  • Sierpnia 05, 2026, 08:02:16
Autor Wątek: [638] Nie chce odpalać po postoju  (Przeczytany 7595 razy)
JAWOWICZ TS
« dnia: Grudnia 27, 2006, 17:30:35 »
Dzisiaj je¼dziłem jawą i chodziła całkiem nie¼le. Gdy ją zgasiłem i chciałem odpalić za jakieś 2 godziny nie odpowiadała. Iskra ładna paliwo jest i się zalewała, a kiedy dłużej kopałem zaczęło ciurkiem lecieć paliwo z ga¼nika. Co jej może być??? <mur>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2013, 06:42:33 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: ponowne odpalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 27, 2006, 17:43:47 »
zawiesiły Ci się pływaki w ga¼niku. Albo popukaj w gaxnik albo rozkręć i skontroluj. (lepiej rozkręć :) )
Brein
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 27, 2006, 18:18:44 »
Turbo - normalka :)
Jeśli zawiesza Ci się pływak najczęściej poruszanie ga¼nikiem go zwolni (lub po pukanie) a gdy rozkręcasz - zlewasz paliwo i pływak sam opada pod wpływem ciążenia i jest ok do nastepnego razu :)
Problemem może być też ¼le ustawiony poziom paliwa w ga¼niku (było już o tym na forum)
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 27, 2006, 18:37:49 »
Wielkie dzięki!!! Pukanie pomogło. <thumbup> Nie wiedziałem, że to taka pierdółka! <hammer>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 27, 2006, 19:02:02 »
Czasami powodem zawieszania się pływaka jest syf w paliwie, który wchodzi w gniazdo zaworku iglicowego i uniemożliwia jego zamykanie. Pomaga zamontowanie filtru paliwa.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2006, 14:14:12 »
jest jeszcze jedna możliwość (raz mi sie zdarzyło):
 poluzowało mi się gniazdo zaworka iglicowego i paliwo przeciekało po gwincie do komory pływakowej.
pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 29, 2006, 10:04:15 »
Zalewanie się powtórzyło, więc się wnerwiłem i rozebrałem ga¼nik. Okazało się, że zaworek iglicowy raz się zamknie a raz nie. Przeczyściłem i jest ok.
Brein
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 29, 2006, 10:06:35 »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 29, 2006, 11:01:19 »
A nie mówiłem że syf go przytyka :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 02, 2007, 01:26:56 »
ja mialem dokladnie taki sam przypadek paproch przyblokowal zaworek
wypycham kiedys w nocy sprzeta juz ubrany wszystko pozapinane
garnek na glacy, kompie kompie i juz nie pamietam czy uslyszalem cieknace paliwo czy je poczulem   <lol> wkurzylem sie wtedy niezle, bylo ciemno i sie spieszylem , ostatecznie dalem se siana wzialem samochod :-)
niewinny
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2007, 22:56:06 »
A ja mysle ze na to nie ma lekarstwa, czesto mi sie to zdarza, wiele rzeczy juz probowałem. Zawsze zakrecam kranik zanim wyłączę zapłon, a gdy sie leje podczas jazdy, po prostu dodaje gazu po czym ubywa paliwa w gazniku i pływaki sie odblokowuja.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 13, 2007, 08:18:08 »
jak kolega czysci gaznik przy pomocy zapalki, to ja sie nie dziwie ze ten gaznik nie dziala, bo to nie jest czyszczenie gaznika
skoro cos sie zacina to znaczy ze cos jest zle i trzeba to znalezc
czasami przy jakims problemie potrafie siedziec kilka godzin szukajac awarii
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2007, 14:59:18 »
Fajny efekt musi być. :P
niewinny
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 14, 2007, 21:05:24 »
Tak najlepiej czysci sie gaznik, a co do wieszania sie plywakow, dotykało to nawet TSki wychodzace prosto z fabryki, i nie ma co siedziec nad tym godzinami, jedyne wyjscie wymiana gaznika
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 14, 2007, 21:49:54 »
Miłsosz - czy Ty wiesz co piszesz<eek> bo zaczynam mieć wątpliwości.
Wyjaśnij jak czyścisz ga¼nik zapałką, z góry uprzedzam że wypalanie nie pomoże bo spali się benzyna a syfy stałe i tak zostaną.
Po drugie - faktycznie nawet w nowych jawach zacinał się ga¼nik wynikało to zbyt mocnego opadnięcia pływa, który się w tej pozycji zacinał. Zamiast wymieniać ga¼nik z powodzeniem można to wyeliminować tylko trzeba się trochę ga¼nikiem "pobawić".
niewinny
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 15, 2007, 15:11:17 »
Oczywiscie zanim podpalam gaznik, wyciagam z niego dysze i pływaki, a gdy sie juz wypali i ostygnie wszystkie smieci sa spalona lecieutkie i nie ma  zadnego problemu aby je wydmuchac i po sprawie.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 15, 2007, 20:59:53 »
a podczas takiego wypalania to przeciez robia sie te osady jeszcze twardsze takie skorupy
6754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2006, 22:55:57
wysłana przez AndrewS
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2006, 23:36:22
wysłana przez K2squad
7316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2008, 08:42:06
wysłana przez SZAJBUS_SzeF
5425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2011, 19:21:36
wysłana przez Mcmaker
27 Odpowiedzi
6863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2019, 14:39:02
wysłana przez Yabaman
