  • Października 27, 2026, 09:12:38
Autor Wątek: Brak Iskry cz 175  (Przeczytany 7368 razy)
kozak471
Brak Iskry cz 175
« dnia: Listopada 02, 2011, 17:02:43 »
Witam, mam problem a mianowicie : Nie mam iskry, znikła bardzo zaskakująco. Zgubiłem kluczyk w lesie i potor pchałem do domu, dzisiaj kupiłem kluczyk i myślałem ze to wina stacyjki wiec ja też wymieniłem. Lecz przed tym myłem motor i miałem pełno błota pod osłoną i też umyłem ten cały zapłon i czy to może być przyczyną ?
Edit:
Sprawdzałem na 2 świecach. i nic ruszanie nie było w tym.
Edit:
No i co pokazała się po czasie iskra ?? : D
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 20:04:30 wysłana przez Rozztocz »
liwosz
Odp: Brak Iskry cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2011, 14:04:06 »
Jesli ci zalezy zeby wilgoc znikla mozesz wsypac troche ryzu bardzo dobrze wyciaga wilgoc. Jest jeszcze jeden "srodek" nie pamietam jak sie nazywa ale znajdziesz go w butach w kwadratowych bialych torebkach tez bardzo dobrze wyciaga wilgoc.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2011, 18:30:18 »
to w butach to kulki silikonowe
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2011, 18:53:03 »
Sprawdź styki przerywacza wyczyść papierem ściernym a potem usuń opiłki.
deejf
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2011, 21:46:58 »
Polałeś zapłon wodą i się dziwisz że nie chodzi?  <bezradny>
Wymień najlepiej cały silnik, jak już robisz takie rzeczy  :>
A na poważnie rozkręc wszystko na części pierwsze , dobrze wysusz , przeczyśc, bo tam będzie wchodziła korozja <oops>
kozak471
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 04, 2011, 16:16:16 »
Wysuszyłem ale nie jestem pewnien czy do końca, i mam problem bo iskry niema jak kompką sprawdzam, a gdy na popych próbuje odpalić to chodzi ale na niskich gaśnie, i po 15 min jazdy całkowicie zgasł i nie mogę go odpalić.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 04, 2011, 17:01:11 »
A akumulator w jakim stanie?? Czy wogóle jest??
mirekm71
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 04, 2011, 17:03:28 »
Pradnica nie wytwarza iskry wiec sobie odpusc. Sprawdz styki i przerwe przerywacza i ewentualnie zmien kondensator. Zakladam, ze aq masz dobrze naladowane.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 04, 2011, 17:13:00 »
Ale prądnica nie wytwarza iskry tylko prąd. Iskrę daje cewka. Jeśli ma zdechnięty akumulator i pchnął go na tyle szybko, żeby prądnica się wzbudziła to motocykl odpalił.
kozak471
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 04, 2011, 17:45:54 »
Akumulator ma miesiąc ponad : )
mirekm71
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 04, 2011, 18:34:07 »
Napisalem, ze ma miec dobrze naladowany akumulator a jakbym zakladal, ze odpala na pych to bym sie wogole nie wypowiadal. Ci co pchaja motocykle to niech sobie pchaja. Widocznie taki ich los i takie przeznaczenie. Mokra pradnica nie ma nic do rzeczy prad da bateria.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
agmus1
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 04, 2011, 21:49:18 »
Jakie jest napięcie na akumulatorze? Bo takie gadanie że ma miesiąc to nic nie znaczy. Druga sprawa to pali się kontrolka ładowania, czy gaśnie? Napisz co było robione.
4783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 12:32:19
wysłana przez muczacz
3894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 21:43:12
wysłana przez Bimberpołudnie
2088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2020, 17:29:25
wysłana przez wikingc1
2252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 08:43:53
wysłana przez marek256
2532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2026, 17:23:11
wysłana przez znayper
