  • Września 10, 2026, 12:32:25
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do dołu
Autor Wątek: Jawolotmen - Cezet 472.6  (Przeczytany 61295 razy)
Odp: Jawolotmen - Cezet 472.6
« Odpowiedź #200 dnia: Listopada 13, 2018, 17:47:23 »
Jak mówisz że z alternatorami szczęścia nie miałeś to powiem ci że Vape to też alternator tylko prostrzy :D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #201 dnia: Listopada 13, 2018, 18:25:44 »
Vape to odwrócony alternator(chociaż tak do końca nie ma za wiele wspólnego z alternatorem) regulowany poprzez kontrolowane zwarcie uzwojenia przez regulator do masy. To samo co w japońcu tylko w oleju nie pływa. Jedyne co ma wspólne to potrójne uzwojenie połączone w gwiazdę tak samo jak alternator i w zasadzie to tyle. Sposób regulacji nie ma nic wspólnego z działaniem alternatora, konstrukcyjnie też. W alternatorze masz regulowane pole magnetyczne, a w Vape jest stałe.
Knedel nie kręci po 10 tyś jak japończyki i nie ma uzwojenia dogrzewanego olejem tak więc Vape jest długo żywotne, no i zadziała nawet na padniętym aku. Przy totalnie padniętym aku 9D cię nie uratuje, a już raz miałem przygodę daleko od domu gdzie skończył mi się wirnik i zostało mi pchać bo akumulator wyssało, a altenator nic nie dawał. Współczesne wirniki do tego alternatora przerobiłem, nie ma to sensu nawet nie pasuje w uzwojenie jak powinien. Do tego doliczmy szczotkotrzymacz, gdzie w zasadzie trzeba lutować do starej obudowy nowe szczotki bo współczesne się rozpadają. Wybrałem vape, wiem co chcę włożyć i dlaczego.
  • Wiadomości: 1080
« Odpowiedź #202 dnia: Listopada 13, 2018, 19:51:45 »
co to za pokrowiec ?napis jest tłoczony ?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #203 dnia: Listopada 14, 2018, 00:32:42 »
Kanapa uszyta ręcznie. Napis jest haftowany białą nicią. Została oryginalna gąbka bo była ok, reszta jest nowa.
Tego nie kupisz :P
  • Wiadomości: 1080
« Odpowiedź #204 dnia: Listopada 14, 2018, 19:55:31 »
to co do zobaczenia na letnim  ;) powodzenia w remoncie
« Odpowiedź #205 dnia: Listopada 14, 2018, 21:17:31 »
Ładny ten pokrowiec.
  • Wiadomości: 1080
« Odpowiedź #206 dnia: Czerwca 22, 2019, 17:42:27 »
panie zyjesz ty ?jak postepy prac ?
  • Wiadomości: 1751
« Odpowiedź #207 dnia: Czerwca 22, 2019, 23:42:01 »
Nie wywołuj wilka z lasu   ;D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #208 dnia: Sierpnia 20, 2022, 23:24:30 »
Po okrutnej fali temperatur rzędu 35-38 stopni, niezliczonej ilości butelek wody mineralnej i przeżartych konserw na garażu razem z 80W90 i czymś jeszcze w składzie łącznie z pogodzeniem czasu jaki mogłem poświęcić, bo nie jestem już nastolatkiem mającym prawie nieskończone pokłady czasu skończyłem montaż tego motocykla. No prawie... Choroby wieku dziecięcego się ujawniają czyli problemy z adaptacją gaźnika od 638 - nowy, czeski, oryginalny gaźnik od 640ki który od razu się po prostu wylewa, nawet się nie zamyka. Wypolerowałem gniazdo zaworu iglicowego pastą z kostki jak i prowadnice samego zaworka razem z osią pływaka, dalej się wylewa, mam teorię czemu to się dzieje, bo zauważyłem dosyć istotną różnicę pomiędzy czechosłowackim zaworem a współczesnym, ale o tym wywody zrobię kiedy indziej, na razie w praktyce muszę wyeliminować jeszcze parę rzeczy zanim dojdę do podsumowania. Flansza też jest niedorobiona, zagłębienie gaźnika nie jest w osi z kołkami i rozstaw na szpilki też się nie zgadzał, oczywiście flansza z 4motor... Z flanszą podejdę do tokarza, może mi zdejmie nieco nożem głębokości żeby to pasowało, zrobię to w poniedziałek.
Oczywiście mój dziesięcioletni problem czyli sprzęgło nadal jest żywy. Mimo tego, że dałem nowy półautomat czeski, nowy kosz sprzęgłowy, tuleje, zabierak, wszystkie przekładki, sprężyny, podkładki, popychacze, tuleję kosza, zabezpieczenia zostawiłem tylko stary docisk bo nie widziałem żeby był z nim jakiś problem dalej jest to samo plus oryginalne tarcze bo miały po 3.6mm. Na zimno biegi wchodzą jak w masło, jak się nagrzeje to ciągnie i ciężko jest znaleźć luz, a biegi wchodzą z klangiem. Olej 80W90 Hipol GL4. Jak ustawię z luzem pomiędzy krzywką a dźwignią półautomatu to sprzęgło działa dobrze tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu wysprzęglanie praktycznie nie istnieje. Mogę to ustawić żeby działało na ciepłym i dało się jeździć, ale wtedy półautomat zapiera się o krzywkę. Mi się pomysły skończyły, nie rozumiem dlaczego z całym kompletnym nowym sprzęgłem jest to samo co było. Wleję 20W50 valvoline, zobaczę co się zmieni.
Elektryka zrobiona prawie jak oryginał z moimi delikatnymi zmianami, głównie one dotyczyły masy, pod lewym boczkiem jest zrobiony centralny punkt masowy, każdy element ma swoją dedykowaną masę, zarówno masa jak i plus są ciągnięte żyłą 2.5mm^2, prostownik ma zaprasowane konektory bezpośrednio pod akumulator, przerywacz kierunkowskazu trafił pod lewy boczek, dwa gniazda bezpieczników 8A i 15A bo w tym motocyklu były tylko 2. Luźne przewody otulejkowane żeby się nie rozwalały. Ponieważ obecnie ceny na lgy są w sporej cenie za metr, a na stanie mam 6 szpul tylko kolorów mało to w instalacji dominuje kolor brązowy, niebieski i czerwony. To mój motocykl, uj mie to boli jak komuś nie pasuje że wszystko w jednym kolorze, dla mnie ma działać. Dlaczego mam marnować 6 szpul 100mb bo kolor nie ten? Instalacja zrobiona modułowo, osobne wiązki do alternatora, tyłu i przodu, w razie potrzeby jest możliwość demontażu jeżeli zajdzie kiedyś taka potrzeba. W okolicy akumulatora instalacja poprowadzona na "V-kę" dzięki czemu jest swobodny dostęp do akumulatora i filtra i wygląda to znacznie schludniej niż walnięta gruba wiązka z prawej strony przez co jeszcze zawsze był problem bak założyć. W ramach mojego protestu "elektronik jest beeeee" jeździ na przerywaczach. Raczej nie będę planował montażu zapłonu elektronicznego. Domontowałem jeszcze fajki NGK z rezystorem, bo na tych poprzednich mi wszystko świrowało od zakłóceń.
Wydechy są krzywo, nie mam dobrego wzornika czyli ramy 472 bez przygód jak ten egzemplarz, albo kolanka pogięte albo coś jeszcze jest nie tak, musiałem dorobić konstrukcję z nakrętek i podkładek, bo na wysokość nie pasowało w obu tłumikach i prawy odstaje bo nie da się go tam inaczej wsadzić. Oczywiście sadzą, ale nie będę się trudził uszczelnianiem tego na razie przez zimę sobie muszę podłubać o co chodzi że nie siedzi. Koła też są stare tylko łożyska nowe - brak gotówki na ten cel w tej chwili. Osłona łańcucha którą kiedyś kupiłem jest lepsza od mojej i się schodzi ale górna jest też nieco wykrzywiona i łańcuch trze przez kawałek, jest cicho i znowu trze, albo się dotrze albo ją po prostu wywalę i będzie goły łańcuch.
Czy coś jeszcze? Nie wiem... Z przodu jest błotnik z CZ180 ponieważ do dnia dzisiejszego nie mogłem znaleźć blaszanego błotnika ani od .5 ani od .6 w stanie nadającym się do użytku. Mój był śmietnikiem bez łap doliczając do tego tonę szpachli nakładanej szpachelką budowlaną. Zobaczę czy mi się to przyjmie to wtedy go pomaluję i ogarnę jego blachę do porządku. Skarpety są od TS ponieważ mam lagi które po bardzo intensywnej sesji z tokarką nadal zostawiają ślady więc pewnie będzie trochę oleju po czasie uciekać i zaczną się rozłazić te gumy więc na razie nie chcę marnować tych docelowych dopóki nie znajdę dobrych ślizgów, a tych gum mi szkoda bo też cholernie ciężko jest je kupić. Być może tutaj pod zamówienie pomoże mi Tecrol ale to będzie droga zabawa pewnie 1500+ kpl ślizgów w chromie technicznym.
Mam swoje przemyślenia na temat tego motocykla, mogłem parę rzeczy zrobić inaczej ale to jest jak pierwszy naleśnik - nigdy nie jest taki jaki powinien być. Komplet blach tego motocykla jest wszędzie zdeformowany w różnych miejscach, wychodzi krzywo ogólnie pomijając to że jedzie prosto i zawieszenie jest ok to zastanawiam się bardziej co tam nie jest krzywe.
Nie był to dobry egzemplarz, cały krzywy, poprzerabiany i kompletnie zajechany. Jest odświeżona, idealna nie będzie nigdy. Kierownica jest tajwan, ruszczyk mnie porobił bez mydła i mi wysłał kierownicę która z lewej strony od zagięcia była 10mm krótsza niż prawa strona i rolgaz sobie wystawał, czekam na kropki rdzy hehe. O wahacz też mam obawy, bo też tą oś co dostałem od ruszczyka(tak, specjalnie to piszę z małej bo według niego miało pasować a rzeczywistość inna) miała trochę spore te tuleje z brązu, oryginalnie była blaszana tuleja wciskana dosyć cienka, łatwo się wgniata i deformuje pod obciążeniem co skutkuje luzem. Niestety musiałem frezarką 1.5mm mięsa z tego wahacza pod te ruszczyka tuleje zdjąć, zmodyfikowałem też ten wahacz pod 4 oringi zamiast fabryczny 2ch, nie wiem po co w fabryce dawali 2 oringi jak druga strona w ogóle nie jest uszczelniona i w tuleję wlewa się syf. W razie czego jeżeli mi ten odlew strzeli bo zabrałem trochę materiału, a to stop alu to mam jeszcze drugi wahacz w zapasie tylko w drugim już nie będzie drugiej szansy, trzeba będzie pogłówkować jak rozwiązać ten problem lepiej niż zrobiłem to teraz.
Jak skończę wojnę którą obecnie mi ten złom wytoczył to powklejam jakieś zdjęcia, na razie nawet mi się nie chce ich robić. Póki co układ zasilania w paliwo to lotto, a sprzęgło to tylko ciąg liter bo mało co one w tym egzemplarzu znaczą. Wrzucam jedno, z burdelem garażowym. Codziennie od 17 do średnio 2giej w nocy, 5 godzin snu, praca i tak w kółko, przez 2 miesiące.
Serdecznie też dziękuję Laszlo za graty i wsparcie i Blendersowi również bo dzięki niemu mogłem zdobyć wzorniki elementów których u mnie nie było a powinny być.
CZ 350 472.6 1987r "DEPRESJA"
  • Wiadomości: 1315
« Odpowiedź #209 dnia: Sierpnia 20, 2022, 23:35:00 »
Kurcze więcej do przeczytania w życiu nie milem
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #210 dnia: Sierpnia 21, 2022, 00:00:34 »
Nie umiem napisać podsumowania w 3 zdaniach. Nie szukam aprobaty na tym forum. Jak ktoś nie chce czytać, nie musi. Zmuszam kogoś tu?
« Odpowiedź #211 dnia: Sierpnia 21, 2022, 08:44:02 »
Do gaźnika podepnij gejmboja, zobaczysz jakie błędy Ci wyrzuci a sprzęgło poskładaj na reinzosil. Będzie git...
« Odpowiedź #212 dnia: Sierpnia 21, 2022, 13:28:40 »
Działaj dalej, już jeździ spokojnie dopracujesz detale i bedzie. a marudzeniem sie nie przejmuj.
« Odpowiedź #213 dnia: Sierpnia 21, 2022, 14:10:16 »
Jeździj, i z czasem poprawisz niedociągnięcia a naruszeniem się nie przejmuj.
Co do sprzęgła - tarcze na pewno oryginalne? U mnie się tak działo jak 20 lat temu zalozyłem jakieś podroby z korkiem zamiast tego oryginalnego czerwonego czegoś.
Gaźnik - jak nie poprawisz oryginalnego zaworka - załóż z vn750 z gumką.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #214 dnia: Sierpnia 21, 2022, 17:01:37 »
Cytat: Rozztocz
Ale po co to piszesz? :P
Cytat: Jawolotmen
Serdecznie też dziękuję Laszlo za graty i wsparcie.
Kto to "Laszlo"? :D
Gaźnik możesz jeszcze przypiłować od strony cylindra by głębiej we flanszę wchodził, nic mu nie będzie.
Na sprzęgło można dać jeszcze po dodatkowej podkładce na sprężyny.
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #215 dnia: Sierpnia 21, 2022, 17:35:43 »
Gratuluje postawienia maszyny na nogi!   8)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
« Odpowiedź #216 dnia: Sierpnia 21, 2022, 22:41:32 »
No dobra żeby nie było...
Maszyna generalnie nie wygląda źle. Na pewno lepiej niż jak była zdaje się jakaś niebieska jak ją ostatnio widziałem.
W sprzęgle wymienileś wszystko oprócz tarcz. No to może wymień tarcze. Ja w żeliwie mam duellsy i nic absolutnie się nie dzieje. Zrobiłem co prawda dopiero jakieś 2tys kilometrów ale za to z wózkiem bocznym. Polecam:
https://allegro.pl/oferta/tarcze-sprzeglowe-duells-5szt-cz-350-jawa-350-6v-9470803497?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=400f103b-d8ff-408f-8271-e303f2467111#
Gaźnik jak kupowałeś ostatnio to trochę przepłaciłeś. Patrząc na to na jakich zamiennikach można dziś bezproblemowo jeździć...
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #217 dnia: Sierpnia 22, 2022, 00:16:24 »
Gaźnik kupiłem w lokalnym czeskim sklepie, w przeliczeniu z koron mnie to wyszło ok 220zł, ale nie pamiętam w którym roku go kupowałem.
Robię mu jeszcze jedno podejście z zaworem i paroma detalami, zobaczymy czy się będzie zamykać. Ten adapter jest tak niedorobiony i jest on z 4motor co ciekawe tylko kupiony ze 3 lata temu i leżał, że kołki tam przelatują sobie tak o. Jutro idę z tym do tokarza, dotoczy się do tego ciaśniejsze kołki i powinno być git. Nie wiem czy też tam powinna być jakaś uszczelka, ale w zestawie nic nie było więc chyba się po prostu wsadza w to gaźnik tak o.
  • Wiadomości: 1080
« Odpowiedź #218 dnia: Sierpnia 22, 2022, 05:35:51 »
Ja dopasowałem tam cienki oring oo czym całość scisnalem w imadle potem piknikiem dopracowalem otwory pod kołki i je wbiłem. Zamiast oryginalnych kołków możesz dać kołek rozprężny fi 5
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwca 08, 2023, 21:08:47 »
Oficjalnie mogę rzec, że się odpaliłem. Cezeta dostała SPA, zresztą będzie widać po wiaderku jaka czysta woda jest. Na razie zmian od poprzedniego roku brak. Dokonałem rutynowej kontroli posezonowej odnalazłem brak nakrętki do śruby od dźwigni sprzęgła hmm, gdzieś wypadła? Racja, możliwe albo mam schizofrenię bo byłem święcie przekonany że tam jest. Przesmarowałem linki bo ta od sprzęgła już dawała mocno o sobie znać że jej brak smarowidła, linka od gazu jedyna jaką mam i jakoś działa powoli dogorywa, a potem się będę zastanawiał jak ten temat ugryźć bo mam jakąś linkę niby od cezety awaryjnie, ale czasami sama wyskakuje z przepustnicy i szczerze mówiąc nie wiem gdzie kupić dobrą linkę gazu do cezety.
Ponieważ uznałem że uprę się przy swoim to oczywiście dalej są platynki. Z tego co udało mi się odgrzebać ze zdjęć to ustawiałem ten zapłon 8 lat temu i 3500km temu według obecnego stanu licznika. Przerwa na przerywaczach była książkowa na lewym - 0.35mm, na prawym musiałem zrobić korektę. Po korekcie prawy cylinder strzelał przy 2.78mm przed GMP, lewy 3.18mm przed GMP. Uparłem się na 2.7mm i oczywiście regulację rozwaliłem do 0. Mam podejrzenie że chyba krzywka zaczyna mieć dosyć albo jeszcze coś. Następnym razem może zmienię cały komplet bo ten chyba jest złożony z czego było pod ręką i nie kryję jest to upierdliwe, ale wstrzelenie się z tym zestawem na oba gary idealnie to już i ja się poddałem, a miałem być twardy :P 3 setki rozjazdu jest na ile mi się udało to wyregulować. 2.76mm dla prawego i 2.79mm dla lewego. Zostawiam jak jest, następna kontrola za sezon i pewnie podmiana gratów na lepsiejsze. Filc zakropiłem hipolem z pipety.
Pośmieję się że macie szansę na zlocie mnie przekonać do elektronika :P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #220 dnia: Października 22, 2024, 22:53:22 »
Jest pogoda nie mam co robić to zająłem się mendą. Od czasu kiedy pojechałem na urlop na CZ szukałem źródła wycieku, bo cały czas odkąd ją poskładałem to mi leje hipolem pod siebie. Generalnie to był problem tego silnika zanim w ogóle zrobiłem odświeżenie tego motocykla ale kiedyś kładłem na to lachę jak była czarna i brzydka jak noc.
Powymieniałem wszystko i dalej pojawiały się spore ilości oleju, już wiem skąd. Leje się tulejką ślepą... Piec jest w całości sprawny i można nim jeździć toteż jako że kiedyś już swój silnik poskładałem jak u obcego to dalej podtrzymuję to motto. Zrobiłem tylko znacznik na tulejce i karterze, odpaliłem, nagrzałem - nie obraca się w karterze ale leje się z niej. Miejmy nadzieję że "gżyp" z rajnsa okaże się remedium ale nie takim jak maść na syfa hehe.
Przy okazji z racji tego że zlałem olej do procedury wyklejenia żeby mi nie oleiło tej tulejki dalej to rozebrałem lewą stronę ale to już czysto eksploatacyjnie bo powodem był łańcuch sprzęgła. Trochę ponad 20 tyś, po prostu się skończył. Założyłem tez od razu nowy komplet tarcz dualsa, kosz dokręcony na 35Nm i zaklepana podkładka, zębatkę na wale strzeliłem milkiłajem + dymanometr na 10 kilo dla pewności. Sprawdziłem też jak tam się miewa błąd mojej młodości - ucho prowadnicy. Jest na swoim miejscu. I dałem uszczelkę pod kapę, wrzucę foto dlaczego ja w żeliwach ją daję. Posmarowana modyfikatorem do uszczelek Loctite, łatwo zejdzie później i nie będzie się oleić po czasie.
Ja wiem jak to powinno być naprawione, no ale lenistwo :P Tym razem testuję łańcuszek okinoi, fajnie bo ma zapinkę, przyszła wymiana będzie znacznie mniej skomplikowana niż dotychczas.
« Odpowiedź #221 dnia: Października 23, 2024, 08:03:14 »
Zapinke masz chyba na odwrót na łańcuszku jak dobrze widzę  :D
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #222 dnia: Października 23, 2024, 22:51:47 »
Poprawiłem już i też stestowałem ten modyfikator loctite. Świetna rzecz, ładnie uszczelka odchodzi, jest gumowa wręcz a to co zostało nadmiaru schodzi IPA, ale nie tyka tego benzyna ani oleje. W piątek coś pojeżdżę, zobaczymy czy będzie się lało.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #223 dnia: Dzisiaj o 10:06:31 »
Addenum 10.09.26r
Dobrze, przebolałem się już z tym, na obstawę niestety muszę wziąć szpachopla. W poprzedni weekend CZ zrobiła swoją ostatnią trasę... Na liczniku wybiło finalne 41 009km. Dojechała za warszawę i zza warszawy wróciła, na kołach. Przy zjeździe na A1 pod łodzią dosłownie w ułamku sekundy zablokowało mi silnik, dupa zatańczyła - sprzęgło, zjazd na pas awaryjny. Sprawdzam świece, ładne nie ma oznak że silnik był przegrzany bo taka przegrzana świeca ma specyficzny kolor, ale to nie to.
Preludium do tego było takie, że skończyło mi się paliwo, na rezerwie dojechałem na shella, silnik jeszcze w miarę brzmiał ale coś tak kulał. Zgasiłem, zalałem, zapaliłem papieroska, napiłem się i próbuję ją odpalić, parchła raz i koniec - rzuciła palenie. Ani na ssaniu ani z gazem, no nic kompletnie. Zapchałem ją, odpaliła jadę dalej tempo 90-100 A1ką. Im bliżej tej łodzi tym bardziej coś słyszę jakiś metaliczny stukot, myślę sobie że pierścienie dzwonią pewnie bo ten silnik dzwonił, zrobione ponad 40 tyś to ma prawo. I tak dotarliśmy do początku tej opowiastki, nieoczekiwany stop.
Napisałem na grupie, parę ludzi zadzwoniło, ale na pycha ją odpaliłem i jadąc tempem cysterny czyli 75-80 dojechałem do wrocławia, ale stukot już coraz bardziej bił w kasku, ale zauważyłem jeden szczegół - silnik dzwoni na gazie, ale przy hamowaniu już nie. Ok czyli mamy jakieś luzy pionowe.
Rozebrałem górę, zazwyczaj łapał mi tam prawy cylinder i jeżeli by był przycier z przegrzania to pewnie by złapał prawy, a tu... Niespodzianka, zatarty lewy, prawa korba jeszcze jest elegancka, a lewa ma luz pionowy i coś ala brokat w komorze korbowej i na 99% ten pył wszedł między płaszcz tłoka, a ścianę cylindra stąd mamy nagłą blokadę - silnik w ogóle nie dawał oznak przegrzania, a żeliwniak zawsze najpierw się robi mega głośny z takim specyficznym dzwonieniem z airboxa, a tutaj nie było nic. Obstawiam, że albo złuszczyła się powierzchnia tulejki w korbowodzie albo mamy pękniętą igiełkę.
Dla mnie koniec sezonu, w zimę silnik się zrobi i zastanawiam się nad skrzynią z wałkiem pośrednim 13z. Sprawdziłem jeszcze ile puszcza kran z muzety, wrzucam foto słoika 500ml po minucie czasu. Nie ubolewam, ten silnik przejechał nie raz czechy i słowację, spory kawał polski, lekko ze mną nie miał. Lista problemów tam jest dłuższa i trzeba to zaadresować co się wiąże z tym że kartery polecą we frezarkę. Fajnie było i po zimie nadal będzie :)
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #224 dnia: Dzisiaj o 10:52:38 »
Silnik nie pierwszej młodości, słyszałem go juz kilka lat temu prosił żeby do niego zaglądnąć. Swoje odrobił czas daću nowe życie. Bierz sie za robotę.
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do góry
