  • Listopada 17, 2026, 12:50:05
Autor Wątek: Jak wyjąć lagi  (Przeczytany 9548 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Jak wyjąć lagi
« dnia: Lutego 18, 2012, 16:16:32 »
Mam problem, nie idzie zdjąć lag, robię wg zółtej książki ale nawet nie drgną, myślę sobie zdejmę półkę, odkręcam tą dużą nakrętkę i widzę, no właśnie usunąć to zabezpieczenie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2012, 17:11:34 wysłana przez Piotrex »
BMW k1100lt 1998 :D
czjawa
  • Wiadomości: 43
Odp: Ach te lagi
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2012, 16:21:49 »
Dolna półka pewnie Ci mocno trzyma. Musisz rozpierac dolną półke i kręcic lagą jednocześnie zsuwac ją w dół, wtedy pójdzie :)
A jesli dalej nie będzie chciało isc to rozpierac dolną półkę a od góry uderzac w lagę przez cos.
mirekm71
Odp: Ach te lagi
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2012, 16:58:43 »
A po co je sciagasz?
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Ach te lagi
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2012, 17:00:32 »
A widzisz na foto w jakim są stanie, muszę wymienić na lepsze,
tamte są krzywe
BMW k1100lt 1998 :D
mirekm71
Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2012, 17:07:30 »
tamte są krzywe
Na foto nie widac, ze sa krzywe. Pytam bo kiedys sciagalem lagi, zeby wmienic uszczelniacze. Chyba mnie pogrzalo... Puknij od spodu w gorna polke to zejdzie, pozniej mala breszka albo duzy srubokret w wyciecia dolnej polki, zeby sie troszke rozeszla. Nawet kiwanie lagami bez gornej polki troche pomaga. Od gory pare kropli oleju i dobra zabka, zeby krecic. Powoli musi wyjsc.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2012, 17:11:53 wysłana przez Piotrex »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2012, 17:11:41 »
tamte są krzywe
Ale się zacinają podczas jazdy
Zmieniłem tytuł wątku żeby szukajka miała łatwiej ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2012, 17:13:10 wysłana przez Piotrex »
BMW k1100lt 1998 :D
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2012, 17:22:49 »
Ja zawsze musialem wbic lekko srubokret w dolna polke i wychodzily wtedy dopiero . Bez tego próżno szarpać =]
PS to mój post numer 638 hehehe =D
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2012, 17:32:26 wysłana przez von_Majzel »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2012, 17:23:38 »
W takie rowki co mieści się w nich płaski śrubkręt?
BMW k1100lt 1998 :D
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2012, 17:30:14 »
Wbij w dolną półkę płaski śrubokręt i lagi mają wyjść.
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2012, 18:25:49 »
Troszkę WD-40 lub podobnego specyfiku w miejsce styku lagi z półką, poczekaj z godzinę, żeby dobrze spenetrowało, wbij jakiś płaski śrubokręt, żeby trochę popuścić półkę, jak lagi sądo wyrzucenia, to śmiało łap je porządną żabą i kręć, muszą wyjść.
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 18, 2012, 18:28:29 »
ropa jest tez dobrym środkiem penetrującym zalej dzisiaj i jutro powinno ruszyć ( ale śrubokrętem możesz sobie pomóc) ;)
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 18, 2012, 18:29:45 »
Tak , dokładnie , w te rowki nacięte aby półka pod wpływem śrub mogła się zacisnąć na ladze =) I potem wychodzą ręką , tylko kręcić nimi potrzeba , tak jak koledzy piszą .
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 18, 2012, 19:46:55 »
Klucz do rur taki co mają hydraulicy i kręć i tak do wymiany :D
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Jak wyjąć lagi
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 19, 2012, 12:15:07 »
link=topic=14109.msg117908#msg117908 date=1329586185]
Trochę się pomęczyłem i dało radę, okazało się że przez rdzę ciężko było wyjąć. Wbiłem śrubokręt płaski i uderzałem dużym młotkiem jednocześnie chroniąc lampę aby się nie stłukła, uderzenie i laga się wysuwała.
Dziękuje za pomoc
BMW k1100lt 1998 :D
36 Odpowiedzi
13250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2013, 10:12:03
wysłana przez killler
9799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2013, 00:00:37
wysłana przez Bulo
2432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2015, 10:08:00
wysłana przez RocketQueen
2689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2016, 07:15:45
wysłana przez deadamf
26 Odpowiedzi
9318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2019, 17:44:49
wysłana przez janiam666
