  • Sierpnia 05, 2026, 07:46:26
Autor Wątek: Junak?  (Przeczytany 5853 razy)
Jelon
Junak?
« dnia: Stycznia 30, 2012, 10:33:19 »
Witam , chciałem się dowiedzieć co to za model Junaka ? bo mam możliwość jego kupna , pozdrawiam
http://imageshack.us/photo/my-images/513/82445491.jpg/
  • Wiadomości: 1157
Odp: Junak?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:47:42 »
  • Wiadomości: 1759
Odp: Junak?
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2012, 10:48:23 »
M10, po przeróbkach, trochę MZ tki, trochę WSKi   :) , ale niech sie jeszcze lepsi znawcy wypowiedzą  ;)
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 30, 2012, 17:44:36 »
tak właśnie myślałem ...
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Junak?
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 30, 2012, 19:41:45 »
z tego zdjecia wszystkiego nie widac ,ale z tego co można zobaczyc:
-rama byc może od m-07(brak zastrzałów przy główce ramy)lub ew.tzw przejściówka
-koła od m-10
-zawieszenie mz (moim zdaniem jak na junaka za miękkie bez wymiany sprezyn na twardsze)
-błotnik tył+lampa wsk(kobuz lub podobne)
-amortyzatory tył mz
-zbiornik m-07??(brak kratki na zbiorniku,możliwe ze odcieta)
podsumowujac :zbiornik jak i rama wskazują na m-07,jezeli kartery sa również bez nadlewu do osłony łańcucha można przyjac że jest to m-07(bez względu na to jakie tam ma papiery).
Jezeli nie , mozna by go było podciągnąć pod tzw przejściówkę( w papierch wtedy już m10).
Duzo czasu i pieniędzy w odrestaurowanie ,parametry zbliżone do jawy,bardziej awaryjny,zalety-czterosów.
Moim zdaniem  jak cena dobra na chodzie i z papierami to można pomyśleć.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2012, 19:45:10 wysłana przez pit »
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 30, 2012, 19:53:26 »
nie na chodzie bez papierów cena 500 zł
Odp: Junak?
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:06:36 »
Bak to typowe M10 z odciętymi słupkami na "kastrator".
To fakt.
całkiem inna bajka.
bardziej awaryjny
 ;D nie rozśmieszaj ;D
Za 500zł to i tak warto same graty z silnika są więcej warte.
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:24:39 »
moze śą może nie,zależy w jakim stanie silnik,ale pisze przecież że nie na chodzie :( Jezeli silnik zarżnięty to co z niego pozostaje rama -bez papierów?
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:25:11 »
dziś go oglądałem i próbowałem odpalić i silnik oddycha ale nie pali tak jakby zapłon był źle ustawiony bo strzela z wydechu,dokumentów nie ma
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:36:19 »
w junakach największą zmorą były aparat zapłonowe(iskrowniki),dobry aparat jest wart wiecej niż 500zł. ;D jako ciekawostkę powiem że aparat zapłonowy w bdb stanie od junaka ,po odkreceniu od silnika i pokreceniu zębatkami napędu da iskre .
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:40:40 »
zastanawiam się czy to brać czy nie .
Odp: Junak?
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:44:55 »
Co zostaje? A zwłaszcza że się kręci. Już ci mówię.
-głowica -jakieś 150zł
-cylinder Żeliwny nie almotowskie gówno,jak ma wszystkie żebra to 100zł lekko
-skrzynia (ją zamęczyć to trzeba cudu,tryby jak w Jelczu) około 150-200zł
-sprzęgło kpl około 100zł
-Pegaz,jeśli jest to ceny od 100zł (i idą w górę bo rynek zalewa chińska podróba)
-Iskrownik-zależy od stanu
-prądnica-jak wyżej
-kartery,jak M10 od 100 zł jak od przejściówki 150-200 zl jak typowe M07 (w co wątpię) to ...więcej...
-rama bez kwitu jakieś 100zł
-koła ,a z 150 za kpl.
I co zostaje?
Jak masz PLNy wolne to bierz. Spróbuj odpalić i zobaczysz. Może cię wciągnie ta nietania układanka.A może pomożesz komuś uratować kolejny zabytek,puszczając części w obieg.
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:52:20 »
a może się ktoś określić ile by trzeba było włożyć kasy na same części żeby był na oryginał?
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:57:46 »
zależy czy to 7 czy 10 ,podejrzewam że z papierami to ze 2 tys.Lub raczej musisz kupić drugiego z papierami a tego potraktowac jako dawce niewielu czesci.Możesz też próbować zarejestrowac na umowe bez dokumentów(poszukaj na forum) ale nie zawsze się da.
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2012, 20:59:37 »
gościu umowy nie chce spisać bo nie ma żadnych dokumentów
Odp: Junak?
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:03:26 »
Ło matko . Taczka kasy to mało. Poważnie
Lecimy od przodu. Zawiecha. Lepiej kupić cały przód bo można wyrwać za około 350-450zł. ,a same lagi (chartowane ) 350zł
błotniki- od 200-350 zł za sztukę
kierownica,można dorwać za 100 zł a z nowym chromem i kompletna 250-300zł
żółw-obudowa przedniej lampy, też coś koło 100-150zł
Amortyzatory tylne-nie mam pojęcia
Nie wiadomo co tam za wydech siedzi.A na bank cała masa drobiazgów które tez kosztują.
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:05:04 »
no to będzie problem :( gdyby był właścicielem i napisał ze papiery zgubił,a najlepiej gdyby była tablica albo chociaż znał jego numery(oczywiście jesli był na niego zarejestrowany) a tak to nawet nie wiesz czy w np 70 roku ktos nie zgłosił kradziezy .Motocykl dośc problematyczny myślę że tylko na cześci i to nawet nie dla zysku.
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:07:58 »
może na części bym go kupił ale nie wiem ile na tym zarobię i jak one schodzą ...
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:17:00 »
części na zasadzie  głowica junak-stan jak na zdjeciu -negatywów nie przyjmuje ;)   myślę że tylko tak reszte już sobie na alle.. doszukasz .
Odp: Junak?
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:20:41 »
Kupując części do pojazdu który ma 50 lat na aukcji i liczyć że kupi się nówkę sztukę. A w św. Mikolaja wierzysz jeszcze?  ;)
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:24:01 »
heh chyba go jednak nie kupie ;p
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Junak?
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:32:06 »
j@wa-ja pisałem o chyba jedynym możliwym ew.sposobie sprzedazy tych czesci :D
p.s. fakt trochę szkoda sprzeta,ale krzywde to mu już ktoś wcześniej zrobił :(
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2012, 21:36:36 wysłana przez pit »
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:40:13 »
no niestety  :(
Odp: Junak?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:49:06 »
Dlatego teraz mamy takie a nie inne ceny.
W Łodzi na bajzlu przy mnie gość kupował przedni błotnik do Jana. oryginalny lakier,szparunki zachowane cudnie,ale cena 400zł :'(
Jelon
Odp: Junak?
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 30, 2012, 21:52:51 »
kurde zawsze miałem w planach kupić junaka do renowacji ale koszty mnie przerażają .
6218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2012, 23:52:14
wysłana przez mirekm71
2313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2020, 09:03:15
