  • Listopada 25, 2026, 09:32:50
Autor Wątek: Modyfikacja przedniego hamulca  (Przeczytany 10663 razy)
« dnia: Lutego 18, 2012, 16:51:46 »
Dział usprawnienia i poprawki fabryki jest opisany jako gotowe rozwiązania służące poprawie funkcjonalności. Dlatego piszę tutaj bo to tylko pomysł. Nie zrealizowany jak na razie.
O co chodzi.
Od razu mówię, że nie będzie i nie ma być to rozwiązanie lepsze od tarczówki ale teoretycznie powinno poprawić siłę hamowania. Dobrze utrzymany i wyregulowany hamulec bębnowy zablokuje koło na asfalcie ale potrzebuje uścisku drwala.
Czy ktoś z Was próbował lub widział taki patent polegający na poprawie a w zasadzie zmniejszeniu potrzebnej siły na klamce przedniego hamulca, bo ja nie.
Jak to ma niby działać? A no ma to polegać na użyciu "bloczka ruchomego". Pozwoli to zmniejszyć siłę na lince o połowę. Oczywiście wzroście droga przemieszczania się linki a tym samym skok klamki. Ale przy dobrej regulacji powinno wystarczyć?!
Pomyślałem, aby taki prosty bloczek o niewielkiej średnicy np 15mm umieścić w miejscu gdzie wchodzi koniec linki dokręcany nakrętką. Czyli przy bębnie dokładnie w dźwigni bębna. Przewijamy linkę idącą od klamki przez bloczek i koniec jej przymocować gdzieś na stałe przez jakiś zacisk itp.
Co o tym myślicie? Sprawdzenie takiego pomysłu nie jest ani kosztowne ani skomplikowane.
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Modyfikacja przedniego hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2012, 16:54:41 »
Moim zdaniem za mały skok klamki będzie.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2012, 17:25:21 »
To już lepiej przedłużyć dźwigienkę rozpieracza, tylko trochę zwiększy skok i linka nie będzie tak prędko pękać
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2012, 17:31:13 »
No ja nie hamuję na maxa prawie nidgy , bo zdażyło mi się urwać linkę . Tylko jak jest hamowanie awaryjne - to wtedy tak . Ktoś kiedyś zarzucił tutaj na forum pomysł aby zamontować hydrauliczny cylinderek (z malucha ?) do rozpieracza bębna , ale albo przegapiłem temat , albo nie było dalszych prób ...
A co do bloczka - boję się że linka na bloczku będzie za bardzo zagięta i będzie pękać po krótkim czasie . A hamulec przedni to jednak musi być bezawaryjna konstrukcja , bo od tego często życie zależy . Ja myslę żeby zmatowić (kamieniem szlifierskim) bębny od srodka , to powinno pomóc wzmocnić hamowanie , a nie wymaga większej siły na klamce . Albo tarcza ... tylko to drogo i trochę skomplikowane .
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2012, 18:28:54 »
a taka przeróbka? zawsze mnie to zastanawiało, co to daje...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2012, 18:33:02 »
Na pewno dobrze chłodzi bęben i szczęki . W niektórych motocyklach są nawet takie specjalne chwyty kierujące powietrze do srodka bebna .
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2012, 18:35:59 »
Chłodzenie swoja drogą, ale chodzi mi o ten sposób zamontowania dżwigni.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2012, 19:51:04 »
Co to daje? To świetny pomysł! Dźwignie poruszają się "przeciwsobnie" co daje korzystny rozkład sił i linka się nie zużywa na "zakręcie". A tam są chyba cztery okładziny. Nie widać dokładnie. Kolego mario dałeś bardzo wartościowe foto może masz jeszcze jakiś opis??
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2012, 20:41:29 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 19, 2012, 15:50:31 »
Właśnie mam zamiar u siebie w TS zrobić taką modyfikację... Już kiedyś kiedyś gdzieś czytałem o tym i nawet mam gdzieś dokumentacje ale to na innym kompie... Muszę poszukać...
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 19, 2012, 16:06:07 »
Wydaje mi się ze będzie problem aby dźwignie poruszały sie przeciwsobie bo przykładowo skok dźwigni to 2cm i drugiej 2cm to daje 4 cm,więc raczej dźwignia nie pociągnie wystarczajacej długosi linki przy nacisnięciu.Oczywiście te wartosci podałem teoretycznie.W obecnym układzie jedna jak i druga dxwignia poruszaja się równolegle.Lepiej było by zrobić tak aby druga dźwignia była tej samej długosci co pierwsza, ta końcówka linki z gwintem do regulacji dłuzsza i przechodziła przez jedna i drugą dzwignie pociągajac je jednocześnie.Bo przy obecnym układzie skok linki nie przekłada się bezpośrednio na siłę.
ten obrazek co nieco wyjaśni
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2012, 16:41:12 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 19, 2012, 19:08:53 »
W książce "Naprawa motocykli" z lat 50-tych pisze, że wbrew pozorom idealnie gładka powierzchnia bębna zapewnia lepsze hamowanie niż szorstka.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 19, 2012, 19:23:55 »
Postawiając orginalne dźwignie skok klamki napewno będzie za mały, przydało by się je skrócić, bo będzie potrzebny 2x większy skok.
Ps, faktycznie, są 4 szczęki itd, niestety nie mam nic więcej, jedyne co wiem ze to z jakiegoś Cafe racera
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 19, 2012, 19:30:55 »
Mario, to na zdjęciu to jakaś przerobiona jawa? Jak tak to wydaje mi się że ma dużo większy bęben hamulcowy niż normalna jawa. Jakby wsadzić np. bęben z junaka, który ma 200mm średnicy to może lepiej by hamował, niż oryginalny 160mm
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 19, 2012, 19:34:43 »
Wątpię, żeby to była jawa. Shl mają chyba jeszcze duży bęben i z dostępnością było by łatwiej, ale nie zapominajmy, że inne pospolite motocykle maja tylko jeden rozpierak.
shl też ma 160mm...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 19, 2012, 19:42:45 »
Bęben nie tylko musiałby być duży, ale też okładziny muszą być szerokie, żeby uzyskać jak największą powierzchnię tarcia. A ja w simsonie po wymianie szczęk dalej miałem słabe hamulce i robiłem taki myk, że podkładałem specjalnie wyprofilowane blaszki pomiędzy szczękę a rozpierak (oryginalnie tam już były, ale dawałem grubsze), bo zauważyłem że zanim szczęki dotknęły bębna, trzeba było obrócić o jakieś 20 stopni rozpierak i wtedy już był pod kątem i potrzebował większej siły żeby dalej rozpierać szczęki. Ograniczyłem jego skok do minimum tymi blaszkami i skuteczność hamowania trochę się poprawiła.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 19, 2012, 22:26:48 »
mam  taki pomysł,rysunek oczywiście czysto poglądowy
cylinderek musi być zamontowany na zewnątrz bębna bo do srodka nie wejdzie,do tego pompa na kierownicy i powinno hulać
cdsoftware
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 20, 2012, 08:02:06 »
Jeden jedyny problem - wiesz jaki jest wydatek pompki na kierownicę ? a jaki wydatek pompki od malczana ?
Może wyjść że przy wydatku pompki motocyklowej cylinderek malucha ledwo się ruszy - i tu jest pies pogrzebany.
Jws
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 20, 2012, 09:00:26 »
Wydatek w sensie wytwarzane ciśnienie? Wystarczające. W malczanie 1 pompka obsługuje 4cylinderki. Tu jest jeden... ale to i tak głupi pomysl.
Słaba skuteczność tych hebli wynika raczej ze średnicy bębna a nie braku siły na klamce.
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 20, 2012, 09:16:39 »
Wydatek czyli ilość płynu jaki pompka tłoczy przy wciśnięciu, w maluchu wciskasz hamulec nogą a nie ręką i pompa ma dużo większy skok niż motocyklowa.
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 20, 2012, 09:23:07 »
Jak hamulce przeszkadzają to zaczął bym raczej od zmiany okładzin, kombinujecie jak koń pod górę.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/montaz-hamulca-tarczowego-mzetz-w-motocyklach-jawa-cz-350-po-1986-r/ mniej się na pewno nie narobicie jak przy kombinacji z cylinderkami.
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 20, 2012, 09:29:03 »
pompka w maluchu ma dwa obwody to po 1primo,po drugie wciskasz noga i to też trzeba mocno bo malczan nie ma wspomagania a wazy 3 razy tyle co Jawa,to po 2primo a po 3,to nikt w tym temacie nic lepszego nie wymyslił.Jedynie Mofeix coś mądrego powiedział,ale zapewniam że moje hamulce działaja dobrze teoretyzuje tylko bo lubie coś kombinować.Najwieksi wynalazcy na swiecie tak zaczynali bez tego nie było by rozwoju.
cdsoftware
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 20, 2012, 10:00:06 »
Ktoś wymyślił hamulce tarczowe, które już dawno wyparły bębnowe :) nawet w popularnych samochodach klasy średniej coraz częściej na tylnej osi spotyka się tarczówki a nie bębny :D
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 20, 2012, 10:27:11 »
Zgadza się, lecz warto spróbować, tym bardziej, że koszt przeróbki będzie zdecydowanie mniejszy (pompa od japoni i tłoczek fiata). Siła hamowania powinna być zdecydowanie większa, a klamka powinna chodzić lekko. Po rowerach już wiem ze hamulec tarcz. hudrauliczny jest o niebo lepszy od mechanicznego, więc z bębnem powinien być podobny efekt. Nic nie szkodzi spróbować! Jaki problem założyć przód od mz? kasa, kasa i wysłuchiwanie przechwałek mzciarzy, że hamulce musimy od nich brać.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 20, 2012, 11:06:59 »
Hmmm , mi się w końcu uwidoczniła różnica między tym hamulcem powyżej a jawowskim . Jest to fakt że tutaj obie szczęki dociskają się wzajemnie i równo do bębna , a w Jawie - osobno jedna i osobno druga , co może dawać różną siłę nacisku jednej i drugiej szczęki na bęben i właśnie trzeba to dokładnie regulować tym "dodatkowym" cięgłem . Myślę teraz jak zrobić u siebie taki układ dzwigni - bo to tylko chwila roboty a efekt powinien być widoczny . Jak u siebie regulowałem tym dodatkowym cięgłem to efekt był , jednak wyrabianie się okładzin powoduje że to trzeba okresowo regulować ponownie . W takim układzie - to reguluje się samo =)
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2012, 11:12:34 wysłana przez von_Majzel »
cdsoftware
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 20, 2012, 11:17:00 »
Moim zdaniem to gra nie warta świeczki - gdyż pozostanie jeden jedyny problem - szczęki będą rozpierane dalej przez mechaniczny rozpieracz.
Warto próbować i kombinować jakby szczęki miały być dociskane bezpośrednio cylinderkiem hamulcowym, a nie przez mechanikę.
W Jawie i CZ jest sporo miejsca, myślę że dałoby radę dobrać jakiś niewielki cylinderek od małego bębna samochodowego.
Pozostaje kwestia regulacji luzu szczęk - tak żeby mieć odpowiednią skuteczność, też trzeba będzie coś dorobić, wyrezać ;) z g... bata :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2012, 11:32:44 wysłana przez cdsoftware »
