  • Listopada 22, 2026, 15:32:29
Autor Wątek: Paliwo?  (Przeczytany 9619 razy)
diablos29
Paliwo?
« dnia: Października 30, 2011, 20:54:18 »
Pacjent: ts 350
Objawy: Jak zahamuje ostro chcac sie zatrzymac to  zachowuje sie jakby chciala zgasnac po czym odzyskuje obroty, pozatym po jezdzie z wyzsza predkoscia ok 80-90km/h jak sie zwolni i zredukuje bieg po czym doda gazu to ma takie same objawy jak przy tym hamowaniu albo potrafi nawet zgasnac.
Diagnoza:????????????????????
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 30, 2011, 21:01:57 »
Mało paliwa. REZERWE ustaw
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #2 dnia: Października 30, 2011, 21:06:34 »
a obroty jałowe jak ustawione ? utrzymują się cały czas , czy ci motór przygasa ?
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2011, 21:27:01 »
Jak sie rozgrzeje i wylacze ssanie to trzyma 1100-1300 obr(wiadomo jak jest z dokladnoscia jawoskich obrotkow). Zapala zawsze od pierwszego kopniecia. Ogolnie silnik po rem kap na najlepszych czesciach , jezdzi ladnie tylko to male niedociagniecie.
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2011, 21:28:08 »
Paliwa mam zawsze duzo, nie jezdze na oparach.
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2011, 22:03:13 »
Tutaj chodziło Jarkowi o ilość paliwa w komorze gaźniku ;)
Nie wydaje mnie sie. rezerwe to tylko na kraniku masz.
A co do poziomu paliwa to ustaione 11mm na słoiku od płaszczyzny pozdzialu dopoziomu paliwa przy zamknieciu zaworu.
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 30, 2011, 22:38:39 »
Cytat: pogromca w Dzisiaj o 22:40:56>Cytat: diablos29 w Dzisiaj o 22:28:08>Cytat: JarekC w Dzisiaj o 22:01:57
I o to i o to mi chodziło :) A nie masz przypadkiem założonego filtra paliwa? Bo takie ustrojstwo lubi zakłócać jazdę. Sam tak miałem.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #7 dnia: Października 31, 2011, 01:40:09 »
a jak ci paliwo z kranika leci?
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 31, 2011, 07:51:10 »
A czy jak pochodzi z 15 sek na jałowych obrotach i jak dodasz trochę gazu to ma muła i dopiero się wkręca? Jeśli tak to musisz odkręcić śrubę powietrza w gaźniku. Przerabiałem to.
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 31, 2011, 10:31:14 »
Paliwo leci dobrze , tak jak powinno.
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #10 dnia: Października 31, 2011, 10:31:54 »
Cos tak jak piszesz mam. Musze sprawdzic.
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #11 dnia: Października 31, 2011, 20:38:21 »
To chyba był strzał w 10! Nie tyle za malo wykrecona byla ta srubka co byla z kompletu naprawczego a ten byl chyba MADE IN CHINA. Taka złota byla. Pokusilo mnie przy skladaniu gaznika. Jak ja wykrecilem i porownalem z oryginalna to maja zupelnie inaczej uformowany stozek, stad inne dawki powietrza. Tearaz zalozylem stara oryginalna i jest duzo lepiej. Dzieki za podpowiedz, niby sprawa blacha ale czlowiek sam nieraz gubi w swoje rutynie.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #12 dnia: Października 31, 2011, 23:09:29 »
Tak na przyszłość, te złote śrubki to dysze i wkręca się je zawsze do oporu ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2011, 12:57:33 wysłana przez Mcmaker »
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #13 dnia: Października 31, 2011, 23:18:28 »
Tak na pszyszłość, te złote śrubki to dysze i wkręca się je zawsze do oporu ;)
A dysza biegu jałowego ? Bo mi się wydaje że jej się nie wkręca do końca ale może ja się nie znam...
diablos29
Odp: Paliwo?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 01, 2011, 12:10:07 »
Brawo! No patrz nie wiedzialem ze dysze sie wkreca do oporu, chyba bede musial zdjac komore plywakowa i je podokrecac bo jeszcze je pogubie. ;-)
Wiec tak , sprobuj wkrecic dysze powietrza biegu jałowego do oporu i ustaw wolne obroty.Powodzenie zycze.:-)
11572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2013, 11:38:04
wysłana przez dodo88
14474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 19:02:06
wysłana przez Glider
3621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2018, 11:27:30
wysłana przez maciek.b52
3753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 21:39:25
wysłana przez Bimberpołudnie
2196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2021, 12:05:39
wysłana przez atari001
