  • Sierpnia 05, 2026, 10:59:48
Autor Wątek: Regeneracja owiewki Vento  (Przeczytany 5606 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« dnia: Lutego 07, 2012, 13:23:57 »
W swojej jawie miałem/mam zamontowaną owiewkę firmy Vento, podejrzewam że jest ona specjalnie zrobiona przez poprzedniego właściciela, idealnie pasuje do lampy, na dodatek bardzo ładnie wygląda, jest duża, dobrze maskuje kable pod zegarami, i zauważalnie chroni przed wiatrem.
Gdyby był to zwykły tiger to kupiłbym nową ale to jest Vento którą dość trudno spotkać, zdobyłem dawcę też vento ale ona w ogóle nie pasuje
Zapytałem się pewnego zakładu co skleja takie rzeczy to koszt od 60-100zł drogo.
Pytanie czy warto się męczyć czy poczekać i oddać do specjalistycznego zakładu
Trzeba zrobić wzmocnienia na stelaże jej, uzupełnić ubytki, i najgorsze skleić ten duży ubytek w pleksi, i nakleić przyciemnianą folię dla zamaskowania rys.
Właśnie czy warto czy lepiej sobie dać na spokój i oddać do zakładu.
Edit
Na zdjęciach rewelacyjnie nie wygląda ale w realu prezentuje się przyzwoicie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2012, 18:12:15 wysłana przez Laszlo »
BMW k1100lt 1998 :D
Odp: Regeneracja owiewki Vento
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 07, 2012, 14:12:13 »
Żywica epoksydowa i mata szklana w dłoń, trochę samozaparcia, dużo cierpliwości i sam dasz radę niedużym kosztem ją zreanimować.
Ja moją owiewkę w ten sposób dwa razy reanimowałem.
Szybę musisz dorobić nową.
Z tej już nic nie wykombinujesz.
Może i posklejasz i zamaskujesz rysy ale na dłuższą metę będziesz miał "zonka"
Fakt, że przyciemniane szyby dość trudno znaleźć. Ale jak się uprzesz to dasz radę.
Ja znalazłem takowe w firmie handlującej akcesoriami do przyczep kempingowych.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2012, 14:15:31 wysłana przez jawol »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 07, 2012, 14:29:23 »
Tak, samą szybę można dociąć/dopasować z innej owiewki, kolega tak kiedyś robił :)
np.
http://moto.allegro.pl/szyba-do-motocykla-carbon-model-nieznany-i2103432034.html
Jezus
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 07, 2012, 14:42:30 »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 07, 2012, 14:57:02 »
a jeszcze zapodam wypowiedź speca :)
witam.
 jeśli chodzi o lakierowaną część to nie byłoby większego problemu. widać że jest to z laminatu więc trzeba to zrobić żywicą z włóknem. dziury można a ubytki uzupełnić. co do szybki to zależy z czego jest. jeśli to jakiś rodzaj pleksiglasu to da się pospawać ale będzie ślad po spawie, jeśli chodzi o ten ubytek to możliwe że do się to uzupełnić ale nie posiadamy pleksi tego koloru tylko przezroczyste. ewentualnie można by całą szybke pomalować lub okleić ciemną folią. co do ceny to trudno mi
 precyzyjnie określić długość pęknięć i wielkość ubytków ale myślę że w przedziale 60-100 zł
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 07, 2012, 15:01:03 »
Nie wiem jaka duża jest  ta szybka. Czy ty patrzysz przez nią podczas jazdy czy tylko jest bo jest.
Ja bym to zrobił tak. żywica z włóknem. (ta zielona) docierasz psikasz farbą na czarno i nie ma śladu.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 07, 2012, 15:11:26 »
http://imageshack.us/photo/my-images/10/img2207vu.jpg/
Taka jest na wielkość, a co z rysami?
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 07, 2012, 15:34:19 »
Jeśli regeneracja cie wyniesie w tej firmie 100zł. To wywal to i kup sobie piuga, ta to wygląda jak nie wiem co. Jak bardzo ci na tej zależy To zrób jak mowie. A gdzie są rysy? jeśli mówisz o szybce to tam pójdzie szpachla. Czyli ta żywica z włóknem to dociera się jak szpachle.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 07, 2012, 16:46:05 »
tu i ówdzie popytałem za 200zł da się zrobić kabaret normalnie i to za same dorobienie szybki
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 07, 2012, 16:51:37 »
http://allegro.pl/szyba-puig-przyciemniona-najtaniej-fv-sklep-i2051152139.html
daj se spokój z tamtą kup ta na knedlu wygląda rewelacyjnie
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 07, 2012, 17:00:44 »
W takim razie kto ma taką, jak to wygląda i jaka jest ochrona przed wiatrem?
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 07, 2012, 17:43:31 »
Kilka osób ją ma. Ochrona przed wiatrem, w sumie to ona chyba tylko ma wyglądać.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/350/98220/787168
