  • Kwietnia 20, 2026, 00:53:24
Autor Wątek: Podłączenie elektronicznego regulatora RP-15T 6v  (Przeczytany 6496 razy)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« dnia: Lutego 17, 2012, 22:30:50 »
Tak, wiem że były o tym tematy, ale nigdzie nie znalazłem jak go prawidłowo podłączyć. Wiem, że:
+6V - 3 czerwone, B
szcz. - 2 niebieskie, D
wzb - 1 biały, M
Tylko teraz mam pytanie co zrobić z kablem od minusa aku który oryginalnie idzie na obudowę regla mechanicznego, nie podpinać go tylko dobrze przykręcić elektroniczny regiel do ramy ? I jeszcze jedno, trzeba zamieniać jakieś kable przy prądnicy ?
Edit: Blenders
Wstawiam schemat prawidłowego podłączenia regulatora rp-15t dla motocykli Jawa z instalacją 6V
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2015, 20:29:20 wysłana przez Blenders »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Podłączenie elektronicznego regulatora RP-15T 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2012, 07:53:07 »
NIe wiem jak tam z kolorami, ale na moje oko do zacisku wzb. podłaczasz kabel od plusowej szczotki a do zacisku szcz. przewody od prądnicy. Czyli chyba masz dobrze :)
Ten minusowy kabel również podepnij pod obudowę nowego regulatora. Musi przeciez mieć swoją masę.
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2012, 12:21:16 »
Krycha nie mąć! Kolega ma dobrze podłączone a według Ciebie ma podłączyć niebieski kabel(plusowej szczotki) do wzbudzania (zacisku M).
6V to nie jest alternator, tam wiedza z alternatora znaczy nic.
Biały kabel przykręć do masy, albo do radiatora regulatora.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2012, 12:24:55 »
O masz nie wiedziałem, ze tam jest inaczej :) Sorki za wprowadzenie w błąd.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2012, 12:42:10 »
Kabel od minusa aku mam przykręcić do obudowy regla ?
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2012, 13:11:22 »
TAK
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2012, 14:12:12 »
Ok, wszystko podłączone jak trzeba, ale ładowania dalej nie ma. No nic, szukam dalej.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 20, 2012, 08:40:56 »
Czy robiłeś próby bez regulatora?
Wg. mnie od tego trzeba zacząć. Zasilamy elektrykę z aku.  Prądnica nie podłączona do instalacji oprócz masy. Zwieramy wzbudzenie ze szczotką. Zapalamy silnik i mierzymy napięcie na szczotce. Patrzymy gdzie jest MINUS. To ważne bo prądnica mogła się przemagnesować i pracuje na odwrotnej biegunowości.
palenie regulatora elektronicznego
Zaczęty przez aker6 « 1 2 » Elektryka
35 Odpowiedzi
12609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2008, 14:22:11
wysłana przez bakczysaraj
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2013, 15:47:51
wysłana przez Marcin_93
3080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 15:27:25
wysłana przez Yabaman
4418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2016, 10:35:37
wysłana przez Szkudi
7028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2017, 12:18:36
wysłana przez kamilmech
