  • Sierpnia 05, 2026, 09:39:08
Autor Wątek: cylindry nie są w jednej plasczyznie  (Przeczytany 3362 razy)
kala2191
« dnia: Listopada 19, 2011, 12:52:06 »
witam mam problen z silnikiem jawy 350 ts a mianowicie po załozeniu cylindrów i głowić nie sa one w równej płaszczyźnie i po przykręceniu gardziela nie uszczelni sie płaszczyzna pomiedzy cylindrami a gardzielem (lewy cylinder jest wsunięty do przodu a drugi wysunięty do tyłu patrzać od strony gaznik)
dodam ze silnik kupiłem w częściach i nie wiem jak to wygladało przed rozebraniem
deejf
Odp: cylindry nie są w jednej plasczyznie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2011, 12:54:27 »
Nie patrzałeś czy masz 2 identyczne połówki silnika?  <eek>
Kołki ustalające położenie, pomiędzy karterami miałes?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2011, 12:56:38 »
Bo myśląc logicznie przykręca się najpierw gardziel ssącą, a potem dokręca się głowice.
kala2191
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2011, 13:00:40 »
na oby dwóch karterach jest ten sam numer 100 wiec sa od pary kołki ustalające są
willy
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2011, 13:08:29 »
Witaj !
Po prostu źle to poskręcałeś i tyle.
Przed jakimikolwiek remontami czy wymianami podzespołów zalecał bym przeczytać forum piervy ;]
Nie było by takich tematów i niezgodności już więcej.
Tera musisz cylindry jeszcze raz zdemontować i zamontować zgodnie z przykazaniami tej oto sztuki.
Pozdro ! ;]
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 19, 2011, 13:41:25 »
Są w Jawie rzeczy o których się filozofom, a tym bardziej mniej doświadczonym Jawerom, nie śniło...
Jeśli poskładałeś silnik w/g zdrowego rozsądku a co za tym idzie i powyższych wskazówek i nadal jest źle, nierówno to:
Nie przejmuj się tą usterką bo zdarzają się fabryczne silniki z takim zonkiem na których przy odrobinie inwencji można śmigać na nich dkkm-y.
Na przykład silnik w mojej Jawie. Od nowości ma tą nierówność i jakoś daje radę.
Jak zaistniało to forum i przeczytałem w nim o kolejności dokręcania myślałem że coś spieprzono przy składaniu ale przy następnym ściąganiu cylków przekonałem się na 100%  że cylindry siedzą w karterach tak ciasno że nie ma możliwości  (przynajmniej w moim silniku) nawet minimalnego przesunięcia cylindrów.
Odrobina pomyślunku i zrobisz sobie zestopniowaną podkładkę/uszczelkę która uszczelni tą nierówność.
Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2011, 13:43:15 wysłana przez jawol »
willy
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 19, 2011, 13:49:16 »
No jak sie dzieje tak jak jawol napisał to zastanowił bym sie jeszcze czy cylindry są z jednego kompletu czy jeden inny drugi inny.
Jw. Są w jawach rzeczy o których sie nawet filozofom nie śliło...
Pozdro i Powodzenia !!!!  <cheers>
kala2191
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 19, 2011, 23:16:33 »
problem został za zegnany tak jak pisał j@wa wystarczyło założyć gardziel przed przykręceniem głowic lewy cylinder był delikatnie okręcony
8164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
7792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2009, 22:32:08
wysłana przez HubertBaran
3349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2014, 18:14:02
3118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2017, 14:47:16
wysłana przez Pietras
3335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2019, 00:46:45
