  • Października 26, 2026, 03:11:41
Autor Wątek: czym ustawiacie wysokość zapłonu?  (Przeczytany 9307 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Grudnia 09, 2006, 19:58:58 »
Ja się nie dorobiłem żadnego profesionalnego urządzenia.
Z dwóch starych świec wydłubane mam wnętrzności.
Całość uzupełnia kawałek plastykowej linijni szkolnej.
Dokładność w zależności od "oka"  ;)
Naczelny Filozof
nerlst
Odp: czym ustawiacie wysokość zapłonu?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2006, 20:12:15 »
Ja do ustawiania zapłonu używam suwmiarki, tzn. odkręcam głowice i głębokościomierzem z suwmiarki odmierzam 2,7mm. Naczelny szkolną linijką?  <eek>  <cheers> ;)
pzdr
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2006, 21:21:05 »
A ja mam czujnik bicia od tokarki (tak to sie chyba nazywa) z dorobioną koncówką pod gwint w głowicy. Dokładność 0,01mm  <punk> <punk> <punk>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
QTR
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2006, 21:49:36 »
to się nazywa czujnik zegarowy i nigdzie nie mogę takiego znaleść  <crybaby>
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2006, 21:52:31 »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2006, 22:03:41 »
www.allegro.pl szukajcie, a znajdziecie  ;)
Będę musiał w koñcu chyba kupić coś takowego...
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 09, 2006, 22:23:55 »
Oj chyba i ja się skuszę, chociaż do ustawienia zapłonu można też użyć zwykłej tarczy do mierzenia kąta obrotu wału korbowego (w sumie jest to dość dokładny sposób) . Przeważnie zapłon ustawia się na ok10 stopni o.w.k.
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2006, 00:05:00 »
ja mam zrobiony ze starej swiecy z ktorej trzeba wybebeszyc srodek
potem nagwintowac gwint pod srube m8
przez to ze otwor jest ciut za duzy, gwint malo sie nacina i sruba buja sie troche na boki
pewnie ten otwor w srodku swiecy zalezy od producenta swiecy wiec w innych moze to byc lepiej ale i na to znalazlem rade
ja dodatkowo na gorze swiecy dospawalem nakretke, oczywiscie zeby wszytko gralo i skoki sie zgraly sruba byla wkrecona caly czas podczas spawania
dzieki dodatkowej nakretce calosc jest zwarta i precyzyjnie chodzi
jak pisalem sruba to M8 x1,25mm, leb sruby ma 6 kantow wiec obrocenie o jeden kant daje 1,25/6=0,208 mm
zeby ustawic zaplon na 2,5 mm trzeba wykonac dwa pelne obroty sruba czyli 2x1,25
zrobie fotki tego sprzetu i tu umieszcze ale to po nastepnym weckendzie
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
MZiobro
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 10, 2006, 13:48:04 »
ja ustawiam czujnikiem zegarowym elektronicznym <punk>
Brein
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 10, 2006, 14:54:08 »
Cholera... to ja jestem ten niemodny;)... ustawiam przy pomocy kawałka sznurka i bolca od klucza do świec ze skrzętnie "zanotowanymi" śrubokrętem rysami. Tak ustawiałem kiedyś - tak zostało - zawsze działa... i to jak ;)
A poważnie: czujnik zegarowy to świetna sprawa... pomyślę na przyszły sezon :)
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 11, 2006, 06:46:32 »
witam w klubie  <lol> <lol> <lol>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 11, 2006, 21:12:09 »
nikt nie jest nie modny sam posiadam bardzo archaiczny sprzet wkreca sie go w glowice maon w sobie precik z podzialka na ktorym jest gwint metryczny po ktorym obraca sie nakretka (10 obrotow 1mm) sprzet jeszcze mojego ojca ale super sprawa i do tego debilnie prosty tak ze niezniszczalny... no bez przesady
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2007, 11:50:19 »
gdyby była mozliwość oznaczenia położenia wału w puncie, w którym ma następować uderzenie iskry, to możnabyłoby ustawiać lampą stroboskopową;] jest to możliwe jak sie ma tarczke od czujników halla zamontowaną na wale;]
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 15, 2007, 12:39:59 »
ja osobiście posiadam do ustawiania,  coś takiego jak wy macie zrobione ze świec tylko że jest to oryginalne, ale ustawianie na tym jest męczone, trzeba mieć sokoli wzrok żeby nie pomylić kresek, no i nie jest zbyt precyzyjne, bo podziałka zrobiona jest co 1mm a 0,7 już trudniej wypatrzyć posiadam też wska¼nik zegarowy ale jest mocno zniszczony i także będę musiał rozejrzeć się za nowym. Kiedyś ustawiałem za pomocą śrubokręta  :)
madras30
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 16, 2007, 21:53:06 »
też mam ten "przyrządzić" :P ale nie korzystam bo luzy w naciętej śrubie i oprawce świecy  daja wiele do zyczenia  :-/. zatem suwmiarka i do dziełabo próbowałem czujnikiem ale nie mam odpowiedniego choc pozyczyłem i tez próbowałem ustawiac ale dnia  by zbrakło a i wiecej może niz to ustawić. z taka dokładnoscią. Ruszy przerwę, dokręcic srubkę na kowadełku i juz  setki uciekają . Suwmiarka i do roboty :-) a jak ktos uparty to zawsze może posłuzyć się suwmiarką z czujnikiem elektronicznym  <thumbup>
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:02:02 »
ja sobie przerobilem stara suwmiarke.. skrocilem ja o polowe (zostawiajac dluzszy glebokosciomierz), obcialem szczeki i calosc wkleilem w korpus starej swiecy.
nie musze trzymac suwmiarki reka i pomiary sa o wiele dokladniejsze.. jak bede w garazu to cykne fotke..
osobiscie wolalbym czujnik zegarowy,ale nie mialem teraz na to pieniedzy.
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:39:54 »
Ja stosuje starą szpilke cylinra od WSKi, mam tam naniesioną skale i tyle. Ale mało dokładne, zawsze i tak korygowałem po swojemu...
Teraz mam zamiar kożystać z czujnika zegarowego właśnie - dobra sprawa. Tylko odpowiednie "trzymajdło" muszę zrobić. :>
Ale jeszcze pomyśle nad tarczą do ustawiania kątów o.w.k :>
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 16, 2007, 22:46:02 »
Czujnik zegarowy super sprawa ale pieniądze powalaja z nóg...
P.S. Paweł pewnie się wybiorę do Ciebie na małe ustawianko...
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:12:02 »
Roztocz ...a to tym bardziej jak jest potrzeba zapraszam
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 16, 2007, 23:52:26 »
Ostatnio trochę jeżdżę i stwierdziłem, że drobna regulacja się przyda...
Szczególnie przed zlotem...
Więc napewno się Paweł odezwę...
lukasz85
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 18, 2007, 12:07:37 »
Ja ustawiam przyżądem z wydłubanej świecy i śruby. Gdy tłok "naciska"na śrube to się nie gibie. Moment otwierania przerywacza bibułką z fajka (tak podaje instrukcja jawy 50). Narazie przejchałem 5000km i chodzi elegancko nawet świec nie wymieniałem.
Wiadomo że najlepiej czujnikiem zegarowym bo na oko to można wał zabić.
Do tego w jawie trzeba często wymieniać przerywacze razem z tą okrągłą podstawą bo zapłon może "powrócić" do dawnego ustawienia.
2947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 09:14:36
wysłana przez ForesT
Jak i czym uszczelnić bak ?
Zaczęty przez Tomek_J Mechanika
23 Odpowiedzi
17708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2013, 13:19:48
3095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 04:48:51
wysłana przez TomekTS350
2867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2017, 21:26:26
wysłana przez muczacz
1043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2020, 17:28:32
wysłana przez Tomaszek
