  • Sierpnia 05, 2026, 06:31:28
Autor Wątek: Luzy wahacz  (Przeczytany 6193 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Luzy wahacz
« dnia: Grudnia 24, 2011, 19:13:02 »
No tak wyszło jak wyszło za bardzo się napaliłem, byłem nieco nieprzytomny i wyszło.
Nie zauważyłem wad, do rzeczy
Po zdjęciu koła w celu sprawdzenie zębatki, zobaczyłem że w mocowaniu wahacza tzn
miejsca gdzie jest śruba do skręcania wahacza rusza się, po prostu wyrobiło się miejsce w ramie,
zaź po lewej stronie jest zespawane!!!, komuś latał wahacz więc wział spawarkę i przyspawał
Jak to zrobić i przywrócić do oryginału.
BMW k1100lt 1998 :D
liwosz
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 24, 2011, 19:17:17 »
Ja bym to po prostu wyeliminował kontówką wyszlifował to co było spawane, wstawił nowa tuleje w wyrobione miejsce, zamontował os wachacza i gotowe.  :)
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 25, 2011, 14:12:40 »
Nic innego nie wymyślisz, jak jest przyspawane, to musisz wyciąć i wymienić zużytą ośkę na nową bez luzów.
liwosz
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 25, 2011, 14:17:39 »
Moim zdaniem wymiana ośki nie wystarczy, bo jeśli są luzy to gniazdo w ramie tez będzie wyrobione i luzy dalej będą po wymianie.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 25, 2011, 15:27:35 »
Tak jak liwosz pisze. Trzeba dorobic nowe gniazda i wspawać. Przeprowadzałem taką operacje z kolegą na jego quadzie ;D
W takim razie proszę o dokładnie zdjęcia jak to w oryginale wygląda
BMW k1100lt 1998 :D
mirekm71
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2011, 17:29:53 »
Cos mi sie wydaje, ze tam sa takie duze nakretki ze stozkiem z jednej strony. Dokrecasz mocno i samo sie centruje. Jesli juz jakis specjalista to spawal to wytnij rowno i wstaw kawalek tulejki, rurki na podobienstwo oryginalu.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2012, 13:16:52 »
dołacze sie do tematu. chcaiłem wyjąć wachacz (wymiana tylejek) ale mam problem. rozkręciłem wszystko ale nie dam rady wybić ośki wachacza. macie może jakis pomysł żeby ją wyjąć nie uszkadzająć jej??
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2012, 13:17:53 »
Palnik i jedziesz.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2012, 13:33:52 »
chodzi o to że odkręciłem nakrętki z ośki (te stożkowe) a samej ośki nie dam rady z ramy wybić żeby wachacz wyjąć
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2012, 18:40:40 »
Grzejesz i wybijasz.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2012, 19:21:32 »
Podobno jest róznica w którą stronę się wybija ośkę? Na prawo na lewo czy wsio rybka?
mirekm71
Odp: Luzy wahacz
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2012, 20:33:03 »
Bez znaczenia. Ja jeszcze używam do tego nasadki takiej, żeby część weszła do środka a większa srednica oparla sie o ośkę. Wtedy nie biję młotkiem w ośkę.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
2636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2016, 07:15:45
wysłana przez deadamf
28 Odpowiedzi
10194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
2579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2018, 01:50:39
wysłana przez Yabaman
2563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 06:15:43
2746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2024, 19:57:12
wysłana przez havana
