  • Listopada 09, 2026, 22:54:11
Autor Wątek: Jawa 634  (Przeczytany 4437 razy)
easyridertom
Jawa 634
« dnia: Lutego 03, 2012, 17:28:35 »
Witam!! wrzucam  zdjęcie Jawy 634 ,kupiłem ją niedawno całkiem przypadkowo przeglądając stare anonse ;) a że była 120 km dalej to pojechałem i kupiłem. Ogólnie do remontu, silnik dzwoni, wszystko nominał, ma ponad 33.000 kilometrów przebiegu( licznik sprawny). Papiren jakiś tam jest;) Plany są takie żeby tylko zrobić silnik na cacy i wózek boczny , najlepiej w podobnym stanie wizualnym jak Jawa. Ma byc sprawna technicznie a wizualnie to niech zostanie ten smaczek lat 70;)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2012, 17:30:35 »
Ładna, choć trochę jej brakuje
Ja ten typ 634 nazywam Ruski model
BMW k1100lt 1998 :D
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2012, 17:31:50 »
niezla, masz wiecej fotek?
easyridertom
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2012, 17:33:29 »
początkowo jeździła u sąsiadów zza Buga.. ;) poźniej zrobię wiecej zdjęć
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2012, 17:56:58 »
Piękny model i rzadki u nas. Mówię o zbiorniku.
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2012, 17:58:48 »
Ładna ładna :) Ale kierownica chyba nieoryginalna
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_634/historie.html tu na pierwszej fotce jest taka jak Twoja, tylko Twoja ma "normalne" głowice, a ta na sesa-moto z Jawy "Bizon". Zmienione też chyba amory tylne masz
ale tak czy siak, sztuka wygląda ok :)
easyridertom
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2012, 18:03:34 »
tak.. amorki są nowszego typu , a kierownica została zmieniona na ukrainie , znalazlem jedno zdjęcie z tamtych stron i tez ktos do jawy miał taka wstawioną( prawdopodobnie to jest kierownica od wschodniego sprzętu.. jakiś mińsk, może od sportowych Iżów... )
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2012, 20:33:02 »
Ciekawie się zapowiada, Jawa bardzo ładna a ten zbiorniczek cacy.
33 000 km przebiegu i cylindry nominał ? Jak wyglądają wewnątrz ?
easyridertom
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2012, 20:43:02 »
Do szlifu;) wstawiłem nowe tłoki i pierścienie( na szybkiego zamiast igiełek wstawiłem koszyczki) tak żeby się przejechać w koło komina.. ogólnie jeździ ale i tak do remontu..
aha,mam pytanie ,jest to silnik 633-9 i pierwszy bieg do góry reszta w dół(ktos tak ma) ,skrzynia ładnie pracuje nic nie szarpie i nie wyskakuje
  • Wiadomości: 594
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2012, 02:00:41 »
Fajny masz ten zmieniacz, bo wolałbym odwrotnie :) Lepiej mi zapinać wyższe biegi na dół... Zasadniczo to jak bardzo byś chciał to zmieniacz od 634 lub CZ i będzie jak w reszcie.
easyridertom
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:00:22 »
dziś prowizorycznie podczepiłem kiper ,troche pracy jest przy nim, ale na jesień-zimę bedzie co robić :)
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:04:59 »
no jak dalej tak pójdzie będzie można założyć sekcję "JAWA Z WÓZKIEM BOCZNYM"  :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:24:34 »
Dokladnie, ja tez teraz druga bede skladal - tym razem 638 z wozem  ;)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:34:48 »
I taka maszyna się jeszcze uchowała...
          Prawdziwie biały kruk
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:47:08 »
Masz racje, tez lubie ta stara wersje 634! To w sumie taka katalogowa 634-ka  ;)
Odp: Jawa 634
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:51:47 »
to fabrycznie nie miało prędkościomierza ? i chyba przełączniki na kierownicy inne, u nas takich za bardzo nie ma ...
