowym od 126p jest głupi ( tzn z jakimkolwiek cylinderkiem tego typu ) ale nie napisałem dlaczego- zamocowany na zewnątrz będzie utrudniał dostęp do otworu mocującego przewód hydrauliczny- bo będzie on skierowany do bębna- to z kolei wymusi zastosowanie krotkiego przewodu wkręcanego z wnetrza bębna i później należało by go stamtąd wyprowadzić jakoś na zewnątrz bębna a za dużo miejsca na takie manewry nie ma ( szczęki,rozpieraki lub sprężyny.
Prościej było by zastosować siłownik sprzęgłowy-jakiś mały-prosty sterowany pompką motocyklową- ma on tylko jedno ramię robocze które można połączyć z którąś z dźwigienek hamulca- obsługiwała by tylko jedną-druga pozostała by sterowana tak jak jest-prętem od tej pierwszej.
Rys mocno pogladowy.
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 20, 2012, 19:20:53 »
Jawol - dokładnie o to =D
Moim zdaniem to gra nie warta świeczki
Hamulce - to najważniejsza rzecz w pojeździe . Zawsze warto mieć trochę więcej hamowania , tak mi się wydaje . Po kilku przypadkach gdzie nie wyhamowałem i musiałem się "wciskać" między auto a barierkę , chcę zrobić je tak aby były bardziej skuteczne . Tarcza jest wyjściem , ale jest to drogie i dość skomplikowane . Jak uzbieram kasę to założę tarczę , to pewne . Ale chwile czasu mi potrzeba . Zmiana krótkiej dzwigni na drugą długą i wywalenie cięgła łączącego nie powinno być jakoś strasznie pracochłonne a skuteczność hampla przedniego powinna wzrosnąć . Jak to zrobię to na pewno podzielę się wrażeniami =)
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2012, 19:23:46 wysłana przez von_Majzel »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 20, 2012, 20:21:51 »
Wraz z kolegą ogar z MZ-klubu wymyśliliśmy takie rozwiązanie:
Legenda:
 Żółty -  cylinderek
Zielony - laga
Czerwony - dźwignie rozpieraczy
 Cylinderek zostałby przykręcony do bębna (o ile wystarczy miejsca na śruby). Do tego podpięto by pompkę hamulcową z jakiegoś japończyka. Pozostaje kwestia dorobienia ramion rozpieraczy i ustawienia ich w odpowiedniej pozycji. Co Wy na to?
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2012, 20:45:01 wysłana przez zlotaraczka92 »
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 20, 2012, 20:42:42 »
no dość sprytne, tylko wyjęcie koła może być trochę upierdliwe jak złapiesz kapcia czy coś.
Jws
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 20, 2012, 20:46:53 »
I przewód musiałby być jakoś dziwnie poprowadzony -pamiętajcie,że otwór w cylinderku jest w takim zamocowaniu skierowany do wnętrza bębna.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 20, 2012, 23:13:30 »
zlotaraczka92 kilka postów wcześniej to samo napisałęm i narysowałem
jawol,wiem o co von_majzel-owi chodziło ale to co pokazałeś to jest to samo co na pierwszym zdjęciu.W tym rozwiazaniu jak już wcześniej pisałem klamka na kierownicy może za mało pociągać linke bo ruch dźwigienek jest razy 2.Kierunek jest dobry ale trzeba by to wykonać tak:
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 20, 2012, 23:26:20 »
Marian - nie bardzo . W Twoim rysunku taki układ dźwigni działa w zasadzie tak jak fabryczny tylko bez przełożenia dłuższą dźwignią do linki a krótszą do rozpieraczy . A ja chcę żeby mi się "ustawienie nacisku równo na obie szczęki przy hamowaniu" samo regulowało przy okazji takiego "pływającego" układu linki jak w rysunku Jawola . A myślę że skoku starczy , trzeba tylko to odpowiednio wyregulować .
Myślę nad czymś innym - żeby ciężar linki i dźwigni nie włączał hamulca , jak byłyby wstrząsy przy ustawieniu tego w pionie . Myślę też że motór z pierwszego zdjęcia dlatego ma to pionowo , bo przy poziomym ustawieniu , na ostrym hamowaniu bezwładność tych elementów mogłaby utrudnić zwolnienie hamulca ... co myślicie ?
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 21, 2012, 13:08:33 »
Nie prościej by było zamontować tarczę kotwiczną na jeden rozpierak z siłownikiem sprzęgłowym?
Tak jak jawsim tam naszkicował. Tylko że jawsima patent się nie sprawdzi z tego względu że pręt którym są połączone dwie dźwignie wyboczy się bo będzie on ściskany :P
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 21, 2012, 13:11:59 »
no to zostaje zmienić pręt na jakiś grubszy i solidniejsze mocowania i można próbować;] chętnie bym coś takiego sobie zrobił z tylnym hamulcem, ale tam na szczęście jest jeden rozpierak.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
