  • Sierpnia 05, 2026, 07:01:15
Autor Wątek: cz 175 487 olej na swiecy przerywa/gasnie problem!  (Przeczytany 5896 razy)
mrowa!
« dnia: Października 06, 2011, 22:08:05 »
witam! :) mam problem z cz 175 487 :(    problem polega na tym cz jak jest zimna  odpala od szczała pochodzi z 7min zaczyna przerywać i gaśnie. odkręcam świece i jest cała zakopcona nie wiem czego to może być wina...:(  paliwo wymieszałem z miksolem (czerwonym) 100ml na 5 litrów paliwa dobrze to zrobiłem????
POMOCY!!!  czego to wina może być???
z góry dziękuje!:)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: cz 175 487 olej na swiecy przerywa/gasnie problem!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2011, 22:09:27 »
cewka
Jawa TS 350 638-1/639
deejf
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2011, 22:10:23 »
W jakim cyklu chodzi te 7 minut? Jazda? Bieg jałowy?
Sprawdź cewkę, luz zapłon - czasem jak się krzywka nagrzeje, lub kowadełko potrafi się odkształacać i przestawiać zapłon.
mrowa!
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2011, 22:13:04 »
7minut jazdy i zaczyna przerywać i po jakimś czasie gaśnie:(
jak można sprawdzic cewke??
// Kolego !
Ale nie piszemy posta pod postem  hammer
Sprawdzić? Zobacz czy ma iskrę, a jak masz dostęp do innej to zmień, i od razu będziesz wiedział.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2011, 22:27:47 wysłana przez Strażak »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2011, 22:17:43 »
Pokaż zdjęcie świecy po tym jak Ci zgaśnie.
mrowa!
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2011, 22:28:08 »
kurde... niemam aparatu żeby zrobic zdj swiecy...
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2011, 22:34:44 »
Obstawiam na przestawiający się przerywacz, wyreguluj dobrze przerwę, sam tak miałem uruchomienie cacy po kilku kilometrach brak iskry w na prawym garze, przyczyną była zła przerwą dogiełem na oko i działa, 100ml na 5l czyli jak na miksola trochę za mało jej 1:40 czyli 25ml na każdy litr.
BMW k1100lt 1998 :D
mrowa!
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2011, 22:46:21 »
cewka jest pęknięta ale iska jest ale jutro wymienie na inną... jeszcze bede usiał sprawdzić tą przerwę a jaka ma być przerwa?:)
// używaj opcji modyfikuj, albo cały ten temat pośle w PISdu  <punk>
przerwa 0,33 mm.
jestem nowy niewiem co i jak robic:)
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2011, 22:55:28 wysłana przez mrowa! »
mrowa!
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2011, 20:44:44 »
Roskreciłem  dziś cały silnik i okazało się ze olej jest w wale.:)
jutro kupie simeringi i złoże silnik to się okaże czy bedzie cz chodziła jak nalezy :)
jeszcze mam 2 pytania : na jakiej świecy chodzi naj lepiej cz?
                                 ile oleju mieści sie w silniku???
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2011, 20:55:29 »
To zależy od Twojego silnika, musisz mieć kilka ciepłot i po testować
złe pytanie
ile trzeba wlać to jest dobre pytanie, bo wejdzie dużo więcej.
butelka Hipolu czyli litr, a pod drugie to odkręcasz kontrolkę i lejesz aż zacznie ciec bokiem ;)
mrowa!
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2011, 23:06:00 »
złozyłem silnik i  juz nima oleju na swiecy ale pojawił sie inny problem przerywa i mysle ze to może byc wina  nie ustawionego gaznika ale nie umiem go ustawic bo niewiem ile musi byc wykręcona śrubka od mieszanki???
7790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2007, 19:47:56
wysłana przez Mienki
7788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2009, 22:32:08
wysłana przez HubertBaran
24 Odpowiedzi
11992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2013, 16:46:13
wysłana przez dominik9393
5101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2015, 18:24:10
wysłana przez adrian3141
2346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2018, 14:55:18
wysłana przez elroj
