  • Kwietnia 20, 2026, 05:04:01
Autor Wątek: Zapłon na impulsatorze  (Przeczytany 21804 razy)
quick
« dnia: Października 26, 2006, 21:22:03 »
Zeby nie pisac w temacie Naczelnego (o porządek trzeba dbac  :>)
czy czujnik to sie kupuje z tym mocowaniem ??
bo na fotkach widac ze sa dwa czujniki czy oba sa wykorzystane ??
w/g opisu zdaje mi sie ze jeden jest podlaczony, bo to co jest zamiast krzywki ma dwa konce  czyli powstaja dwa impulsy wiec wydaje mi sie ze potrzebny jest jeden czujnik
ciekawe czy ten element obracajacy sie, tez mozna kupic
ide na strone agmotu
1. O ktore mocowanie ci chodzi? Bo wydaje mi sie ze to co jest na fotach agmotu i gumpala to to samo  :)
2.  Ten obracający sie element to palec impulsatora o który zapytuje.
3. Nie, wykorzystany jest jeden czujnik poniewaz palec ma dwa konce i na jeden obot walu daje dwie iskry przy jednym czujniku.
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2006, 21:29:56 wysłana przez Quick »
  • Wiadomości: 1580
Odp: Zapłon na impulsatorze
« Odpowiedź #1 dnia: Października 26, 2006, 21:36:12 »
chodzi mi o mocowanie to co jest do niego przykrecony czujnik
to zamiast plytki z przerywaczami
obejzalem dokladnie fotke i jednak jest jeden czujnik
czyli takie samo cus jak na stronie gumpala jest w agmocie
tylko wlasnie problem jest z tym czyms co sie obraca zamiast krzywki
moze to jest na stronie agmotu tylko trzeba dobrze poszukac
jakby to nazwac hmmm
« Ostatnia zmiana: Października 26, 2006, 21:40:01 wysłana przez AndrewS »
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Października 26, 2006, 21:38:22 »
A ja się jeszcze zapytam czy to pójdzie na 6V?
pzdr
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #3 dnia: Października 26, 2006, 21:41:25 »
no modul od poldka jak i cewka z malucha sa na 12V wiec te dwa elementy musialbys zmienic na inne
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2006, 22:30:14 »
Hmmm nie wiem ile można wałkować to samo ale...........
Czujnik jest jeden, tak jak piszecie ale za to palec ma dwa "koñce". Trzeba tylko przerobić sam czujnik żeby wychodziły z niego dwa przewody a nie jeden jak w oryginale - jeden koniec cewki nie może buć na masie tylko musi wchodzić bezpośrednio do modułu z poldolota. Teraz tylko wszystko poskładać o modlić się żeby działało. Powodzenia.
quick
« Odpowiedź #5 dnia: Października 26, 2006, 22:44:23 »
To juz wyjaśnilismy i wiemy a pytamy sie o (ja) czy kupujac w agmocie ,,nadajnik impulsu" dostane w komplecie palec impulsatora a nerlst o podpiecie tego pod 6V
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Października 26, 2006, 22:50:43 »
Napisz maila do agmotu albo zadzwoñ.
Modul z poldka bez przeróbek nie pójdzie na 12V, a i cewka raczej też nie - trzeba by kombinować z czymś na 6V albo załatwić cewkę i przerobić lekko moduł zapłonowy.
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #7 dnia: Października 26, 2006, 23:19:50 »
ano wlasnie przejzalem w miare dokladnie oferte agmotu dotyczaca jawy i czegos takiego nie znalazem, trzeba bedzie skrobnac maila z zapytaniem
walne moze odrazu maila do P. Ruszczyka porownamy ceny
mam tez ksiazke do poldka tam jest schemat podlaczenia tego modulu elektronicznego
w sumie to prosta sprawa
maile napisane
quick
« Odpowiedź #8 dnia: Października 26, 2006, 23:34:21 »
Własnie mialem pisac do agmotu ale widze, ze mnie uprzedziles. Jak dostaniesz odpowiedz to daj znac co i jak.  :)
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #9 dnia: Października 27, 2006, 21:16:45 »
dostalem odpowiedz z Agmotu cytuje
"kazdy detal wystepuje osobno"
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2006, 23:51:15 »
Czyli wnioskujac z tego jednego prostego zdania wynikalby że w ofercie mają też palec impulasatora... Tyle że czegoś takiego na liscie nie ma... No to teraz ja skrobne do nich maila :>
K2squad
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2006, 11:27:42 »
Siemka.Na forum mi odradzali ten moduł z poldka i  cały zapłon z gumpala.powodów było dużo(musicie poszukać na forum)Ale sam tego nie prubowałem...teraz zima sie zbliża a ja bede miał nowiutki zapłon opisze go wam jak mi go przesla.Podobno super.Jeszcze sie nie zawiodłem na tym gosciu także to też pewnie bedzie super.Mam pytanko do AndrewS....prześlesz mi schemat modułu poloneza????;) <thumbup>
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #12 dnia: Października 29, 2006, 15:54:25 »
tu na forum byl odradzany ??
jesli tak to musze poszukac
a co do schematu to umieszczam tu schemat jego podlaczenia
bo schemtu jego bebechow to nie mam
ale pewnie jest podobny do tego schematu z kitu vellemana
K2squad
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2006, 21:20:37 »
Napewno jest to na foru bo sam wpadłem na taki pomysł.Pu¼niej chciałem do digitecha założyć impulsator ale Johnny mi odradził bo to nie zadziała.A był ktoś na forum co miał taki zestaw(moduł od poldka+cewka 126p+impulsator)i nie działało to tak jak czeba....Impulsator to super sprawa.Ja teraz bede testował nowe dzieło "mechanik32"z allegro.Polecam gościa.Nie bedzie przerywaczy już=))nie bedzie problemów...ale jak przesle mi i sprawdze to napisze dokładnie co i jak.A jak narazie to musze wymienic zimering.Ustawiłem tak zapłom na jego module że lekko kopłem i paliła...ale na jeden gar bo mi zimer poszedł.poszukaj napewno znajdziesz.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2006, 21:30:23 »
W wyżej wspominanym wątku był problem zbyt dużego poboru prądu przez cewkę zapłonową na niskich obrotach (aku nie wyrabiał). Myślę że problem da się rozwiązać przez zastosowanie drutu oporowego, włączonego szeregowo w zasilanie cewki zapłonowej albo zastosowanie mniej prądożernej cewki np z CC.
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #15 dnia: Października 30, 2006, 01:09:33 »
poczytalem troche na necie i faktycznie modul ten nie ogranicza pradu cewki
przy cewkach 1,5 ohmowych w malaczu byl stosowany fabrycznie przewod oporowy
ograniczajacy prad cewki
byly tez stosowane cewki 3 ohmowe bez przewodu oporowego
byl tez stosowany przekaznik ktory podczas rozruchu podlaczal cewke bezposrednio do zasilania z pominieciem tego przewodu oporowego, bo przez niego w momencie rozruchu nastepowal spadek napiecia na cewce i pogorszenie iskry
wiec chyba wniosek z tego taki ze trzeba szukac cewek 3 ohmowych, ktore sie podlacza bez zadnego przewodu oporowego i one nie beda pobierac duzego pradu
tylko znowu pytanie czy cewka o wiekszej opornosci bedzie dobrze wspolpracowac z modulem
ale znowu cewka poldkowa ktora wspolracuje z tym modulem fabrycznie ma opornosci ok 0,8 ohma, wiec bardzo malo i ona nie ma zadnego przewodu oporowego, nic juz kurde nie kumam ide w kime
nerlst
« Odpowiedź #16 dnia: Października 30, 2006, 16:30:17 »
K2squad ten mechanik32 z allegro to nie jest czasem Adrian R z tego forum? Z tego co czytałem o tych modułach co on sprzedaję to nawet ciekawe, tylko czy dobrze się to sprawuje. Najlepiej jakby wypowiedział się sam Adrian (jeśli to ta sama osoba co mechanik32). Z tego co jest napisan to za ok150zł można mieć niezły zapłon.
http://www.allegro.pl/item138249235_modul_zaplonowy_domotocykli_jawa_350_mz_wsk.html
pzdr
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #17 dnia: Października 30, 2006, 17:09:48 »
nerlst juz widze zakupil :-)
dostalem odp. od impolu
płytka kosztuje 90 zl
palec na wirniku 46 zl
quick
« Odpowiedź #18 dnia: Października 30, 2006, 18:16:00 »
Tyle ze przy tym module zostają przerywacze a ja chciałem je wywalić (u mnie platynki chodzą na boki, bo na tym bolcu na który się je zakłada ma żadnej blokady przed tym żeby nie chodziły :-/ ) Z drugiej strony 130 zł za impulsator trochę ostudziło mi zapał bo trzeba jeszcze moduł kupić (z poldka) i cewkę z fiata i łącznie to wychodzi prawie 2 stówki :[
Gooch
« Odpowiedź #19 dnia: Października 30, 2006, 19:09:13 »
Tyle ze przy tym module zostają przerywacze a ja chciałem je wywalić Na aukcji pisze ze mozna kupic wersje z czujnikiem optycznym za dopłatą 20 zł od modułu
mechanik
« Odpowiedź #20 dnia: Października 30, 2006, 19:21:01 »
witam. Przyznam sie że to ja sprzedaje te moduły :))) Jeżeli ktoś jest zainteresowany to jest taka opcja że np. Pozbywamy się przerywaczy każduy wie ile jest z nimi problemów. Zakłądamy czujniki w miejsce przerywaczy n krzywkę zakłądamy specjalną przesłonę. i podłączamy je do modułów. Niestety do jawy są potrzebne 2 moduły :) i 2 czujniki :) 2*49,99+2*20=139,98zł+3zł(przesyłka) i mamy suoper zapłon który daje niesamowite efekty :)))) Ja mam taki w swojej jawie :) Można też kupić same moduły i podłączyć je pod przerywacze :) K2squad wyślęci ten czujnik i te moduły jutro albo po jutrze pozdrawiam. Nerlst przyjąłem zamówienie czekam na przelew i wysyłam :))) A może czujniczek by cię interesował??
nerlst
« Odpowiedź #21 dnia: Października 30, 2006, 19:36:04 »
No właśnie chciałem z czujnikami, ale nie było tam opcji + czujniki ;) Więc zamawiam z czujnikami czyli 142,98zł wpłace jutro, albo w czwartek z netu więc kasa od razu będzie na Twoim koncie. W porównaniu do Vape za 370zł to super cena  <thumbup> Możesz napisać gdzie najlepiej zamontować te moduły?
pzdr
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #22 dnia: Października 30, 2006, 19:39:21 »
eeeeee no to moze jakies rabaty dla grupy skoro kolega je sprzedaje  <thumbup>
nerlst
« Odpowiedź #23 dnia: Października 30, 2006, 19:47:32 »
Aha jeszcze wspomnę, że mam instalacje 6V, ale to chyba nic nie zmienia.
Pzdr
mechanik
« Odpowiedź #24 dnia: Października 30, 2006, 19:59:23 »
najlepiej tam gdzie dopływ świeżego powietrza jest tam gdzie mocno wieje :))) Ale żeby woda się nie dostawała. :)))
Zapłon,PROBLEM
Zaczęty przez pery_1989 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
13723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2021, 15:58:13
wysłana przez Pietras
6067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 19:32:22
wysłana przez korczi
8998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2014, 20:56:51
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
4546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 17:55:02
wysłana przez manoh14
4580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 22:59:41
wysłana przez misiek1493
