  • Sierpnia 05, 2026, 08:03:27
Autor Wątek: korbowód  (Przeczytany 6333 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
korbowód
« dnia: Grudnia 22, 2006, 20:22:15 »
http://allegro.pl/item149799972_jawa_350_nowy_fabrycznie_korbowod_komplet.html
To w koncu czeski czy chiñski?
Skoro czesi nie montowali łożysk z koszyczkiem na tulejke tłoka?  <lookaround>
Naczelny Filozof
nerlst
Odp: korbowód
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 22, 2006, 20:33:59 »
Patrząc na inne ich produkty to raczej oryginalne to nie jest...
pzdr
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: korbowód
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2006, 10:44:11 »
Chiñska podróba :)
Odp: korbowód
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 28, 2006, 13:25:52 »
Potwierdzam,fabrycznie nowy ale nie orginalny <dontgetit>
JAWOWICZ TS
Odp: korbowód
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2006, 10:08:28 »
Trzeba dokładnie patrzeć na to co piszą. "farycznie nowy" a "oryginalny" to różnica.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: korbowód
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 29, 2006, 23:48:53 »
Prawde mowiac to bez roznicy gdzie ten korbowod zostal wyprodukowany- aby tylko spelnial wymagania: konstrukcyjne materialowe, wykoniania itp itd No jescze jego cena moze cos sugerowac ewentualnie
Odp: korbowód
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2007, 01:18:14 »
gdzies sa fotki mojego walu po regeneracji i tam sa fotki korbowodu,
Stowa pisal jak dobrze pamietam ze to faktycznie oryginaly
moje mialy taki brazowy kolor
carlos
Odp: korbowód
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2007, 14:05:19 »
Naczelny moim aczkolwiek skromnym zdaniem stwierdzam załóż igiełki bez koszyczków - są wytrzymalsze, jak koszyk strzeli to nowy zakładasz a igiełki przylegają do siebie "gęsto" co eliminuje tą możliwość
pozd
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: korbowód
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 14, 2007, 12:04:11 »
Odgrzewając temat.
Te korbowody na allegro są 3. Pisałem zapytania. Wyszło że jedna chiñszczyzna a dwie tejwañszczyzny. I komu tu wierzyć?
W sklepie motocyklowym lokalnym też je mają. 99 pln i to jest ponoć tajwan. I że to jest dobre. Komu tu wierzyć?  <sadwalk> Ile może kosztować korbowód nowy w czechach? Majątek?
Naczelny Filozof
mechanik32
Odp: korbowód
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2007, 12:06:45 »
oryginalny zestaw naprawczy kosztuje około 50zł :) ja mam takie w swoich korbowodach.
madras30
Odp: korbowód
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2007, 18:38:48 »
chiñszczyzna!
czeski ma  w stopie i chyba też głowce (w głowce nie pamiętam) wcisnięta  tulejke łozyskową a ten jest wykonany z calaka  z utwardzonymi koñcami- stopa i główką- przyjrzyj sie widac ślady obróbki cieplnej.
na zestawy naprawcze uważac trezba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
niedawno w simku kolegi robilśmy wał. wcisnelismy prasą nowy sworzeñ korbowodowy założyliśmy korbowód i ściskamy całość. Połówki wału nie zrównały się czołem sworznia a korbowodu ruszyć nie można! spowrotem rozbiórka i  mierzymy(kto nie ma w głowie ten ma w ...  :-/ ) i :
sworzeñ niemiecki ma 36,2 mm a chiñski 35,0 mm. niby mała róznica a jak wielka. niemca ściskasz aż przeciwwagi oprą sie o sworzeñ i zostaje luz na korbowód a tu na czuja trezba sciskać i uważać by nie za mało czy za dużo ew. cofać czy dociskać. Nie musze mówić jakie to ma skutki dla wcisków i samego wału.
1,2 mm tylko a jak dużo. pomyślmy: na 1000 sworzni mają metr oszczędności z których można wyprodukować ok 30 kilku sworzni wiecej (odkładną liczbę pomijam). Wiemy, że chinczyk robi rzeczy i w milionie sztuk zatem odpowied¼ sama sie nasuwa.
Korbowód tez chiñski okazał się o niecały mm dłuższytak że tłok uderzał w głowicę a wału obrócić nie mozna było. 2podkładki pod głowicę zalatwiły sprawę.
Słów brak na taką partyzantkę ale co zrobić.? Który z forumowiczów chciałby je¼dzić tak "naprawionym" sprzętem?
Wszystki cześci zamawiane w Agmocie.
uważajcie zatem na chiñszczyznę bo niby zaoszczędzić mozna a potem kłopoty i może nawet kupno orginalnych cześci czeka. Zresztą chytry traci podwójnie.
Ku przestrodze zatem. Uwazajcie koledzy.
podrawiam
mad.
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2007, 18:42:52 wysłana przez madras30 »
rzorzo
Odp: korbowód
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2007, 19:03:23 »
Jak regenerowałem swój wał od 12 volt, "za pomocą" nowego wału od 6 voltówy, to starszy facet, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się tylko wałami, powiedział że następnym razem przespawa mi główki korb na jakąś lepszą stal (tu powiedział jakies numerki)... Tak to zrozumiałem. Słyszeliście o takim patencie?
Odys
Odp: korbowód
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2007, 20:15:54 »
spawany krobowod ??  <eek> lol
rzorzo
Odp: korbowód
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2007, 20:20:02 »
Hmmm może chodziło mu o bieżnie (byłem zapatrzony w wał po regeneracji  :D)? Jak z nim pogadam to dam znać.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: korbowód
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2007, 21:24:17 »
Oni wciskają w stopę korbowodu tuleje wykonaną ze stali łożyskowej - np. bieżnia starego łożyska  kulowego. Najprawdopodobniej jeżdżę na tak zregenerowanych korbowodach i na razie jakoś to śmiga - chociaż w szfie leży funkel nówka nieużywany wał do jawci.
KcPrWWL
Odp: korbowód
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 15, 2007, 10:59:53 »
trzeba jeszcze uwazac bo czesto pisza "oryginalnie zapakowany"  <hammer> ktoś  czytając może sie pomylic i pomyslec ze oryginalny
Zgięty korbowód
Zaczęty przez red99 Mechanika
5453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2008, 13:47:36
wysłana przez red99
2434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 13:16:16
wysłana przez klimass2
6619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2015, 21:04:08
wysłana przez michalnet123
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2015, 17:47:21
wysłana przez Markoltent10
2389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2018, 18:47:00
wysłana przez patriotadp
