  • Października 19, 2026, 14:13:35
Autor Wątek: [all] Ciężko wrzucić luz  (Przeczytany 8606 razy)
DuRo2005
« dnia: Listopada 12, 2006, 23:43:23 »
Witam mam cz 350 12v 87r. mam mały problem ze skrzynia prawie zawsze nie moge wzocic jałowego biegu czasem wchodzi ale trzeba sie z tym strasznie i delikatnie bawic..
Biegi wchodza bez problemu jedynie z 2 na 1 czasem leciutko zgrzytnie (z tym zgrzytanem to pytanie czy 1 jest synchronizowana czy mozna tylko na postoju ja wrzucac??) co moze byc uszkodzone i jak to naprawic i jakimi kosztami bo troche szkoda mi sprzęgła jak trzymam na światłach ;/...
Pozdrawiam DuRo2005
Aha mam pewne zastrzezenie co do strony zarejestrowac sie to trzeba troszke nakombinowac (ja sie meczylem 3 dni:) i przypadkiem trafilem ze da sie tylko rejestrowac z lewej strony na str. glownej a nei na forum gdzie ejst witaj gosc prosze zarejestruj sie ;) a i chyba najwazniejsze za nic w swiecie nei moge znalesc emaila ani informacji na temat autora strony ;/??
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 10:21:22 wysłana przez Bulo »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Brak biegu neutralnego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 12, 2006, 23:50:36 »
Skrzynia wogóle nie jest synchronizowana - to że nie zgrzyta zależy tylko od wyrównania obrotów zębatek w skrzyni oraz dobrego wyregulowania sprzęgła. To że nie możesz wrzucić luzu to wina sprzęgła - rozbierz i zobacz co i w jakim stopniu jest zużyte - patrz w szczególności na to czy przekładki nie są zafalowane, mechanizm wyciskannia sprzęgła działa dobrze oraz czy zabierak w sprzęgle nie jest wyrobiony. Może to być również wina oleju i  niewłaściwej regulacji.
DuRo2005
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 12, 2006, 23:57:37 »
dzieki za szybka odpowiedz jesli to moze byc zla regulacja sprzegla to moze przez to bo czasem jak wrzuce na 1 i trzymam sprzeglo to pomalu sie zaczyna toczyc musze trzymac na hamplu moje pytanie jak najlepiej to wyregulowac na srodku linki mam regulacje czy tym podgiagnac czy jak??
aha i jescze jedno pytanie jak dziala blokada kiery bo nie moge sie z nia uporac a boje sie ze mi ktos uprowadzi w koncu moja cz (trzyamm chwilowo pod blokiem...)
DuRo2005
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 13, 2006, 18:29:41 »
niewiem czemu zablokował sie wątek ;/ koledzy pomozcie dzisiaj jechalem i kompletnie padlo mi sprzegla tzn na poczatku slabo trzymalo i coraz gorzej regulacja linki sie skonczyla az w koncu po nacisnieciu max luz czyli linka musiala sie odkrecic albo cos ;/ jak to zrobic najlepiej pozdro
wskpan
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 13, 2006, 18:36:03 »
himm... niema co się zastanawiać tylko trzeba zdiąć dekiel i zobaczyć co tam piszczy.
mamy napisać jak zdiąć dekle?  :>
DuRo2005
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 13, 2006, 18:52:52 »
a wiecie moze gdzie mozna znalesc jakas serwisowke do cz bo jak juz rozkrece to przydalo by sie wiedziec co i jak niebede stale przeceiz pytal :) i mam jeszcze do zmiany oske od kopniaka (ta z wielowypustem) czy ciezko sie ja zmienia?? i w koncu jaka moze byc przyczyna tego zachowania (koniec tarcz ciernych czy cos powazniejszego)??
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 13, 2006, 19:04:12 »
najprostrza przyczyna to moze sie okazac, ze odkrecila sie nakretka zabierka sprzegla nalezy ja zabezpieczyc, jak to zrobic??, oczywiscie bylo pisane na forum w stosownych watkach, musisz poszukac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
wskpan
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 13, 2006, 19:12:35 »
ano tu jest coś o serwisówkach:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,152/topic,824.0
a tu o sprzęgle:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,152/topic,1078.0
i tu:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,152/topic,343.0
zresztą na forum jest działająca wyszukiwarka tematów a o sprzęgle to w zeszłym miesiącu były ze dwa wątki już a wszystkich to pewnie ze dwadzieścia
a co do "ośki kopniaka" czytaj wałek rozrusznika:) to bardzo prosto się go wymienia tylko kosztuję zato nie 10zł
DuRo2005
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 13, 2006, 19:39:34 »
dzieki na tym watku z serwisowkami nie dziala akurat od cz ;/ wiec mam pytanie czy regulacja jest taka sama jak w ts czyli tak jak jest to tu opisane?? http://www.republika.pl/gumpal/index_pliki/3.html#2
QTR
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 13, 2006, 22:15:14 »
Hehe dobre synchronizowana skrzynia w CZ 350  <punk>
 <thumbup>
DuRo2005
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 14, 2006, 00:09:44 »
QTR lepiej byś coś wniosł do tematu a nie nabijał!!
dzisiaj sie zabiore i sprawdze co i jak...
przedchwila cos mi powiedzialo ze mam looknac co z moja cz patrze przez okno a ona lezy ;/;/ wrrr zablokowalem kiere i to pewno przezto (wczesniej stala 3 dni bez problemu (mam tylko stopke boczna centralna nie ma sprezyny wiec nie uzywam)
Płosior
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 14, 2006, 00:13:37 »
swoją drogą odważny jesteś ze trzymasz cz na dworze :)) a powiem Ci z doświadczenia ze luz w czeskich sprzetach trzeba wbijac z wyczuciem bo w wiekszosci np. na postoju jak slinik pracuje to ciezko "trafic" w luz
QTR
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 14, 2006, 07:16:48 »
Nie no to był taki mały żart. A co do twojego problemu to pewnie przez to
sprzęgło masz te wszystkie problemy ze znalezieniem luzu.
Aha i zrób sobie stopkę centralną bo to dużo nie kosztuje a jest bardzo
pomocne szczególnie w twoim wypadku
DuRo2005
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 14, 2006, 17:00:45 »
dzieki wielkie za wszystkie odp. powiedzcie tylko jescze czy regulacja sprzęgła jest taka sama jak w ts czyli tak jak jest to tu opisane?? http://www.republika.pl/gumpal/index_pliki/3.html#2 chyba ze ma ktos serwisowke do cz...
Pozdro
nerlst
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 14, 2006, 17:27:51 »
Tak samo reguluję się sprzęgło w CZ i w Jawie, czyli tak jak jest napisane w tej serwisówce.
pzdr
rzorzo
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 14, 2006, 20:45:51 »
Sprawd¼ czy ci kuleczki pomiędzy "prętami wycisku sprzęgła" nie zmieliło...
nerlst
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 14, 2006, 21:54:41 »
Pomiędzy tymi popychaczami (prętami) nie ma kuleczki, kuleczka jest w automacie, widać to nawet w serwisówce, do której adres podał DuRo2005.
pzdr
rzorzo
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 14, 2006, 22:22:35 »
Tak,tak, dawno to składałem.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 15, 2006, 00:12:14 »
ja chyba ta kuleczke mam zapakowanu tu i tu  :D
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
4412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
4116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 20:29:49
wysłana przez SONY
5021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 22:53:54
wysłana przez krzysiek8989
3531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 21:20:24
wysłana przez olekcz
Cz 350 ciężko pali
Zaczęty przez szak « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 20:51:13
wysłana przez STÓWA
