  • Października 23, 2026, 08:19:06
Autor Wątek: Przepalanie  (Przeczytany 12036 razy)
bobek
  • Wiadomości: 57
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 17, 2012, 18:17:03 »
Na początek CZ350 rok 1984 u mnie od 1986 chyba doświadczenie w temacie mam.
Nigdy nie była zimą przepalana.Powód:w nie zagrzanym silniku na ściankach cylindrów,łożyskach,tłokach,w gaźniku,w tłumikach osadza się para wodna z kwaśnymi produktami spalania,które nie wpływają dobrze na te elementy.Świece do samooczyszczania też potrzebują temperaturę.Czyli przepalaniu  nie.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 17, 2012, 20:41:46 »
Nawet w instrukcji jest napisane, ze nie wolno odpalac podzas postoju zimowego. Co ciekawe, mam oryginalne instrukcje z 1981 i 1985 roku do Jawy 634. W pierwszej wersji jest napisane (czyli "pisze"), zeby zdjac krociec ssania i wlac olejarka na wysokich obrotach w gaznik od tylu tyle oleju, az zacznie mocno dymic. W nowszej wersji instrukcji "pisze", zeby wstrzyknac tak duzo oleju, dopoki silnik sam nie zgasnie (czyli nie zaleje swiecy olejem). W obu z kolei "pisze", zeby w zime po takiej konserwacji w zadnym wypadku nie przepalac.
Moral z tego prosty: czym wiecej oleju w cylindry, tym lepiej i w zime nie odpalac!
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 17, 2012, 20:47:23 »
No racja, w mojej instrukcji od Cezety jest ten drugi sposób.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 17, 2012, 20:49:48 »
I tak zrobiłem tylko czasami przekopuję na sucho
BMW k1100lt 1998 :D
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 17, 2012, 20:52:47 »
Z tym przekopywaniem na sucho, to nie jestem do konca pewien. Z jednej strony rozprowadzasz na nowo olej po sciankach cylindra, lozyskach itd. Z drugiej strony tez zasysasz do zimnego silnika wilgotne powietrze. Osobiscie wydaje mi sie, ze z olejem w skrzyni korbowej przekopywanie na sucho jest raczej jednak pozytywne!
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 17, 2012, 21:00:17 »
Odłączyłem bak przeniosłem do ciepłego, potem do wężyka nalałem benzynę z dużą zawartością oleju 2t, potem przez otwór świecy popawiłem i czasami kopię.
BMW k1100lt 1998 :D
