  • Kwietnia 20, 2026, 00:57:28
Autor Wątek: Przepalanie  (Przeczytany 11772 razy)
Przepalanie
« dnia: Lutego 03, 2012, 10:26:13 »
Pierwszy raz Jawa u mnie przeżywa takie mrozy, dlatego mam pytanie do DOŚWIADCZONYCH użytkowników, czy normalne jest, że są problemy z rozruchem przy tak niskich temperaturach?
Maszyna w pełni sprawna odstawiona miesiąc temu, dzisiaj nie daje oznak życia. Iskra jest, paliwo zaczyna już kapać kolektorami.
cdsoftware
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2012, 10:32:58 »
Moje CZ stoi pod dachem, ale ciepło jej nie jest ;)
Po 1szym przelaniu kopię parę razy, przelewam drugi raz - włączam zapłon i pali przeważnie z 1go - 2go kopa :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2012, 10:48:58 »
u mnie raz 634 stała przez cała zimę w stole u babci na wiosnę odpaliła normalnie jakby stała z dnia na dzień ;) a 638 trzymam w ciepłym pomieszczeniu to po 2 miecha też odpala normalnie tzn 3 kopy bez prądu na ssaniu i kop i odpala ;) trochę dłużej musi chodzić na ssaniu niż jak odpalam z dnia na dzień ale odpala elegancko ;)
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2012, 10:54:15 »
Źle mnie zrozumieliście, czy Wasze maszyny odpalają przy 15 stopniowym mrozie?
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2012, 10:56:08 »
poprzednia nocka, około północy temperatura poniżej -20 472.6 nie miała problemów z paleniem.
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2012, 11:00:36 »
A że tak zapytam, po co odpalać motocykl w taki mróz?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2012, 11:21:06 »
długa historia, której morał jest taki że nie ma sensu :)
W sumie to tylko zagrzanie garażu miało sens :))
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2012, 11:23:24 wysłana przez Two-Stroke »
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2012, 11:22:29 »
Chłopaki so jak "ajs rołd trakers". :D
PS: Dzięki za te info. Potestuję te Wasze motywy z odpalaniem.
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 03, 2012, 11:23:21 »
Czy ja pytałem, czy jest sens?
NIe, ja pytałem, czy maszyna odpali w takiej temperaturze, nie odbiegaj od tematu, nie prowokuj do kolejnej kłótni.
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 03, 2012, 11:23:50 »
miało by to jakikolwiek sens jak by pochodził dłuższy czas, co by się fest wygrzał i woda odparowała, a potem wcisnął ssanie gaz do oporu i zgasił go, zatkał tłumiki, wlot do airboxu, przykrył prześcieradłem i nie ruszał do wiosny ;)
korczi
  • Wiadomości: 971
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 03, 2012, 11:28:59 »
W jaki sposób odbiegam od tematu? Temat jak byk: przepalanie, więc grzecznie pytam jaki jest tego sens, ot cała 'prowokacja'. Odpalasz więc masz jakiś tego cel a ja pytam jaki (może też się skuszę?).
Jawa 634/12V 84'
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 03, 2012, 11:33:38 »
może po prostu kolega chce przepalić motocykl bo brakuje mu tego poezyjnego dźwięku  :P
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 03, 2012, 11:40:35 »
ja raz  odpalałem Rometa w -33 i odpalił bez problemu ,ale trochę olej hamował  silnik
Moim zdaniem nie warto odpalać motoru w - 10,20,30  bo prostu silnik się katuje
 jak ktoś nie mam prostownika w domu żeby ładować aku to prostu musi  raz na jakiś czas odpalać motor żeby aku nie padł
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2012, 11:48:16 wysłana przez Matii-x »
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 03, 2012, 12:14:21 »
Nagrałem przed chwilą filmik aparatem jak odpalam Cezetrona ale nie mam dobrego konwertera i jest tylko kawałek filmiku ;) ale odpalanie widać ;)
Mróz -12, rano było około 20 ;)
http://www.youtube.com/watch?v=WZm5IhEJBXc&feature=youtu.be
cdsoftware
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 03, 2012, 12:53:35 »
Dymu nie widać :D
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 03, 2012, 13:08:57 »
No, jak widać silnik od 634 nie robi problemów, a moja 638 tak :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 03, 2012, 13:10:45 »
moja była odpalana  przy -7
http://www.youtube.com/watch?v=ano_OqY1p2c
Jak się wam podoba mój dymek :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 03, 2012, 13:11:38 »
Możliwe, ze masz wodę w paliwie, która zamarzła. Ale skoro dostaje mieszankę do garnków, wszystko inne równiez sprawne, powinna zagadać. Może zmień rytuał przy odpalaniu, pokombinuj na różne sposoby.
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 03, 2012, 13:18:45 »
takich silników nie było w 634 :P
Saladin
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 03, 2012, 13:33:41 »
... jak ktoś nie mam prostownika w domu żeby ładować aku to prostu musi  raz na jakiś czas odpalać motor żeby aku nie padł
Jak ktoś nie ma prostownika to zabiera akumulator do ogrzewanego pomieszczenia i nie pada. Co mu da odpalenie na mrozie poza kolejnym poborem prądu ?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 03, 2012, 14:06:50 »
chodziło mi że  jak odpalisz motor to on pochodzi z 7minut się troszkę podładuje
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 03, 2012, 14:10:45 »
W tak niskich temperaturach to praktycznie każdy silnik ma prawo się zająknąć :P
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 03, 2012, 14:36:42 »
aż ciężko było kopać :D
jak znajdę dobry konwerter z quicktime na avi lub mp4 to wrzucę cały filmik.
Wtedy będzie widać, że cezetkę jak odpaliłem, to zanurzyłem pływak jeszcze, parę razy zagazowałem i potem już normalnie chodziła, sobie pyr pyr.
Bez ssania na takim mrozie to trochę ciężko ;)
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 08, 2012, 20:30:00 »
Moja JAWA przy mrozie poniżej 10 też miała problem z odpaleniem. Ale pomocne było wygrzanie świeć i ciepłe wkręciłem - nie miała wyjścia i odpaliła. Ale jak postała znowu na mrozie ze cztery godzinki to podgrzałem jej cylindry opalarką i zagadała. Myślę że te nowe silniki nie lubią mrozów, bo CZ odpalało bez problemu poniżej 20. Ale to było parę lat temu i człowiek głupi był, żeby na mrozie i po śniegu pojeździć .
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Przepalanie
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 08, 2012, 21:13:05 »
Z ciekawości  spróbowałem odpalić przy Ts 350 przy -15 stopniach po 4 miesiącach,  są problemy z odpaleniem: kopałem ze 3 minuty - odpaliła na prawym cylindrze. Lewy zagadał po około minuty pracy silnika na prawym cylindrze. Lekkie podgrzanie silnika i odpala ładnie na obu cylindrach. Kopci zajeb... trzeba uciekać z garażu :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2012, 21:16:06 wysłana przez Energizer »
