  • Listopada 08, 2026, 11:59:20
Autor Wątek: czechosłowacki czujnik położenia wału  (Przeczytany 3859 razy)
« dnia: Lutego 07, 2012, 21:19:12 »
witam, razem z użytkownikiem kat94 - konradem, kupiliśmy na spółkę czujnik ustawienia wału. Nie było by w tym nic ciekawego ani wartego podzielenia się z kolegami gdyby nie fakt, że ów czujnik jest produkcji czechosłowackiej i jest w pięknym oryginalnym drewnianym pudełku wyłożonym materiałem, jest to zdobycz z allegro - co prawda używana, ale w niezłym stanie. Mam nadzieję że po ustawieniu za jego pomocą zapłonu cz będzie palić "ze strzała"  :D ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2012, 18:11:28 wysłana przez Laszlo »
Odp: czechosłowacki czujnik położenia wału
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2012, 21:41:14 »
Cudo. pewnie nieźle przepłacone. napis czechoslowacja +10 do ustawienia zapłonu.
Mozna wiedzieć ile za to daliście ze trzeba bylo na pół?
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-10mm-czujniki-0-01-0-10mm-etui-i2083086049.html
Czujnik zegarowy a nie czujnik położenia wału.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 07, 2012, 21:45:05 »
mam taki z Allegro i nie jest to warte nawet tych 30 zł. Kupiłem później  nowy z jakiś zapasów za 60 zł produkcja DDR i to się nadaje do ustawiania bo ma od razu bardzo dobre uchwyty i jakość wykonania jest o niebo lepsza.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2012, 21:45:55 »
nie trzeba było na pół ale i tak we dwóch będziemy z tego korzystać, a było na sprzedaż tylko jedno, my też widzieliśmy te nowe na allegro po 60 zł ale nie budziło to naszego zaufania, a ten wygląda solidnie, na dniach będziemy go testować o ile pogoda dopisze i nie będzie -30 *C
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2012, 21:50:10 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2012, 21:46:25 »
Link dałem pierwszy lepszy. No co zegar jak zegar. Dorabiasz do niego starą świece i gra.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 08, 2012, 09:41:58 »
Jaki ma zakres pomiaru ten czujnik jeśli można wiedzieć?
Ja ostatnio załatwiłem sobie czujnik za free z zakresem pom. do 3mm i obawiam się że może to być trochę mało.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 08, 2012, 19:00:35 »
z tego co widać na cyferkach to do 9 mm, śmiało 3mm wystarczy - dla jawy początek rozwarcia przerywaczy powinno się ustawiać na 2,7 mm przed górnym martwym punktem
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 09, 2012, 21:06:06 »
Powiem tak. Dzisiaj testowałem ten czujnik, ustawianie nim zapłonu to bajka , 5 minut i ustawiony :D . Po ustawieniu Cezetki odpalam ją ręką bez problemu(oczywiście na zapłonie elektronicznym ), po ustawieniu silnik pracuje aż miło  :). Naprawdę udany zakup polecam.
CZ 350 1986r.
WSK 175
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 09, 2012, 21:17:01 »
mi bez czujnika zajmuje 5 min, tzn czujnik własnej roboty taki jak jest podany gdzieś na forum ;D zapłon platynkowy i działa jak z salonu :)
