  • Października 22, 2026, 16:45:58
Autor Wątek: [all 350] Pełno nagaru w silniku  (Przeczytany 4666 razy)
« dnia: Października 22, 2006, 18:00:01 »
Witam. pierwszy raz rozbieram silnik od Ts i to co zobaczyłem to mi sie wydaje troche dziwne poniewaz:
1. łożyska całe czarne od nagaru(chyba) i słychać jak by piasek
2. wał ma takie luzy na srodkowych łożyskach ze kapota,czy mogło to spowodować przedmuchy między cylindrami??
3 wał jest taki lepki jak by go ktoś żywica posmarował.
4. boki karterów są całe czarne
5 tłoki zrobiły 3 tys.km  i gdzie niegdzie są jakieś takie złote( :> moze są ze złota :>)   petrząc od doły tez sa take.
6. w jednym miejscu w karerze naprzeciwko czoła wału było cos takiego jak by mydło.
 Moje tytanie brzmi:  co miało taki wpływ na wymienione czynniki, czy to jest normalne??    ;]
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2012, 21:48:32 wysłana przez Bulo »
asdx21
Odp: czemu takie zastfione??
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2006, 18:43:59 »
Moim zdaniem
- piasek , zły filtr pow. lub brak
- czarne czesci itp. - zły olej lub za dużo oleju, lub przeciekjący hipol do komory silnika
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2006, 18:49:46 »
Silnik po dłuższym okresie pracy zawsze ma zasyfione te części. o których piszesz. Zapodaj jakieś fotki to ocenimy czy jest to w normie czy nie.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2006, 19:04:47 »
zdjecia mam na telefonie a kabelek mi przyjdzie dopiero jutro lub we wtorek.Olej jaki leje to stihl 1:50 mam na nim ładne spalanie biała świeca az sie osad biały robi, a takze jak sie troszke przegazuje to i zadymi wiec chyba jast dobrze, co do filtra to jest nowy wkład. co jeszcze mnie dziwi to spory luz na wale na boki tak jak by sie rozeszedł <dontgetit>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2006, 19:09:12 »
Jeżeli był regenerowany to jest to możliwe. Jeżeli jest oryginalny i z dużym przebiegiem to też  się może roześć - niestety. W jawach wał jest dosyć kiepski, no i niestety jakoś połączenia wciskanego na czopach też nie jest za dobra.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2006, 19:16:11 »
aż z ciekawości poleciałem zobaczyc jeszcze raz ten wał i co sie okazało to mogł bym sam przeprowadzić regeneracje poniewaz popukałem w niego delikatnie młoteczkiem i sie dalej zaczoł rozchodzić <eek>. jeszcze pare szczałów i by sie rozeszedł, wał idzie i tak do regeneracji wiec moge samemu spróbować go rozebrac być moze mi sie uda bo do komarka wał sam robiłem i było dobrze. wał mam jeszcze nie rozbierany i przejechane jest na nim 16 tys..... hmm co myślicie spróbować samemu??
Płosior
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2006, 08:28:43 »
mozesz spróbować ale generalnie wydaje mi sie ze masz małe szanse go dobrze poskładać ale próbować trzeba :)
carlos
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2006, 12:10:02 »
jeżeli przeje¼dził 16 tyś km to regeneracja nie unikniona  :'( i niech to zrobi ktoś kto ma po temu sprzęt  :> - wał trzeba po montarzu wywarzyć na tokarce żeby nie miał bicia bo jak wstawisz taki do silnika to jest gotów wyskoczyć  <lol> przy 1000 - 1500 obr/min to raz, a dwa nie masz pewności czy dobrze go złorzysz - chodzi o przestawienie korbowodów o 180 stopni  ;) będziesz mierzył kontomierzem ze szkoły?  <lol>
no chyba że masz w zapasie drugi to się pobawić morzesz  :>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Października 23, 2006, 18:30:25 »
Osobiście polecam sierierę i kowadło. Nie ma opcji wał pó¼niej chodzi jak nigdy. Poczytajta wątek na temat regeneracji wału a pó¼niej piszcie takie pierdoły.
madras30
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 02, 2006, 18:04:34 »
ja taki miałem jak  rozebrałem pierwszy raz. okzało sie, że poprzedniemu włascicelowi (policjant) ktos cukru nasypał do zbiorniczka. płukanie silnika w dawnych jeszcze zakładach wsk pomogło.
6701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2006, 23:11:27
wysłana przez Płosior
Piski w silniku
Zaczęty przez Szejk350 Mechanika
5582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 22:39:03
wysłana przez Piszczałka
Różnice w silniku
Zaczęty przez aRoN Mechanika
3520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2008, 15:29:06
wysłana przez Mienki
22 Odpowiedzi
10602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2011, 16:47:23
4366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2012, 18:10:11
wysłana przez Jawolotmen
