  • Sierpnia 05, 2026, 02:20:33
Autor Wątek: [638] Rama się wygina  (Przeczytany 6288 razy)
grzehoo
« dnia: Listopada 03, 2006, 11:09:01 »
Witam mam taki problem w swojej jawie że zadupek mi się gnie do dołu. i mam teraz obniżony tył. Czy ktoś miał coś takiego i naprawiał ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 12:09:48 wysłana przez Bulo »
kuba3ma
Odp: rama sama sie gnie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2006, 11:35:26 »
Sam się gnie???A miałes go jakos podniesionego czy cos??
K2squad
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2006, 16:48:00 »
Pewnie był podnoszony i nie robił tego fachowiec.ja wole taka operacje zgłosic fachowca i podniosa.Bo chyba sie nagrzewa i popiero wygina do góry.A im wiecej razy bedzie wyginany to wkoñcu peknie i kapa.A opada jak je¼dzisz sam???
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2006, 22:48:28 »
Carlos chyba miał podobny problem?
Naczelny Filozof
Polo
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 04, 2006, 23:39:45 »
też miałem ten problem ;]
jest to częste zjawisko w Jawie exploatowanej po polskich drogach z pasażerem :D
z każdym zaliczeniem "dołka" z pasażerem  koñczyło sie obniżeniem tyłu ;/ aż sie wkurzyłem i to przerobiłem z kumplem :D przeróbka : tył lekko podniesiony ponad poprzedni stan (bo tak chciałem) a pó¼niej odpowiednie przycięcie i dospawanie kątownika grubego <ponad 2 mm> a szerokość to około 1 - 1,5 cm jeżeli chcesz to robić to zgłoś sie do mnie to ci podeśle foty jak to zrobic bo zle dociety kątownik może nie pomóc więc lepiej żeby odrazu pokazać jak ma być , odkąd to zrobiłem działa bez zarzutu czy to masywny pasażer czy chudzina :)
PoLo
Brein
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 05, 2006, 00:37:50 »
Miałem tak. Tyle, że kupilem już z obniżonym ponad normę (po wsi gnoje w kilku je¼dzili) wystarczyło podnieść spowrotem, puki co nie ma problemu. Niemniej najlepiej tak jak Polo napisał - dodać wzmocnienie.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 05, 2006, 13:50:10 »
ja mam to samo. Jazda z pasazerem i tyl mialem obnizony na szczescie tylko o 7 mm. Specjalnie mi to nie przeszkadzalo, ale teraz zakladam 3 ogromne kufry (45l) + pasazerka+dodatkowy bagaz poza kuframi. Własnie dzis dorobilem wzmocnienie - odpowiednio docieta blacha 4mm (za tydzien chyba bede wspawywal to fotki podrzuce). Ta rurka jest tak delikatna ze wystarczylo jedna reka zadzialac na pret w nia wsadzony i sie naprostowalo.  To w zasadzie jest powazna niedorobka projektowa ;) zaloze sie ze 3/4 jaw ma mniej lub bardziej wygiety tyl choc moze nie byc widac na pierwszy rzut oka, ale wystarczy przylozyc cos prostego.
pozdr
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 05, 2006, 15:10:47 »
tez mi sie tak zdaje
grzehoo
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 05, 2006, 18:15:40 »
ale panowie jak ją z powrotem podnosicie lewarkiem czy jakimś łomem ?? ja je¼dziłem głównie sam czasem tylko z bagażem ładnym. Wydaje mi się że przyczyna tego problemu to kiepska stal - konstruktorzy zawiedli :( i dobijanie tylego zawieszenia na uskokach itp.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 05, 2006, 19:12:36 »
wkladasz metrowy pret stalowy. uzywaz malej sily i samo sie prostuje
Romek35
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 05, 2006, 23:11:58 »
To normalne ze sie gnie
W nowszych jawach 640 wspawane są takie trójkąty pod rurkami trzymającymi siedzenie
Brein
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 06, 2006, 07:01:06 »
Tak jak napisał m4riush - prętem i na wyczucie aby równo było, możesz też zdemontować tylnie koło i plastiki, oprzeć koniec ramy na np klocku drewna, lub czymś prostym - tak aby motocykl nie dotykał ziemi i przez deskę popracować młotkiem w miejscu w którym się wygieła - czyli zaraz za spawem.
Wódz
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 29, 2007, 20:59:08 »
W takim razie tu napisze...
Moglibyście wrzucić zdjęcia tych wzomcnieñ ramy??
Sami to robiliście, czy zleciliście komuś??
No i oczywiście czy nie ma po tym problemów i jakichś skutków uboczych?
Pozdr i dziękuje z góry
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2007, 18:32:43 »
Witam. Ja fotki wrzuce po sesji jak zreaktywuje swoja strone o wyprawach. Zreszta bedzie duzo ciekawych fotek odnosnie mojej Jawy. Domena juz jest wykupiona tylko czasu nie ma zeby strone postawic (www.naKolach.pl)
Rama - prostowanie
Zaczęty przez carlos Eksploatacja
6838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2007, 09:04:04
wysłana przez carlos
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
7378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 20:27:51
wysłana przez Mofeix
4623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2013, 21:49:48
wysłana przez mechanik350
2960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 13:58:21
wysłana przez jawer
