  • Sierpnia 05, 2026, 06:59:05
Autor Wątek: Stukanie w silniku  (Przeczytany 10466 razy)
diablos29
Stukanie w silniku
« dnia: Października 22, 2011, 21:34:34 »
Witam.
Uprzedzajac, nadmienie ze szukalem ale konkretnej odpowiedzi nie znalazlem.
Jestem dumnym posiadaczem TS350 . Jest to moja 5 TS-ka wiec wiem co z czym sie je, laikiem w temacie nie jestem ale wyszedlem z zalozenia ze co cale forum głów to nie jedna. :> .
Moj problem to stukanie pojawiajace sie w prawym cylindrze poprzekroczeniu 80km/h. Zapewne zwiazane jest to z jakimis obrotami( rzedu 3500-4000 obr/min). Silnik jest po kompleksowym remoncie, na wolnych obrotach slychac tylko szumek lozysk. zastanawiam sie gdzie szukac, zaplon obstawilem jako pierwszy, ustawialem ustawialem az mnie oczy bolaly od patrzenia na ta suwmiarke i nic. Na dodatek prawy tłumik jest bardziej zasyfiony, mysle ze to tez moze miec jakis zwiazek.  Moje pomysly na chwile obecna:
-kondesatory? kurcze nie pamietam czy na zaplonie sofchjanka tez to robila? bo to by ewidentnie je wyeliminowalo.
-luzy, raczej nie bo bylyby slyszalne odrazu a nie powyzej jakis obrotow.
- inne niz kondensatory czeci zaplonu?
Pytam bo szczerze mowiac mamnadzieje ze ktos juz to przerobil
Kazda jawa wydawala z siebie jakies dziwne dziweki u mnie ale zawsze wiedzialem czym to bylo spowodowane( a to walu nie robilem a to szlify pominalem a to czlo walu mailo luzy) ale zawsze bylo wiadomo co a tu nie wiem.  czesci wstawialem najlepsze jakie mozna bylo(np lozyska koyo uszczelniacze corteco, tłoki pierscienie sworznie oryginaly czeskie ze starych zapasow. łancuch sprzegłowy  tez mam nowy.
To co? Pomożecie? :)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Stukanie w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2011, 21:36:15 »
Wypluta uszczelka spod głowicy też mi stukało i nie miałem
BMW k1100lt 1998 :D
diablos29
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2011, 18:39:37 »
Jakies inne pomysly?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2011, 18:48:46 »
Źle dobrane sworznie, szczególnie pływające potrafią w pewnym zakresie obrotów tarabanić.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2011, 19:10:57 »
W momencie, gdy występują stuki silnik nie traci mocy ani delikatnie nie szarpie?
Przeczytaj ten temat:
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/spalanie-stukowe/
Być może masz taki sam problem jak ja :)
diablos29
« Odpowiedź #5 dnia: Października 23, 2011, 20:02:08 »
Rozumiem ze rozwiazaniem Twojego problemu byla zmiana miejsca tankownia? Jak pogoda pozwoli to faktycznie sprobuje  pojezdzic na szelowski jeszcze w tym roku.
Sworznie tez przypuszczalem ale nie  chce  mi sie narazie grzebac.
Dzis wyeliminowalem swiece i cewkiz przewodami WN. Po przelozeniu z lewego na parawe i odwrtnie nic nie uleglo zmianie.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2011, 20:41:54 »
a świeca? na jakich jeździsz?
Jawa TS 350 638-1/639
diablos29
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2011, 21:17:41 »
Swiece NGK B6HS obydwie  rowno kupione.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2011, 21:55:11 »
Tak, po zmianie miejsca tankowania i założeniu nowych świec problem ustał. Też ustawiałem zapłon na wszystkie możliwe sposoby, zakładałem różne świece i pomagało to w minimalnym stopniu albo wcale. Wystarczyło zmienić paliwko i silnik odżył :)
diablos29
« Odpowiedź #9 dnia: Października 23, 2011, 22:23:29 »
paliwo sprawdze jak pozwoli pogoda . Ma ktos inne pomysly?
mlody
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2011, 21:12:13 »
Ja miałem stuki w silniku. Okazało się że poprzedni właściciel dał nakrętki bez podkładek kontrujących i się popuściły.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 31, 2011, 19:34:04 »
Podepnę się, a co  :>
Na filmiku słychać dziwne stuki w silniku i dzwonienie, jak ktoś mądry powie mi co to, to stawiam browara przy okazji.
http://www.youtube.com/watch?v=yJKZWkxyKSs
Cylki bez progów, pierścienie 0,4 na zamku, korby bez luzów, i koszyki w korbach i coś tarabani, za głośno jak na koszyki, bynajmniej wcześniej tego nie było.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 31, 2011, 19:37:55 »
Luźne tłoki? czoło? Obstawiam to drugie.
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2011, 19:41:25 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #13 dnia: Października 31, 2011, 19:40:45 »
Pierścienie nówki sztuki, uszczelka nie, bo nasłuchiwałem i nawet nie psytnie, a próbowałem kilka razy ;)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #14 dnia: Października 31, 2011, 19:41:27 »
klocek między karterami
« Odpowiedź #15 dnia: Października 31, 2011, 19:42:47 »
Nie przegoniłeś go czasem porządnie? U mnie po przepalaniu czoło zaczęło pukać.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 31, 2011, 19:47:36 »
Jak za pewne niektórzy wiedzą ostatnio silnik miałem w połowie, bo zmieniałem tulejki i łożyska na skrzyni, wału z lewego karteru nawet nie ruszałem, czoło sztywno siedzi w leje połówce.
A klocek, stary mi pękł, i był klejony, a poskładałem silnik bez niego i nie mogłem go tam zaaplikować to dałem inny, fakt trochę luźniejszy ale dobrze go wkleiłem, odczekałem swoje co by porządnie zastygło  i się nie ruszał, więc to klocek by takie intensywne dźwięki wydawał ?
Po za łożyskami w korbach oczywiście ?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #17 dnia: Października 31, 2011, 20:06:02 »
może to być klocek, już kiedyś podobny dźwięk słyszałem ;] . Oczywiście pewności nie mam ale warto  sprawdzić czy to nie to
« Odpowiedź #18 dnia: Października 31, 2011, 20:16:19 »
Jak to klocek to niech sobie dzwoni, silnik i tak idzie do Jawsima na warsztat jak nazbieram fantów ale żeby to nie było bóg wie co i się w trakcie jazdy nie urwało/pękło i narobiło bigosu.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #19 dnia: Października 31, 2011, 20:19:07 »
jak będzie tak sobie dzwonił to rozpie...oli kartery i będzie pozmiatane.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 31, 2011, 20:25:18 »
kartery i tak będą nowe  :P a te pójdą na złom albo jako ozdoba do garażu :) Dlatego jak pozbieram wszystkie cześci na wymianę włącznie z karterami silnik leci do Jawsima, on tam zrobi z wałem co trzeba powsadza wszystko jak się należy i odeśle do mnie, by Cezetka do Kleszczowa mam nadzieję dojechała jak pszczółka <thumbup>
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 07, 2011, 13:25:24 »
I jak?? Rozebrałeś może ten silnik?? Możesz powiedzieć co tak terkotało. Bo mi też podobnie klekocze.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 07, 2011, 16:47:23 »
Nie, na razie weekendowo jeżdżę, staram się nie słyszeć tego aczkolwiek daje głośno. Silnik będę pozbierał jak będę miał wszystkie fanty na wymianę
6635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2008, 14:32:02
wysłana przez michal350
4060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 11:08:15
wysłana przez karwo77
2566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2014, 20:52:54
wysłana przez Tony
6283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2015, 18:56:27
wysłana przez bemol
3142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2016, 07:30:29
wysłana przez STÓWA
